Huokolevy vai gyproc-levyt??
unelmoija
Viesti Kirjoittaja unelmoija »
Meillä siis mietinnän alla laittaako huokolevyä vai gyprocia. Ulkoapäin rakenne seuraava: ulkolaudoitus, runkoleijona, hirsiseinä ja sit toinen kyseisistä vaihtoehdoista. Kertokaapa kumpaa laittaisitte ja syytkin kiinnostaa :-D
Voikos muuten suoraan tuon huokolevyn pintaan tapetoida? Kyselee hiukka tietämättömät, mutta oppimis haluiset
:roll:
Vm-1900
Huokolevyä
Viesti Kirjoittaja Vm-1900 »
Suosittelisin huokolevyä paremman kosteuskäyttäytymisen tähden. Samalla saat hieman lisää lämmön eristystä. Tapetti käy myös huokolevyn päälle. Tasaisemman pinnan saat, kun paperoit levyt ensin. Kannattaa selailla näitä sivustoja hetken aikaa, niin saat kyllä hyviä vinkkejä urakkaasi!
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Ehdottomasti huokolevy.Gyprocci ei kestä minkäänlaista hirsikehikon elämistä vaan halkeaa armotta.Huokolevyn voi sen sijaan nakutella suoraan hirsiin kiinni koska sen asennuksessa ei seinän tarvitse olla suoraksi koolattu.Sitäpaitsi gyprocilla tulee ikävä kaikuva tila.
Tapetointi onnistuu hienosti kunhan muistaa esiliisteröidä levyt kunnolla.Välttämättä mitään koko seinän peittävää paperointia ei tarvita jos seinät tapetoidaan,ainoastaan levyjen saumat yms. paikat kannattaa vaikkapa sanomalehdillä tapetoida ennen varsinaista tapettia.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Tomppa kirjoitti:Sitäpaitsi gyprocilla tulee ikävä kaikuva tila.
Onneksi käytin Knauffin levyjä :cool:
Pitää paikkansa että akustiikka muuttuu. Kun sinne huoneeseen laittaa normaalin kalustuksen, niin vähenee seinien vaikutus siihen akustiikkaan. Kipsilevyn käyttöä kannattaa harkita sitten kun tekee (syystä tai toisesta) koolauksen. Suoraan kipsilevyyn tapetointi onnistuu, mutta sen kipsilevyn pahvin maalaus helpottaa tapetin myöhempää irroittamista. Vielä kun maalaa tapetin pohjaväriin sopivasti, niin saumat ei paista läpi tai voi käyttää ohutta tapeettia. Saumat kyllä saa tiiviisti, kun tekee huolellista työtä, mutta paperitapeteista voi näkyä pohja läpi (halvalla ei välttämättä saa parasta). Samat asiat näkyy myös huokolevyn kanssa eli tasaiselle ja tasaväriselle alustalle on hyvä tapetoida.
Tamminaula
Viesti Kirjoittaja Tamminaula »
Museoviraston korjauskortissa, lisäeristys, neuvottiin laittamaan huokolevy hirsiseinän päälle seuraavalla tavalla ja näin tein, eli; ulkoseiniin kaksinkertainen 12mm huokolevy, sisäseiniin yksi.Ulkoseinissä jatkokohdat limittäin. Kun seinä oli vähän kiero , täytin tyhjät tilat sanomalehdillä. Saumakohdat lasikuitunauhalla ja spaklasin naulat ja nauhat. Ikkunoiden ympärille, nurkkiin, lattian- ja katonrajaan pellavarivettä tilkkeeksi, sen jälkeen noin 20cm suikale voimapaperia tiiviisti liisteröitynä samoihin kohtiin estämään vedon. Alusliisteröinti aika litkulla selluloosaliisterillä, annettiin kuivua hyvin, jonka jälkeen liisterillä rakennussuojapahvi, paksuus 150g/m2, huokolevyjen päälle. Tämän jälkeen normaali tapetointi. Näin ikkunoista ja lattianreunoista ei vedä ja pohja on tasainen tapetointiin. Talomme (rak. -29) on valetun kivijalanpäällä joten liikkumista ei ole kovinkaan paljon, luonnonkivijalan päällä oleva liikkuu ehkä enemmän, eli jatkoskohtiin voi laittaa vedellä kiinni esim leveää kuittinauhaa ja sen päälle liisteröidä pahvin tai paperin, eli tässä kohtaa on paperi irti seinästä ja sallii pienen liikkeen.
Marjaana, Tamminaula
unelmoija
Kiitti vinkeistä ja mielipiteistä :-D
Mutta, nyt tuli mieleen että jospa jättäiskin ne hirret näkyviin?? Ja mä tahtoisin maalata ainakin toisen huoneen hirret valkoisiksi, uulan pellavaöljy maalilla. Oiskohan tuo hirsien pilaamista?? Ja vielä sellanen idootti kysymys et eihän tuosta maalaamisesta oo haittaa vaikka joskus mieli muuttuiskin ja laittais ne huoko levyt päälle? Kiitti vaan jo etukäteen jospa joku erehtyis vastaamaan :lol:
jussi
Viesti Kirjoittaja jussi »
..just viikonlopun Aamuposti-lehdessä Panu Kaila kirjoitti ko. aiheesta kolumnissaan. Kannattaa etsiä käsiin, jos ei asu Hyvinkään seutuvilla.
Jussi
Tamminaula
Monet jättää hirret näkyviin, siinä on kyllä pieni vaara, että hirret roskastaa, ja jos ulkopuolista lisäeristystä ei olla tehty niin rakenne on aika kylmä ja nurkista tuulee, kun ei ole tuulisulkua missään.
Tosin hirsien näkyviin jättäminen ei ole perinteinen tapa.
Pellavaöljymaali ei estä myöhempää levyttämistä.
Onko hirsien välissä sammalta vai pellavaa vai lumppua?
Uulalla on myös öljykuulto, jollei halua aivan peittävää pintaa, myös värittömänä.
Hyvän ja helppohoitoisen pinnan saa hirsiin maitokäsittelyllä, tosin väriä siitä ei tule.
