En nykässy vielä, sen minkä voi jättää huomiseksi, jätetään
Rupean toimiin vasta kun uusi takka on toimitettu paikanpäälle.
Nokikolari, joka tosin kuulemani mukaan karkasi Ruotsiin jossakin välissä, sanoi että hyvä veto on, mene ja tiedä. Arvelisin että ongelma on siinä, että tuota ei ole käytetty ainakaan viiteen vuoteen, ehkä pitempäänkin, edellinen talon asukki oli jo kuopattu ostaessani tämän.
Täältä olen lueskellut juttuja noista tulisijoista kuinka ne monella savuttavat ensiksi, mutta lämmityksen jälkeen alkavat vetämään. Monesti olen kokeillut tikkuja ja paperia polttaa, tulosta ei ole tullut. Takaapäin ei pääse tuohon hormiin kiinni (jotta voisi poltella siinä pystyosassa hormia paperia helpommin), kun sinne on fixusti vedetty vesiputket eteen.
Viimeisin yritykseni, puoli vuotta sisällä kuivuneilla tikuilla: tein todella pienen tulen ja luukku kiinni (luukku auki tulee kaikki savut suoraan sisälle siitä luukusta, kiinni ollessa sitä savua tulee joka raosta, eli siirtyy sinne alaosaankin sitä savua, ei kehtaa "avonuotiota" pitää sisätiloissa), tuhkalaatikko oli reilun sentin raollaan ja poistuin huoneesta, tunnin päästä kävin katsomassa niin sammunut ja oli palanut vain vähän aikaa, suurin osa tikuista palamatta. Kokeilin myös pitää siellä alaosassa, mistä on lähtö hormiin, kahta lämpökynttilää, mutta olivat sammuneet jonkin ajan kuluessa kun olin sen alaosan luukun laittanut kiinni. Ikkunaakin on yritetty pitää auki, ei ole auttanut.
Vika on varmaan sytyttäjässä, mutta kun on jo muutaman vuoden yrittänyt niin joskus on luovutettava, koska jos en tuohon tulisijaa vaihda, niin vaihtoehtona on että puuta ei sitten käytetä ollenkaan lämmitykseen tänäkään vuonna.
Kiertoilmatakan valitsin halvan hinnan ja kevyen painon vuoksi, sekä kuvittelisin että tuollainen kiertoilmatakka, kun sitä savua ei tarvitse alaspäin pakottaa, lähtisi vetämään jopa minunkin taidoilla
Tuo tilalle tuleva kiertoilmatakka on tällainen halpismalli:
https://www.netrauta.fi/portal/takat__u ... _98-165m3_
Tuosta kun klikkaa sen hormit osioon, niin siinä näkyy että tuossa hormissa on nuohousluukku, joten kaipa ne nokikolarit sitä kautta pääsee putsaileen. Ja jos eivät pääse niin ainahan sinne hormin ala-osaan joka jää nyt käyttämättä muutaman vuoden noet mahtuu
Tuota palovillaa pitääkin käyttää hormin tiivistämiseen, taitaa tulla tiiviimpi kuin pelkällä laastilla. Ja tulipa tuosta mieleen, että jos täyttäisi pikkusen sitä hormia alaosasta hiekalla, ettei pääse vuotamaan ilmaa sitä kautta, ei tarvi sen peltihässäkän olla niin täydellinen sitten. Ei varmaan huono idea, hiekan saa aina imettyä pois..
