Voisi tuon uunin edustan tietysti kaakeloidakin.
Voiko muuten parketin vetää suoraan uuniin kiinni ja sitten laittaa päälle uunineduspelti vai pitääkö jättää turvarako tai liikuntasauma?
pönttöuunin ja lattian rako
Jep ja ainakin niissä muurausohjeissa mitä minä olen lukenut sanottiin, että se alimmainen tiilikerros hoitaa turvaetäisyyden (7cm) kuntoon. Tietenkin, jos ihan varma haluaa olla, niin palotarkastajaa kannattaa konsultoida.jonin kirjoitti:Ei tuohon sen suurempaa rakoa tarvitse koska uuni ei lattianrajasta kuumene.
RINTAlo-47
Re: pönttöuunin ja lattian rako
Nostetaas tätä aihetta, kun on ollut kuviakin toteutuksista, mutta eivät näy enää. Pitäisi ennen talvea saada jonkinlainen eduspelti pönttöuuniin, mutta millainen? Meillä uuni ei ole nurkassa ja hormille on muurattu viereen patti, kun vanha uunin aukko lattiassa ei ollut hormin kohdalla. Siispä kaipaisin kuvia hieman erilaisista toteutuksista. Onko esimerkiksi joku tehnyt niin, että pelti kiertää koko uunin ympäri tai jotain vastaavaa.
Meilläkin oli uunin pohjan ja lattialautojen välissä vaihtelevan kokoinen rako. Aikamme sitä katseltiin ja kun lattahommista jäi paljun pohjalle saneerauslaastia niin täytin sen raon sillä ja vedin pinnan liipalla sileäksi lattialautojen tasoon. Ihan siisti ratkaisu, varsinkin kun kipinäpelti peittää sen suurimmaksi osaksi.
