Käyttösähkö / vuosi
Jokapaikanhöylä
Käyttösähkö / vuosi
Paljonkos muilla on mennyt käyttösähköä vuodessa? (taloussähköä)
Uusimman sähkölaskun (heinä-elokuu) mukaan mennyt 325kWh/2kk, joka tekee 1950kWh/vuosi.
Tuona aikana on ollut pesuhuoneen lattialämmitys ja 160-litranen varaaja yösähköllä, saunottu on, pyykätty, kuivattu rummussa, tiskattu ja kylmälaitteet (jääkaappi & pakastin) hurisseet.
Kysymys kuuluukin kokeneemmille: Onko tämä paljon, normaalia, vai vähäistä taloussähköksi runtsikassa... Kerrostalossa meni aikoinaan noin 1000kWh/vuosi. (2-3henkilöä)
Mielessä pyörii jos jonkinmoista "säästökohdetta"...
ankkuli
Re: Käyttösähkö / vuosi
1950kWh/a x 0,09€/kWh = 175,5€/a.Jokapaikanhöylä kirjoitti:
en sit tiedä, onko tuossa enää paljon järkeä ruveta tekemään kovin radikaaleja säästötoimia, varsinkin kun osa sähköstä muuttuu lämmöksi taloon.
meillä menee ~2500kWh/a, 2 henkeä, normaalit viihdelaitteet, valaistus, pesukone, ahkerasti leipova emäntä, vanhahkot kylmäkoneet. käyttövesi on öljyllä lämpiävää. (tarkennus: 12/07 tarkistettu viimeisen vuoden ajalta, 2900kWh/a)
säästöhommissa koitetaan pitää ns. järki mukana. emäntä on sellaista pohjalaista vapaaehtoisesti säästäväistä sorttia, mutta minä en silti suostu hyppäämään valokatkasijalta toiselle, tai kykkimään hämärässä, sillä öljyä joutuisi ostamaan sen edestä kuitenkin.
kylppäriin laitoin lattialämmityskaapelin, ja aion laittaa myös saunaan ja alakerran huussin, katsotaan pompsahtaako kulutus. vuorokausipudotukset on tietenki käytössä ja reissuun lähdettäessä pelkkä peruslämpö.
Viimeksi muokannut ankkuli, Su Joulu 16, 2007 15:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ketsuppitahra
Meidän 2-henkinen perhe taitaa olla tosi sähkön tuhlari
Vuosikulutusarvio ( on varmaan oikeahko ) on peräti 7990 kWh.
Talossa on öljylämmitys ( öljyäkin taitaa mennä reilusti ), ainoastaan saunassa ja pesuhuoneessa sähkölattialämmitys, muuten normaalit viihdelaitteet, uudet kylmäkoneet, pesukone- ja rumpukuivain ( ei käytetä kovin usein ), en leivo paljoa. Sähkökiuasko tuota sähköä kuluttaa noin paljon? Ja tietokone, joka on päällä lähes jatkuvasti?
Itse olisin paljon säästäväisempi niin sähkön kuin öljynkin kulutuksen suhteen, siippa on kovin huoleton näissä asioissa ja tykkää mm. korkeammista huonelämpötiloista kuin minä, ei sammuttele tarpeettomia valoja jne.
Heh... mikähän se meijän perhe sitten on, 10000-11000kWh menee vuodessaroosa kirjoitti:Meidän 2-henkinen perhe taitaa olla tosi sähkön tuhlari![]()
Talo lämpiää öljyllä ja kuisti on ainoa jota lämmitetään sähköllä.
Talossa on jatkuvasti 4-5 tietokonetta päällä ja pyykit kuivataan
talvisin kuivausrummussa lukuunottamatta saunapäivää vkl:na jolloin
pyykit kuivaa puukiukaan jälkilämmössä. Öljyä kuluu n. 2800-2900l/v
Lämpimiä kerroksia 3 ja yläkerta osittain vajavaisesti eristetty
Meidän sähkönkulutus onkin vissiin sitte tosi pientä.
.. Vuosiarvio 7700 kWh ja meillä talo (kaksi kerrosta, rossipohja) ja vesi lämpiää sähköllä. Lukemaa tosin voi pienentää se että että alakerran rempan vuoksi alakerrassa vain yksi patteri viime talven käytössä ja loppulämmityksen on hoitanut pönttöuunit. Lisäksi meidän kylppäri on niin pieni, ettei siellä ilokseen suihkuttele ja lämmintä vettäkin näin säästyy. Pihasaunassa vesi lämpiää puilla. Nyt kattolämmitys asennettu, saas nähdä kuinka vaikuttaa kulutukseen. Mutta tuolla lukemalla lämpiää siis talo ja kodinkoneet pyörii. Pyykki kuivuu telineessä (ilmankuivaimen avustuksella), kylppärissä lattialämmitys, tosin kylppärin koko noin 1 neliö, joten sähköä ei kovin vie. Ja valoja sammutellaan kun ei huoneissa olla ja yöksi koneet kiinni. Ja yläkeran makuuhuoneiden lämpötila on talvisin kovinkin matala (johtuen huonosti eristetystä portaikosta).
- rautarunnari
arviolaskun mukaan päivä 4000, yö 23000. varaava sähkölämmitys, yläkerta vuotaa kuin seula, mutta jossain on pakko nukkua. rapattu talo, pesukone ja krumpu päälle ihan jatkuvasti, uudet keittiökoneet. 2+2 henkeä.
pakkaa sekoittaa vanha puukattilaa, jolla pyrin polttamaan aina kun mahdollisuus. 11.6 --> 25.9 mennyt
päiväsähköä 865
yösähköä 676
H
päiväsähköä 865
yösähköä 676
H
Heräsipä mielenkiinto!!!
No mikähän mahtaa olla nimitys Meikäläisille! Supertuhlarit vai onko mittari sökö!
Nykyinen kerrostaloasunto vajaa 50m2 ja 2 hlö. vuosikulutus 5000-5500 kWh. Talo on vielä kaukolämpöverkossa
RMTalosta (ns. Ikuisuusprojekti) vaikea sanoa vielä on niin alkutekijöissä. Sähköä kulutettu talon historianaikana 130 kWh. Eli sähköliittymän hankinnan jälkeen talo ollut kutakuinkin tyhjillään.
Että siihen malliin.
Kyllähän tuo kerrostaloasuntoon on paljon, varsinkin kun lämmitys tulee kaukolämmöstä. Mutta toisaalta laitteet (määrä) ja kulutustottumukset (tiheys) vaikuttaa paljon.Keltsu kirjoitti:Nykyinen kerrostaloasunto vajaa 50m2 ja 2 hlö. vuosikulutus 5000-5500 kWh. Talo on vielä kaukolämpöverkossa :(
- Sauna
- Lattialämmitys (sähköinen)
- Liesi & kahvin- & vedenkeitin
- Pesukone & kuivauspumpu
- Tietokone & muu viihde-elektroniikka
5500kWh/vuosi tekee noin 15kWh/päivä. Eli jatkuvaa kulutusta olisi 625W. Niin eipä siitä paljoa jaettavaa, kun lattialämmitys vie vaikkapa 300W kokoajan ja viihde-elektroniikka saman verran (tietysti tämä tarkoittaa 24h kulutusta). Mutta yleensä joku laite kuluttaa paljon ja sitä käytetään usein, tai laite kuluttaa sinällään vähän, mutta yllättäen se onkin päällä 24h.
Eli tarkempaa "analysointia" varten pitäisi tietää ko. henkilö(ide)n elämästä paljon enemmän.
- rautarunnari
eipä lattialämmitys vie kuin muutamia kymmeniä watteja, joten sitä ei käy syyttää. Äitimuorilla on vanha jääkaappi, kesälläkin meni öljylämmitteisessä talossa 150 euroa
kuukaudessa. Joten sieltä katsoisin ensimmäisenä.
H
edit: ja muori ei anna vaihtaa jääkaappia, kun se on kivan ruskea ja sopii vanhaan 70-luvun hellaan.
H
Hmm... Löytyiskö tähän vähän faktoja tueksi?rautarunnari kirjoitti:eipä lattialämmitys vie kuin muutamia kymmeniä watteja, joten sitä ei käy syyttää.
Itse löysin esim. https://www.netrauta.fi/portal/lvi/lattialammitys/ , jossa pienin vaihtoehto on 50W. Onko jollain puolen neliön vessa? Tuo 300W oli vieläpä varsin maltillinen arvio. Sen päälläolo riippuu tietysti termostaatin asennosta ja tilan ilmanvaihdosta ym.
Jokapaikanhöylä
Lattialämmityskokemus
Kerran taannoisessa vuokrakämpässä oli asennetti kylppärin (rivitalo siis) sähköinen lattialämmitys. Talo oli rakennettu vuonna 1975 ja alapohjan eristys oli luokkaa Ö. Asunnossa oli muuallakin suora sähkölämpö ja lattiat kuin ryssän helvetissä
No, tää kylppäri ei teitty pysyny lämpösenä kahta tuntia pidempään, jos termostaattia pienensi, tai sammutti kokonaan... sähköä siis paloi varmaan 22h/vrk.. Kyseessä oli vajaa 40m2 yksiö, ei päätykämppä (siis vain 2 ulkoseinää) ja sähkökulut oli 600mk/kk
vuonna 2001.
Eli siis tahdon tällä kokemuksella tuoda esiin sen, kuinka helvetillinen sähkösyöppö tollanen lattialämmitys voi maanvaraisessa olemattomasti eristetyssä rakenteessa olla...
Jokapaikanhöylä
Täsmennys!
Siis tuo heinä-elokuun kulutusosuus muodostuu todellakin KÄYTTÖ/TALOUSSÄHKÖSTÄ, eli vuoden kokonaiskulutus lämmityksineen on vienyt elokuusta 2006 elokuuhun 2007 noin 15000kWh!
Yösähköä on tuossa kokonaiskulutuksessa palanut vajaa 10000kWh ja päivää puolestaan pikkusen yli 5000kWh.
Koska heinä-elokuussa ei ole ollut lämmityskuluja pesuhuoneen kuivanapitoa ja lämmintä käyttövettä lukuunottamatta ollenkaan, on siitä helppo laskea koko vuoden taloussähkön osuus... (6x325kWh=1950kWh).
