Ilmalämpöpumppu...... suosittelen
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Mm. Ultimaten pumput valmistetaan Green tehtaalla joka on suurin valmistaja Kiinassa.Suuri tuotantomäärä voi vaikuttaa hintaan alentavasti.Tosin Gree valmistaa valtaosalle tunnetuista brändeista ilppejä.
En ala luettelemaan merkkejä mutta kaikki varmasti tuntevat ne.Ratkaisevaa voi mielestäni olla se minkä tason mallista puhutaan,ei niinkään mitä koneessa lukee.Ja useinhan nuo tunnetut brändit tilaavat tehtaalta esim hieman paremmin varusteltuja malleja Suomen myyntiin kuin mitä Green halvimmat perusmallit ovat.Ja kovin paljon muita malleja Gree-tai Ultimate-tuotemerkillä meillä ei ehkä ole vielä ollut saatavilla.
Pikaliittimen tiivistemateriaalin väitetään olevan nykyisin parempaa,mutta itse en ole saanut siitä mitään takeita ja omankin laitteen asensin niin kiireellä ja innoissani etten sitä kovin kauaa ehtinyt ihmetellä.Kyse on aivan tavanomaisesta O-rengastiivisteestä ja siitä mitä kumilaatua he käyttävät valmistukseen.Valtaosa vuodoista on kuitenkin maahantuojan mukaan aiheutunut virheellisestä ja huolimattomasta asennuksesta.Lisäksi maahantuoja rauhoitteli ettei tuota ongelmaa enää olisi...
Ohjeita on sittemmin ilmeisesti tarkennettu,mutta suosittelisin kuitenkin ensisijaisesti harkitsemaan valtuutetun asentajan tarjoamaa palvelua.Se ei kuitenkaan maksa lähellekään sitä mitä tavanomaisen ILPOn asennus ja kytkennät tyhjiöinteineen.Kuulemma ainakin Green Suomen edustajan myymille laitteille saa asentajan.Ultimatehan on tilannut siis omalla logollaan täysin samoja koneita,mutta myy niitä kyllä hyvin kilpailukykyiseen hintaan sekin.
EmäntäniOnKonservaattori
Viesti Kirjoittaja EmäntäniOnKonservaattori »
Tume_t kirjoitti:Noista ultimatemarketin pumpuista tuli mieleen, että ne taisi voittaa olikohan tm:n rekenusmaailman (tai jotain sellaista) testin tuossa viimevuonna. Että tuskin ne täysiä susia ovat. Muistelisin, että ainoa mitä oli "moitittu" niin oli pikaliitin kiinnityksen kestävyys niissä valmiiksi ilmatuissa malleissa.
Ultimate pärjäsi hyvin lähinnä siksi, että testi oli tehty täysin päin kettua. Virheellisesti laskettuja arvoja, mittaukset max. tehoilla, standardeja tulkittiin väärin jne. Sen verran aiheesta syntyi kohua, että seuraavassa rakennusmaailma lehdessähän oli sitten kootut selitykset miksi näin testattiin.
Lisää esim. täällä:
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 842.0.html
Tällä hyvä vertailla pumppuja, vaikkei tietenkään mikään absoluuttinen totuus tämäkään...
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 409.0.html
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
EmäntäniOnKonservaattori kirjoitti: Ultimate pärjäsi hyvin lähinnä siksi, että testi oli tehty täysin päin kettua. Virheellisesti laskettuja arvoja, mittaukset max. tehoilla, standardeja tulkittiin väärin jne. Sen verran aiheesta syntyi kohua, että seuraavassa rakennusmaailma lehdessähän oli sitten kootut selitykset miksi näin testattiin.
OT:ksi menee...
Yhtä luotettava testi kuin viime numerossa ollut kattopeltitesti. :shock:
Aivan käsittämätöntä asiantuntemattomuutta lehdeltä jota moni lukee kuin raamattua.
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
Tämä keskustelu innoitti suunnittelemaan ilp:in asennuksen "porraskuiluun" (tapahtuu vasta kun portaat on uusittu ja kuilu tapetoitu).
Sähkäri on tulossa ensi viikolla eli minkälainen sähköliitäntä (siis "töpselinreikä") tuohon sisäyksikön kohdalle pitää laittaa eli riittääkö varaus yhdelle maadoitetulle töpselille vai tarviiko mitään?
Hippula07
HoppuHanna kirjoitti:Tämä keskustelu innoitti suunnittelemaan ilp:in asennuksen "porraskuiluun" (tapahtuu vasta kun portaat on uusittu ja kuilu tapetoitu).
Meillä asentaja laittoi normaalin pistorasian ilpin kupeeseen seinään pintavedolla. Lähin jakorasia löytyi n. 0,5 metrin päästä. Portaikkoon laitoimme myös senkin takia, että siitä menee näppärästi putket ja letkut suoraan pihalle, jossa ne kulkevat kolmisen metriä alas ulkoyksikölle.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Osaako kukaan kertoa plussia tai miinuksia ulkoyksikön sijoittamiselle sokkeliin verannan alle. Veranta on betonitolppien varassa ja toistaiseksi kylmä. Korkeussuunnassa tilaa on arviolta 160 cm. Vedot sisäyksikölle tulisi verannan lattian läpi ja seinää ylös, sisäyksikkö eteisen seinään.
Sampo
Hyvä paikkahan se on.Vaikka ulkoyksikkö useimmiten jätetään taivasalle tai korkeintaan räystään alle niin paremminhan se on noin suojattu.Edellytys on tietysti että ilmankierto on täysin vapaa eli ei umpiseiniä ympärillä.
Koneesta tulee sitten vettä ja jäätä aika paljon talvella että se pitää huomioida ja muutenkin syytä jättää huoltotilaa ympärille.
Moduliviiva
Viesti Kirjoittaja Moduliviiva »
Miten kansa on "häivyttänyt" ulkoseinälle tulevan pömpelin näkösältä?
[mielipide] Minun silmään tuo sattuu aika törkeänä pattina, kun aika usein pömpeli on sijoitettu tien puolen seinälle, siis ykkösjulkisivulle. Vai onko se merkki asukkaiden ekologisesta huolestuneisuudesta, hommaanpa ILPin ja maailma pelastuu? ILP on varmaan hyvä vekotin, en sitä kiellä, mutta piiloon se olisi saatava. [/mielipide]
Rekisteröitynyt käyttäjä #1791
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Minustakin se on ruma mötikkä seinällä ja olen miettinyt jos sen joskus hankin, niin taatusti yritän sen "hävittää" näkyvistä! Kuulemma on hyvin tärkeää, että ulkoyksikkö on riittävän korkealla maasta, että talvisin tuleva kondenssivesi jääpatsaat ei yllä koneelle, ne kun kuulemma on joskus melkoiset?
Wanha wirttynyt Whiski
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Kaiken lisäksi se ruma patti on kummallakin puolella seinää.
Järkevä laite, mutta teollisilla muotoilijoilla on vielä vähän töitä tehtävänä.
Sampo
Yhdellä kaverilla on puusäleiköstä rakennettu koppa päällä.Kuva löytyy lämpöpumppufoorumilta.Siinä talossa se ei ollut lainkaan hassumman näköinen ja väritkin sopivat hyvin yhteen mutta ei sopisi ainakaan meille kun kone on melko korkealla maanpinnastakin.Olen rakentanut ainoastaan hyvin kevyen näköisen katon laitteen päälle siltä varalta ettei katolta putoavat lumet/jäät tee kiusaa.Katto on läpinäkyvää paksua aaltovalokatetta ja runko ohutta ruostumatonta putkea.Kylmäputket sentään upotin ulkoseinän sisään alkuperäisen lämpöeristeen ulkopuolelle 5cm lisäeristyskerrokseen ja paneelit asensin takaisin päälle niin ei huomaa koko putkista mitään.
Näkyvissähän tuo siis on mutta laskettakoon se "talotekniikaksi" eikä koristeeksi.Aluksi myös arvelutti,enkä olisi halunnut valkoista kuutiota punaiselle seinälle mutta eipä tuo ole enää vaivannut kun se on muuten niin mukava :-)
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Moduliviiva kirjoitti:Miten kansa on "häivyttänyt" ulkoseinälle tulevan pömpelin näkösältä?
Edustan varmasti aivan mitätöntä vähemmistöä, mutta mulle ILP talon kyljessä kertoo kyllä fixuista asukeista, pelkkä suorasähkölämmitys on aika surkeaa.
Ehkä siihen voisi palkata jonkin nuoren taiteilijan maalaamaan kukkasia kylkeen, tai mitkä nyt mieltä sattuu lämmittämään, samaan tapaan kuin isommissa autoissa näkee monesti, todella hienoja kuviointeja maalatun :-D
Talon väriseksi maalattunahan se vähän "menee piiloon".. Tämä on minun ratkaisuni, jahka tätä taloa saan aikaiseksi maalattua...
Ja ainahan sen voi sijoittaa piiloon, niin ei ole koko ongelmaa :-D
Tuosta sähköjutusta, mulla oli valmiina sisäyksikön alapuolella pistorasia, johon tavallinen sähköjohto sisäyksiköstä vedettiin.
Minulla tulee sähköt ulkoyksiköltä sisäyksikölle muiden putkien ja letkujen mukana piilossa ja luulin, että se on kaikissa pumpuissa niin :shock:
Niin ja ILP on (tottakai) kuistin kulman takana piilossa (mutta ruma sielläkin). Jostain (Sulpun sivuilta?) luin, ettei tuollaisia kehikoita ympärille saisi/kannattaisi laittaa.
whiski
Tuo että ei saisi rakentaa perustuu luultavasti siihen, että niistä tehdään liian umpinaiset, jolloin ilmankierto estyy.
Sampo
whiski kirjoitti:Tuo että ei saisi rakentaa perustuu luultavasti siihen, että niistä tehdään liian umpinaiset, jolloin ilmankierto estyy.
Aivan.Näin perstuntumalta voisin sanoa että olisi hyvä jos rimoituksen peittävyys olisi noin 50% luokkaa maksimissaan.Eli raot olisivat yhtäsuuria kuin säleikkömateriaalin vahvuus.Lisäksi häkkyrä pitäisi olla kohtuutyöllä irroitettavissa mahdollista huoltoa ajatellen.Tosin huollontarve on vähäinen eikä siinä itse voi juuri muuta tehdä kuin ehkä puhdistaa kennostoa joskus paineilmalla mikäli sinne jostain syystä kertyisi suuria määriä esim horsman tai voikukan höytyviä tms. Sekin taitaa olla aika harvinaista..
