Kysymyksiä ilmansulkupaperin käytöstä lattiassa.
seba
Päätin kysyä täältä neuvoa lattia rakenteeseen:
Jos lähdetään ylhäältä alas eli :
1) Lattia laudat
2) Ilmansulkupaperi
3) Kutterinlastu/sahanpuru
4) Ilmansulku tai Tervapaperi
5) Pohjalaudoitus
Onko tuo 2) kohta liikaa vai onko peräti pakollinen?
Entä kuinka ylös nostetaan tervapaperi kohdassa 4) ?
1) Lattia laudat
2) Ilmansulkupaperi
5) Pohjalaudoitus
- rautarunnari
eikös lattian alle kannata kuitenkin alle laittaa ilmansulkupaperi seinää vasten ? itsellä nimittäin tuntui, että lattian alla vilisteli kylmää ilmaa ja vilu oli jalalle. remontissa laitoin ikään kuin seinän jatkoksi alaspäin, lattiapurujen alle. epäilin nääs, että lisäämäni purut ei kuitenkaan täytä joka koloa. kustannus ei ollut suuri ja olen (joka tapauksessa) tyytyväinen. voipi olla, että lattialämmitykselläkin on oma merkityksensä.
H
H
Mä laittaisin kyllä sen paperin,ei se hukkaan mene koskaan.Jos lattiat jokatapauksessa avaa niin ilmanmuuta painuneiden purujen täyttö ja ilmansulkupaperi päälle.Sitäpaitsi se paperi on hyvä olla jos tekee ponttilautalattian jo senkin takia ettei asennusvaiheessa tarvitse kokoajan nyppiä puruja/selluvillaa ponteista pois.
- rautarunnari
Kyllä se paperi siellä on hyvä olla, estäähän se ilmavirtauksia eristeen läpi. Ja tosiaankin, jos sen limittää seinien kanssa niin aina parempi.
Ekovillan 5x-paperi on jäykkää ja sitä on ikävä taitella seinien viereen. Itse asiassa tuossa voisi käyttää myös sanomalehteä tai muuta tuulenpitävää paperia. Joskus olen miettinyt sitäkin että loppujen lipuksi alapohjassa on vetoa sisäänpäin eikä ulospäin, kun lämmin ilma nousee ylös. Ilmavirtaus siis pyrkii siirtyymään kylmästä ulkotilasta lämpimään sisätilaan, niin että se 5x ilmansulkupaperi itse asiassa on vähän väärässä paikassa. Mutta ilmavirtausten estäminen on noin yleisesti ottaen hyvä juttu, että jos nyt sitä paperia on niin sinne vaan. Ja jos ei ole niin sitten sanomalehteä
Kyllä ilmansulkupaperi kannattaa laittaa. Itse täytin painuneiden purujen päälle jääneen raon (n. 5 cm) ekovillalla ja laitoin X5-paperin päälle ja taittelin vielä nurkat huolella ja nostin paperin seinille. Lattia on tuntunut sen jälkeen lämpimältä vs. entinen sikakylmä. Paperi on suhteellisen halpa investointi ja nopea laittaa. Ponttilautojen asentaminen helpottuu, kun ei ole pontit täynnä purua koko ajan. Suorien ilmavuotojen tukkiminen (paperi) kannattaa ilman muuta tehdä, sillä jos kylmä ilma pääsee hulajamaan missä hyvänsä, se jäähdyttää tehokkaasti. Totta on, kuten Pekka sanoi, että X5 on jäykkää, mutta itse en kokenut sen taittelua nurkkiin mitenkään vaikeaksi.
Nitojalla kiinni ja saumat teipaten huolella.
Pystyiskö joku laittamaan hyvän linkin jonnekkin sivustolle tai vaikka piirtämään kuvan ilmansulkupaperin asennuksesta? Haulla en löytänyt muuta kuin niitä kuvia missä seinätki on auki. Eli jos seinille ei tehdä mitään, lattia vain auki, niin mihin ne paperin reunat sit taitellaan? Jalkalistojen alle, eii
Vois olla myös aika rivon näköistä jos ruskeaa paperia on 20 cm soiro pitkin seiniä niiteillä ammuttuna
Vai pitääkö taitella sinne alaspäin vaan huonosti rypyttäen purujen sekaan?
Vai onko sen paperin kunnollinen asennus edes mahdollista jos se ei nouse sinne seinälle sen seinän ilmansulkupaperin kaveriksi? Ja jos ei, ja seinät täytyisi levyttää/pinnottaa, niin voisiko se paperi jäädä sen "vanhan seinän" ja insuliitin/kipsilevyn väliin? Onko tästä hyötyä ja onko tämmöinen ratkaisu hyväksyttävää? Ja onko tästä paperista mitään hyötyä, jos se ei taitu ylös eikä alas seinälle? Elikä turha sitten
Oli vaan useita eri näkemyksiä sen asennuksesta "remonttipiirissä".
Kysymys voi olla aika sekava. Toivottavasti joku tajuaa ja kertoisi oikean tavan asennukseen. Huom. sen oikean
http://www.ekovilla.fi sivuilla muistaakseni oli jotain dataa myös ilmansulkupaperin käytöstä. Ei siihen sen kummempia kaavioita tarvita kun ajattelee että tuloksella ei ole muuta väliä kuin että tulee tiivistä. saumat hieman limiin ja teippiä (ei kai pakollista mutta me käytimme). Lattian tasainen osa on siis simppeli ja reunoille jätetään lirpakkeet jotka nousevat seinälle, ts. palat ovat "ylipitkiä". Nitojalla saa hyvin kiinni. Paras tapa on jättää paperia reilusti ja piilottaa se seinälevyn alle (samalla voi vaikka seinätkin paperoida jos haluaa), jalkalistan alle jäävä pätkä on kyllä melko lyhyt eikä ole paras mahdollinen mutta voihan sen toki niinkin piilottaa, leikkaa sitten paperin niin että jää piiloon.
Meillä laitettiin X5:tä seiniin eikä voitu taittaa lattialle kuin sentti pari koska vanha lautalattia jää eikä sitä avattu kun ei kerran muuta asiaa sinne ollut. Yläreunasta taitoimme n. 30cm ja niittasimme kattoon, tuo jäi näppärästi kattopaneelin alle. Alareuna siis on vähän niin ja näin mutta eipä voinut mitään
En ihan ymmärtänyt mitä meinasit tuolla: onko tämmöinen ratkaisu hyväksyttävä? Ei sitä kukaan muu joudu/tule hyväksymään kuin sinä itse
Elikkä lähinnä kai tarkotin tuohon kysymykseen, että onko toimiva ratkaisu noin? Se ajatusten muuttaminen kirjaimiksi on hieman vielä vaikeaa, kun on tottunut puhumaan suulla asioitapuuhapete kirjoitti:
Ja tuon ekovilla linkin löysin aikasemmin haulla. Täytyy varmaan uskoa niitä neuvoja
Eli seinillekkin tarvii samalla remontti tehdä, että saa sen paperin oikeaoppisesti laitettua. Ei se mtn. Saapahan yhden eristyskerroksen lisää
kyllä tuo kohta 2 on aika ehdoton.
kohtaa 4 ei saa nostaa lattia lautoihin asti koska muuten kylmä pääsee
siitä ylös
kohta x = nurkat erityisen huolellisesti paperilla / ulkoseinien liitos kohdat..
kohdan 2 mielestäni voi nostaa seinustalle muutaman sentin (listan alle piíloon, koska silloin saa tuon tiiveyden parhaiten..
m-viraston korteista näkyy myöskin kuvia, mitkä on aavistuksen sekavia
siitä ylös
Maaseutu huutaa kurkkunsa käheäksi, PERINNETTÄ PRke:les
T:R
T:R
Samoilla asioilla. Tarkoitushan on pitää se kylmän ilman veto poissa.maalari kirjoitti:kyllä tuo kohta 2 on aika ehdoton.
Ja, jos uusii pelkän lattian, eikä seiniä, niin vaitoehdot ovat vähissä...
Paperi ylös seinille listojen matkalle. Voi tarvittaessa vaikka vilauttaa liimaa seinänvierustaan, niin pysyy tiiviinä ja sit listat päälle.
Vanhoissa taloissa pahinta on nimenomaan nurkkaveto!!
Jos on lusikalla annettu, ei voi kauhalla vaatia...
Mennään pikkusen sivuun, mutta kysymys on tärkeä.
Oletteko ulottaneet puhallusvillan ja ilmansulkupaperin kiinni tulisijojen juuriin?
Eihän tuo pönttöuuni varsinkaan kovin paljoa alaosastaan lämpiä, mutta herkkiä syttymään molemmat em. tavarat.
Mikäli olette jättäneet väliä ilmansulkupaperilla niin kuinka olette tiivistäneet pönttöuunin vierukset?
#Ei ole sellaista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi#
