Kattopaneelin asennus
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Tarkoituksena olisi lyödä mdf-paneelit kipsilevykattoon. Onko siis oivaa tapaa, jolla kiinnittää paneeli suoraan kipsilevyn pintaan? Siinähän olisi tasainen pinta suoraan valmiina jolle asentaa. Kipsilevyn alla olevien koolausten sijainti on epäselvä ja niitä olisi joka tapauksessa paneelien kannalta liian harvassa.
Vai meneejö homma siihen, että pitää repiä kipsilevyt katossa ja asentaa lisää koolauksia homman onnistumiseksi? :(
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Liimalla? :roll: (ei nyt tullut mitään muutakaan mieleen...)
Ioxio
Eipä kyllä itsellekkään muuta tule mieleen. Olisiko jotain kipsilevyruuveja jolla voisi ruuvata levyt kattoon liiman kanssa? Tosin jos kipsilevy on sen 6mm, niin saapi olla aika ihme ruuvikin.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Jos katto on suora niin luulisi tuon mdf:n siellä pysyvän riittävän hyvällä liimalla. Asennusaikainen tuenta hoituu varmaan näppärimmin hakasnaulaimella tai viimeistelynaulaimella. Hakasen/naulan iskeminen vähän vinoon parantaa pitoa.
Vanhala
Viesti Kirjoittaja Vanhala »
Moi!
Otappa pala paneelia matkaan ja kipaise hyvinvarustettuun rautakauppaan ja kysy paneeliklipsejä. Ne on sellaisia ovelia pikkuisia metalliläpysköitä, jotka painuu pontin sisään piiloon. Kiinnitys koolaukseen pienillä ruuveilla tai nauloilla. Kokoja on klipseillä erilaisia eri paneeleille.
Meillä haluttiin mahdollisimman ohuet koolaukset paneelille ja niinpä ostin muutaman 9mm kuusivanerilevyn, josta vetelin käsisirkkelillä n. viiden sentin siivuja, jotka pantiin kipsilevyn läpi kattovasoihin.
- " Tuu sää hakeen voita leipäs päälle !!!"
Ioxio
Kiitoksia vinkeistä ja laittakaa ihmeessä lisää jos vielä tulee jotain mieleen!
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Mun mielestä kannattaa etsiä ne koolaukset missä kipsilevyt on kiinni ja tehdä vaikka ristiinkoolaus johon paneelit kiinnittää pontista naulaamalla.Koolaukseen voi käyttää vaikka tuota aikaisemmin mainittua vaneria tai ohutta rimaa.Mun mielestä noita paneeliklipsejä ei tarvita.
Vanhala
Moi vielä!
Eipä ole kokemusta MDF-paneelin ponttien paksuudesta ja kestosta. Jos kestää naulauksen niin mitäpä niillä klipseillä tietty.
Meillä oli puupaneelissakin niin ohuet pontit, etteivät olisi kestäneet naulausta.
madde
kokeile koputtaa
Viesti Kirjoittaja madde »
usko tai älä mutta koputtamalla löydät koolauksen ja kipsilevyn alta. Koputtelet metrin verran niin äänen muuttuminen kertoo missä kohti koolaus on. Suotta repiä irti kipsilevyjä tai madaltaa kattoa uusilla koolauksilla.
-Madde-
Ioxio
Totta! Vähän siinä on kyllä sitten sekin, että piisaako juoksujen tiheys.
jonin
Laittaa hakaset/naulat/klipsit juoksujen kohdalle ja vielä varmistukseksi liimaa.
Tomppa
Ioxio kirjoitti:Totta! Vähän siinä on kyllä sitten sekin, että piisaako juoksujen tiheys.
Tämän takia juuri voi olla tarpeen tehdä ristiinkoolaus levyjen päälle sopivalla jaolla johon sitten kiinnitetään varsinainen paneeli.
jonin
Onko tuo mdf niin heppoista että vaatii tiuhemman koolauksen kuin kipsilevy katossa? En nyt jaksa kaivella gyprocin suositusta koolaukseksi katossa mutta muistelisin sen olevan tiuhempi kuin 60 cm jako. Meillä tuli puupaneelit kattoon vajaan 60 cm jaolla eikä ongelmia ole ollut.
rintsikka-60
Viesti Kirjoittaja rintsikka-60 »
itsellä 40cm koolaus ja hakasilla kiinni. :-)
meikäläinen tekee justiinsa.
virtavuo
Viesti Kirjoittaja virtavuo »
Juu. Eikös mdf panelin asennus ohjeissa sanota että vähintään 40cm koolaus ja hakasilla kiinni. Meillä tehtiin näin. Muistaakseni Remontti-Reiska pisti aikanaan tv:ssä jopa 30cm koolauksella. Tohon liimaan ja klipseihin en ota kantaa.
