Miten vahvaa paperointipaperin pitää olla?
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Paperoinnista ja huokolevyistä täällä on kirjoitettu enemmänkin, mutta kertokaapas vielä kokemuksistanne, miten paksua ja vahvaa paperointipaperin pitää olla.
Käsittääkseni maalaustapetti on suhteellisen paksua ja niin on sanomalehtikin.
Hain kirjapainosta rullanjämiä ja tuo paperi tuntuu aika siloiselta ja köykäiseltä näin näppituntumalta. Ei nyt ihan virsikirjan-sileä, mutta oiskohan jotain kirjapaperia kuitenkin.
Paperin idea on kuitenkin imeä maalia itseensä, ettei huokolevy ime ihan kaikkea. Jos paperi on liian ohutta, tuhraantuuko maalia edelleen samaan tapaan kuin huokolevyä "kyllästäessä"?
Entäpä pinnan kestävyys, itse paperointityö...?
moppe
Viesti Kirjoittaja moppe »
Hei,
Liisteröin meidän olohuoneen seinille (kuitulevyä 2 seinää ja pinkopahvia 2 seinää) valkoista sanomalehtipaperia joka ei ollut kovin paksua. Itseänikin aluksi epäilytti koko touhu ja pelkäsin että paperi repeää kun vettyy liisteristä.
Näin ei kuitenkaan käynyt vaan homma kävi kuin tanssi. Liisteröin n. sanomalehden aukean kokoiset paperit seinälle selluloosapohjaisella liisterillä, joka oli hieman normaalia vetisempää. Lätkin seinään saman tien, en odottanut mitään vettymisiä kuten tapetille tehdään. Saumat reilusti limittäin niin ettei tule paksuja paperien risteyskohtia. Tapettiharjalla harjasin ilmat pois kuten tapetillekin tehdään.
Liisteri minun nähdäkseni jotenkin kyllästää paperin eikä maali samalla tavalla imeydy seinään kuin jos maalaisi pelkkää kuitulevyä. Maalasin kaseiinimaalilla, joka reilusti ohennettunakin peittää mainiosti. Pinnasta tuli maalin kuivuttua hyvinkin paksun paperitapetin tuntuinen kun paperia jäykistää ensin liisteri ja sitten maalikerrokset. Kukaan ei vielä kertomatta ole arvannut ettei ole tapettia seinässä. Ja moni on ällistynyt ihan sanattomaksi kun kerron mitä seinässä on.
Moppe, uusia projekteja odottelemassa
honkanen
Tattis!
Tuo vettyminen oli myös mietityttänyt muiden muassa. Täytyypä ryhtyä tuumasta toimeen seuraavaksi ehtiessäni.
Täytynee paperoida jotain tiloja myös sanomalehdillä vaikka rullanjämiäkin on - saanpa sitten sanoa..
touhumaa
Viesti Kirjoittaja touhumaa »
Meillä tehtiin näin:
Huokolevy liisteröitiin laimealla liisterillä kauttaaltaan, annettiin kuivua. Sitten ihan tavallinen paperitapetti (alennuskorista rakennuskirppikseltä, vaalea sävy) normaalilla liisteriseoksella seiniin (limisaumalla, ei puskusaumalla koska voi vedellä kuivuessaan saumat auki), taas odoteltiin kuivumista, ja lopuksi maali päälle. Maalauksen aikana tapetti vettyy taas jonkin verran ja saattaa hieman kupruilla, mutta kuivuessaan pingottuu taas sileäksi. Miinuspuolena on tietysti se, että tapetin saumat näkyvät, mutta no...
Toiseen seinään tehtiin muuten sama operaatio, mutta paperitapetin päälle liisteröitiin laimealla seoksella vanhoja sanomalehtiä. Vettymistä ei tarvitse juuri odotella, mutta seinä on ennen kuivumistaan karsean näköinen kun vettyneet sanomalehdenpalat ovat läpikuultavia ja sivujen toinen puoli näkyy läpi laikukkain:
Kuivuessa väri tasaantuu ja sanomalehtipaperi antaa anteeksi liisteritahratkin toisin kuin tavallinen tapetti.
Yhteen rapattuun seinään levitettiin liisteri, sen kuivuttua sanomalehtiä ihan reilulla limisaumalla (tämä sen vuoksi, että rapattu pinta tasoittuisi eikä paperitapettia tulisi harjattua "puhki" kiinnittäessä), ja lopuksi paperitapetti. Yllättävän vähän nuo sanomalehtien saumat alta näkyvät.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
touhumaa kirjoitti:Yhteen rapattuun seinään levitettiin liisteri, sen kuivuttua sanomalehtiä ihan reilulla limisaumalla (tämä sen vuoksi, että rapattu pinta tasoittuisi eikä paperitapettia tulisi harjattua "puhki" kiinnittäessä), ja lopuksi paperitapetti. Yllättävän vähän nuo sanomalehtien saumat alta näkyvät.
Meillä oli tapetoitu piipun rapattu kylki sanomalehdellä ja 3-5 kerroksella erilaisia tapetteja. Kerros kerrokselta ne piti irroittaa ja sanomalehti oli tuskallisen tiukassa. Viimeisimmät rippeet lähtivät epäkeskohiomakoneella, 60 paperilla.
Eli varmasti hyvä tapetointialusta kunnes joku saa päähänsa kaivaa alkuperäisen rappauksen esille ja vaikka maalata sen. Piippua kun ei saa paloturvallisuuden takia tapetoida niin poistamme tämän reilut 50 vuotta hyvin toimineen pintamateriaalin ja laitamme maalin tilalle.
HoppuHanna
Viesti Kirjoittaja HoppuHanna »
No, meillä tehtiin kalliimmalla (pieni häpeän puna poskilla) kun sanomalehdet oli viety paperinkeräykseen. Tapettitalon ohjeilla vanhanajan liisterillä ensin esiliisteröinti haltexeille, annettiin kuivua yön yli, sen jälkeen Tapettitalosta ostetulla makulatuuripaperilla (ohutta) tapetoitiin ja lopuksi tapetit päälle.
honkanen
Se kirjapainopaperi osoittautui pikkuisen liian ohkaiseksi: ruttaantuu ja repeileekin huokolevyn päällä.
Liisteröin sitten alueen äänenkannattajaa Aamupostia seiniin.
Liisteröin ehtiessäni ohuemman paperipinnan Aamupostien päälle: paperipinta on eilisen kokeilun perusteella liukkaampi ja samalla säästyy ainakin yhdeltä maalauskerrokselta, sillä sanomalehti ei juurikaan kuulla alta.
Ja vielä vinkki: Muistakaa esiliisteröidä huokolevy huolella! Huolettomasti valellut kohdat nimittäin huomaa - liisteri lähtee paperista kuin sienellä vedettynä!
honkanen
Kokeilun just liisteröidä sitä ohutta paperia sanomalehtien päälle: ei hyvä, ruttaantuu edelleen. Parempi siis lätkiä sanomalehtiä seiniin. Toivottavasti peittyvät hyvin..
