Porinmatin irroittaminen ja tilalle kiertoilmatakka
Slyyda
Viesti Kirjoittaja Slyyda »
Ajattelin vaihtaa huonossa hapessa olevan porinmattini. Onkohan nuo millään tavalla kiinni vai nykäsenkö vain sen pois päin seinästä ja se irtoaa nätisti?
Voikohan tuota mattia purkaa ja tehdä uudet sisuskalut?
Onko hyviä vinkkejä noin muuten tuohon toimenpiteeseen? Tilalle tulee kiertoilmatakka, koska olen niin onneton että en ole saanut kertaakaan tulta palamaan ilman savujen sisälletuloa. Porinmattiani yritin korjata peittämällä sisäseinissä olevia aukkoja laastilla, mutta ei se tuonut parannusta tilanteeseen ja nyt saa riittää leikkiminen tuon kanssa :-D
Entäs onko vinkkejä kiertoilmatakan asentamiseen? Ei kai se kovin vaikeaa voi olla, reikä muuriin ja takan piippu sinne ja laastia väliin, mikään ei voi mennä pieleen, eihän? Matin käytössä ollut vanha alareikä tietysti tukitaan jollakin peltihärpäkkeellä..
Juha Kervinen
PorinMatti
Viesti Kirjoittaja Juha Kervinen »
Joko nykäsit kokeeksi? Eihän se missään kiinni ole, yleensä siellä on se välikappale vielä välissä, jossa on käännettävä pelti. Niissä on ihan reilut sovitukset, palovillalla sitten tiivistetty.
Muuten on siinä hormin vedossa sitten vissiin puutetta, jos ei vedä. Jos hyvin vetää, niin ei tule paljon savuja tupaan vaikka on makkaran paistossa luukku auki. Eihän se muuten sisuskaluista se savuttaminen riipukkaan, kun onhan siinä tiivis peltikuori ympärillä.
Niin ja tuo Matin reikä kun on niin alhaalla, niin siinä on sitten luukku mistä saat tuhkat ulos. Uuden takan alta tai läpi, jos on muurattu. Kun jostainhan ne pitäs senkin hormin pohjalta saada otettua?
Kannattaakhan sitä vaihtaakkaan...
Juha Kervinen
040 5252 374
Slyyda
En nykässy vielä, sen minkä voi jättää huomiseksi, jätetään :lol:
Rupean toimiin vasta kun uusi takka on toimitettu paikanpäälle.
Nokikolari, joka tosin kuulemani mukaan karkasi Ruotsiin jossakin välissä, sanoi että hyvä veto on, mene ja tiedä. Arvelisin että ongelma on siinä, että tuota ei ole käytetty ainakaan viiteen vuoteen, ehkä pitempäänkin, edellinen talon asukki oli jo kuopattu ostaessani tämän.
Täältä olen lueskellut juttuja noista tulisijoista kuinka ne monella savuttavat ensiksi, mutta lämmityksen jälkeen alkavat vetämään. Monesti olen kokeillut tikkuja ja paperia polttaa, tulosta ei ole tullut. Takaapäin ei pääse tuohon hormiin kiinni (jotta voisi poltella siinä pystyosassa hormia paperia helpommin), kun sinne on fixusti vedetty vesiputket eteen.
Viimeisin yritykseni, puoli vuotta sisällä kuivuneilla tikuilla: tein todella pienen tulen ja luukku kiinni (luukku auki tulee kaikki savut suoraan sisälle siitä luukusta, kiinni ollessa sitä savua tulee joka raosta, eli siirtyy sinne alaosaankin sitä savua, ei kehtaa "avonuotiota" pitää sisätiloissa), tuhkalaatikko oli reilun sentin raollaan ja poistuin huoneesta, tunnin päästä kävin katsomassa niin sammunut ja oli palanut vain vähän aikaa, suurin osa tikuista palamatta. Kokeilin myös pitää siellä alaosassa, mistä on lähtö hormiin, kahta lämpökynttilää, mutta olivat sammuneet jonkin ajan kuluessa kun olin sen alaosan luukun laittanut kiinni. Ikkunaakin on yritetty pitää auki, ei ole auttanut.
Vika on varmaan sytyttäjässä, mutta kun on jo muutaman vuoden yrittänyt niin joskus on luovutettava, koska jos en tuohon tulisijaa vaihda, niin vaihtoehtona on että puuta ei sitten käytetä ollenkaan lämmitykseen tänäkään vuonna.
Kiertoilmatakan valitsin halvan hinnan ja kevyen painon vuoksi, sekä kuvittelisin että tuollainen kiertoilmatakka, kun sitä savua ei tarvitse alaspäin pakottaa, lähtisi vetämään jopa minunkin taidoilla :-)
Tuo tilalle tuleva kiertoilmatakka on tällainen halpismalli: https://www.netrauta.fi/portal/takat__u ... _98-165m3_
Tuosta kun klikkaa sen hormit osioon, niin siinä näkyy että tuossa hormissa on nuohousluukku, joten kaipa ne nokikolarit sitä kautta pääsee putsaileen. Ja jos eivät pääse niin ainahan sinne hormin ala-osaan joka jää nyt käyttämättä muutaman vuoden noet mahtuu :roll:
Tuota palovillaa pitääkin käyttää hormin tiivistämiseen, taitaa tulla tiiviimpi kuin pelkällä laastilla. Ja tulipa tuosta mieleen, että jos täyttäisi pikkusen sitä hormia alaosasta hiekalla, ettei pääse vuotamaan ilmaa sitä kautta, ei tarvi sen peltihässäkän olla niin täydellinen sitten. Ei varmaan huono idea, hiekan saa aina imettyä pois..
Tume_t
Viesti Kirjoittaja Tume_t »
Kertoileppa sitten kun uuden takan saat, että miten tuo toimii ja lämmittää. Itse olen kans juuri samaa mallia ajatellut yläkertaan asentaa.
hemiljou
Mitähän tollaanen hökötys painaa
Viesti Kirjoittaja hemiljou »
... on meinaan itellä myös tarkootus ottaa kotiliesi_20 pois, mutta kun se on yläkerrassa.
Pitääkö alkaa hommaamaan Pekkaniskaa akkunan eteen vai tuleeko miehissä pois?
Sellaanen olis sitten myös myynnissä ja siinä ei monia tulia ole pidetty.
pyry
Viesti Kirjoittaja pyry »
Irti lähtee vetämällä tai ainakin jos hieman saa sorkkarautaa tms. väliin ja kääntää.
Ennenkuin roudaat Mattisi pihalle tarkista yksi asia jos et ole sitä vielä tehnyt!
OLETHAN avannut Porinmattisi yläkautta ja putsannut poskikanavat???
Siis neljä ruuvia irti ja metallikansi pois ja sen jälkeen kahvoista kiinni ja valumassamöykky pois. Möykyn noston jälkeen pitäisi näkyä keskellä arina ja reunoilla poskikanavat joita pitkin savu menee alas ja kohti piippua.
Olen itse nähnyt Matin jossa posket melkein ummessa ja eihän sellainen voi vetää.
Putsauksen jälkeen vetoa riittää taas! :-D
Slyyda
pyry kirjoitti:OLETHAN avannut Porinmattisi yläkautta ja putsannut poskikanavat???
No olen kyllä tuota kantta aukaissut, mutta miten tästä eteenpäin..
En näe kahvoja joista nostaa, tarkoitatko tuota metallista kuorta?
Edit: Ja tuntuuhan tuo matti liikahtavan ku nykäsee.
mannist
Viesti Kirjoittaja mannist »
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Kiitos Pyry neuvoista!!! Juuri avasin Mattini ja rassasin poskikanavat. Tuli ainakin 8 dl nokea. Kokeilin laittaa varovasti tulet ja vetää nyt kuin unelma :-D
Porin matti on seissyt toimettomana 2 talvea kun en ole niin varovasti saanut tulia tehtyä etteikö olisi puskenut kaiken savun sisään. Luulin (ja 2 nuohoojaakin luuli) että ongelma liittyi talotuulettimeen joka asennettiin 2.5 vuotta sitten (+ lyhyeen piippuun kun Matti on yläkerrassa), mutta kyllä se näytti olevan vaan putsauksen tarpeessa.
Omassa matissani oli kahvat sen valumöykyn päällä, eli se nousi varsin kätevästi irti. Homma oli niin helppo että harmittaaa vaan kun en ole aiemmin ryhtynyt.
Slyyda
mannist kirjoitti:Omassa matissani oli kahvat sen valumöykyn päällä, eli se nousi varsin kätevästi irti. Homma oli niin helppo että harmittaaa vaan kun en ole aiemmin ryhtynyt.
Ah, eli ilmeisesti oma Mattini on eri mallinen. Onkohan tuota modifioitu jälkikäteen. Kokeilempa käyttää yleistyökalua, eli vasaraa, asian tutkimiseen tarkemmin..
Edit: Pari senttiä päädystä "kaivoin", mutta ei sieltä kahvoja ala näkymään, ainoa tulos sotkua ja tylsempi vasara :-D Taitaa olla joku halpa kertakäyttömalli tämä minun Mattini.
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Slyyda,koita ensin tulipesän kautta ujuttaa kettingin pätkä poskikanavaan alas saakka jonka jälkeen heiluttelet eestaas.Sen jälkeen romut pois nuohousluukun kautta.Noita on kahta mallia,kannella ja ilman.Tuossa matalassa mallissa pitäisi kettinkikonstin onnistua.
Slyyda
antsu kirjoitti:Slyyda,koita ensin tulipesän kautta ujuttaa kettingin pätkä poskikanavaan alas saakka jonka jälkeen heiluttelet eestaas.Sen jälkeen romut pois nuohousluukun kautta.Noita on kahta mallia,kannella ja ilman.Tuossa matalassa mallissa pitäisi kettinkikonstin onnistua.
Näinhän se meni, loistavaa, kiitos :-D
Ihan yhtä paljon ei tullut kuin Mannist:lla, mutta ainakin ensimmäiset tikut, ne jotka olivat jääneet palamatta, paloivat loppuun asti. Laitoin vielä toisenkin satsin eikä vieläkään täyttyny huone savusta :shock:. Luukku auki tietysti tuli savua, mutta se korjaantunee kun saa hormin lämpimäksi.
Matin pääkin lämpeni jo kivasti, nyt vaan oli joku yöllä käynyt vaihtamassa tuon kannen pienempään :evil:, ei enään mahtunut kiinni. On haljennu tuo muurauslaasti/sementti/mikälie monesta kohtaa ja pääsi murusia väleihin ja varmaan lämpölaajentumisellakin osansa pelissä.. Noh, ei kaikki voi kerralla onnistua.
Sitten pitäisikin keksiä kiertoilmatakalle käyttöä :lol:. Ehkäpä keittiöön puuhellan sijaan, jos joskus saisi sen hormissa olevan tukkeuman korjattua. Ja ennenkuin joku sanoo, että puuhellaa ei pois heitetä, niin yläkerrasta löytyy toinen joka toimii hyvin ja jota olen käyttänyt :-D Ja tuosta alakerran puuhellasta puuttuu yksi kannen osa..
Edit:
Tilanneraportti1:
Taas vähän savuttaa :cry:, mutta kyllä savupiipustakin tulee ihan hyvin :-D Päätä vähän kivistää, mutta onneksi aurinko paistaa ulkona :cool:. Ja nyt sentään palaa tikut ja puut, eivätkä sammu kesken niinkuin ennen.
Tilanneraportti2:
Eilisen päivän pidin tulia ja köhin savuja.
Tänä aamuna tein ketjuoperaation uudelleen ja hain liiteristä muutaman vuoden vanhoja tikkuja ja kaarnanpalasia, lähes entisenlaista savuttamista.
-> Kyllä tuo Matti väistyy Mimmin edestä :twisted:
Slyyda
Eilen tuli tuo Mimmi pihaan, josta se helposti siirtyi sisätiloihin ihan näin yhden tikkukepin avuin. Mimmi kirmasi kolmen huoneen kautta neljänteen huoneeseen, eli pääsi koko talon kiertämään ennen paikalleen asettumistaan. Pitäähän sen Mimmin nyt nähdä vähän maailmaa..
Mukana tullut ohjekirja on sloveniaksi, joten ei paljoa siitä irtoa, LOHOLM nimi on viivattu vihreällä tussilla yli, eli sen niminen on ilmeisesti alkuperäiskielellä. 08/2007 on joku technickê kontroly päivätty :-D
Sisällä olevat ... mitkähän nuo on nimeltään, keramiikkapalaset tms., no se tulipesän sisusta, on tehty monesta palasesta jotka eivät ole juurikaan kiinni ja kolisevat siirrettäessä. Alhaalla olevat ovat kokonaan irti. No onpahan helppo vaihtaa jos hajoavat.
Muutaman kuvan laitoin tuonne galleriaan.
Seuraavaksi hormi alustavasti paikalleen, että näkee mihin pitää reikä tehdä ja asetella Mimmi lopulliseen asentoonsa. Sitten Matti pihalle ja viimeiseksi tuota hormin reikää ruveta kehittelemään. Lopullinen asennus tapahtuu aikaisintaan ensi viikolla, kun ei tuota palovillaa ole vielä hankittuna.
Tuon Matin vetämättömyysongelmat varmaan johtuivat suurelta osin siitä, että se hormi ei ollut mitenkään tiivis, ei ainakaan villaa ollut ja tipahti maahan kun Matti siirtyi alta pois. Eli taisi imasta niin paljon ilmaa siitä sivuilta, että veto Matin sisältä oli aika olematonta.. No, enään en kuitenkaan ala mieltä tässä vaihtamaan kun on jo vaivalla raahattu paikalle ja Mattikin jo kovaa vauhtia menossa ulos :-D
Slyyda
Nyt on seinääkin purettu sen verran, että näkee mitä se on syöny.. puruja. :shock:
Miksköhän tuossa on puruja Kuva, kun ei niitä puruja tuota enempää kuitenkaan ole, eli yhden laudan korkeudelta vain.
Taidan jättää avonaiseksi tuon, niin että piippu näkyy, alhaalta viiminenki lauta ja purut pois, sivuille ja ylös punasia tiiliä, mahdollisesti alaskin, riippuen mitä sieltä paljastuu purujen alta.
Nyt on tälle päivää tarpeeksi ahkeroitu tuon kimpussa, jatkuu ensi viikolla kun oon saanut metsästettyä puuttuvat 20-30 senttiä hormia ja palovillat.
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan reiän tekoon savupiippuun... :roll:
Tämän hetkinen suunnitelma on porata porakoneella tiilien ympäriltä laasti pois. Toivottavasti ei romahda koko savupiippu.
Edit: Nythän mää vasta hokasinki, että ei tuohon mitään lisähorminpätkää laiteta, vaan muuraan tiilistä siihen sen puuttuvan osan :-D. Tästä tulee mahtava :lol:
Edit2: Vaihdettu galleriavihjasun paikalle kuvalinkki.
Viimeksi muokannut Slyyda, La Loka 13, 2007 15:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Anteeksi, nyt menee täysin ohi aiheen mutta sulla on biljardipöytä?! Mekin halutaan, mutta miten on, minkä kokoinen pöytä sulla on millasessa (minkä kokoisessa, leveys x pituus) huoneessa ja mahtuuko hyvin pelaamaan? Noi vaatii aika hillittömästi tilaa ympärilleen, ja pitänee tyytyä pienempään, 6 tai max 7 jalan pöytään...
Slyyda
Ketsuppitahra kirjoitti:Anteeksi, nyt menee täysin ohi aiheen mutta sulla on biljardipöytä?! Mekin halutaan, mutta miten on, minkä kokoinen pöytä sulla on millasessa (minkä kokoisessa, leveys x pituus) huoneessa ja mahtuuko hyvin pelaamaan? Noi vaatii aika hillittömästi tilaa ympärilleen, ja pitänee tyytyä pienempään, 6 tai max 7 jalan pöytään...
No häh, tietysti on, eikös se ole vakiovarustus?? :-D
Tuolta http://www.suomenbiljardimyynti.fi/ ostin, Presidentti mallinen, ihan ok. Muistaakseni 8 jalkanen, 7 jalkanen olisi mahtunut paremmin, huone 3.5m x 5.5m. Ainoa ongelma on sivusuunnassa jos joutuu lyömään vallin läheltä suoraan tai lähes suoraan keskelle päin niin joutuu käyttään lyhyempää keppiä, muuten ei ole ongelmia mahtumisen suhteen. Jos klikkaat auki sen kuvan noista Presidenteistä, niin siinä on lueteltu koot ja tilantarve (minimi ja "normaali"). Hyvä firma, voi suositella. Pöydän vaneripinta (veikkaisin että on vaneria) tosin on hieman kuprulla, mutta ei haittaa menoa eikä sitä juurikaan huomaa. Lattia kannattaa laittaa kuntoon ennen asennusta, mulla pikkusen "nauraa" saumasta lattiamatto tuossa huoneessa :(, mutta pöytä piti saada niin ei sitä kerenny vaihtaan :-D
