XYPEX? Voisiko tällä saada jotain lisäharmia :-D ?
Johan
Viesti Kirjoittaja Johan »
Moi,
Onko kukaan kuullut/kokeillut tälläistä ja voisiko siitä olla hyötyä estellessä kellarin seinien kosteitta nousemasta ylöspäin?
Löytyi netistä ja kävi mietityttämään.....
http://www.xypex.no/files/brosjyre%20finsk.pdf
Xypex
Epäorgaaniset sementtipohjaiset tuotteet jotka kiteytyessään tekevät betonin vesitiiviiksi
Koostumukseltaan täysin epäorgaaniset Xypex-tuotteet ovat valmistettu mm. portlandsementistä, piipitoisista yhdisteistä ja useista aktiivisista kemikaaleista. Xypex reagoi betonissa olevan hapen ja kalsiumhydroksidin kanssa käyttäen vettä katalyyttina. Näissä olosuhteissa Xypex alkaa muodostaa pitkiä, neulamaisia kiteitä, jotka täyttävät vähitellen betonin kapillaarihuokoset.
Aina kun vettä tulee rakenteeseen kiteiden määrä lisääntyy, kunnes kiderakenne on täyttänyt kapillaaritilan ja betonista tulee pysyvästi vesitiivis.
/Johan
pikkumiäs
No johan löysit aineen. Kokeile ihmeessä ja kerro miten kävi?? Itse olen hieman pessimisti uskomaan...? Eihän sitä koskaan tiedä :shock:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Vastaavia on muitakin ja jotain juttua pitäisi löytyä myös foorumilta hakusanalla injekt*
Tuossa on jotain asiaa hommasta:
http://www.tkk.fi/Yksikot/Talo/opetus/r ... eminen.doc
Googlesta löytyy aika paljon juttua ja yrityksiä/aineita haulla injektointi kapillaarinen:
http://www.google.fi/search?hl=fi&safe= ... %3Dlang_fi
Akuankka
Re: XYPEX? Voisiko tällä saada jotain lisäharmia :-D ?
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Johan kirjoitti:Moi,
Xypex
Itse olen täyttämässä kellarin lattian alla peruskalliossa olevia lammikoita kerääviä kohtia betonilla (jotta vesi ei jää seisomaan vaan valuu kulmassa olevaan salaojaan poies lattian alta).
Vaikuttaa siltä, että kannattaisi lorauttaa tätä betonimassaan niin ei betonikaan keräisi vettä itseensä?
Vaikuttaa loistavalta idealta!
Mitä mieltä?
Johan
Löysin vielä tälläisenkin, taitaa olla sut samanlaista kuin tuo xypex
http://www.muottikolmio.fi/tuotteet/van ... xSUPER.pdf
Eikö nyt yksikään RMT nörtti osaa edes sanoa jotain pahaa tämän sortin mömmöistä,
vai onko todettava, että tämä tosiaan voisi toimia ja mahdollistaa esim uretaani levyllä eristämisen turvallisemmin ilman huolta levyn takana vaanivasta homepöpöstä?
Tuo injektointi näyttäisi olevan hieman suuritöisempi juttu kuin nämä xypex ja vandex.
/Johan
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
"Jälkihoito
Käsitellyt pinnat on pidettävä
kosteana sekä suojattava suoralta
auringonvalolta, tuulelta ja pakkaselta
viisi vuorokautta esim.
muovipeittein."
Kellarin seinässä hieman haasteellinen tuo märkänä pitäminen 5 vrk.
tiana
Viesti Kirjoittaja tiana »
Nytpä löytyi mielenkiintoinen aihe - uskaltauduttiin nimittäin itse tilaamaan vastaavanlaista ainetta. Posti toi viime viikolla pari pönttöä aqua-stop / aqua-block'ia, jotka nyt odottaa testaamista kellarin seinään/lattiaan.
Löytyy osoitteesta: http://www.aquasealeurope.co.uk/
Rintamakotitalonmies
Viesti Kirjoittaja Rintamakotitalonmies »
Minkäs hintaista tämä aine on?
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Aika hurja tuo Aqua-blockin idea että kapsuloidaan se vesi sinne harkkoon, ettei vesi pääse huoneeseen! :shock:
Siis tavallinen vesieriste, jota kai kuuluisi laittaa kosteisiin tiloihin ettei harkot kastu. :-)
Labyrint64
Itse luin tuon JJ:n laittaman tkk:n raportin. Hiukan ihmettelin miten ihmeessä lattian kuvitellaan kestävän jos märän lattian päälle vetäistään vain epoksipohjainen pinnoite. Eikös vesi jää tällöin epoksin ja lattian väliin hautumaan. Eli betoni on aina märkää ja epoksi jossain vaiheessa kuitenkin menee rikki jolloin vesi nousee lattialle. Käsitinköhän aivan oikein?
tiana
Rintamakotitalonmies kirjoitti:Minkäs hintaista tämä aine on?
Ei se mitään halpaa ollut, 25kg Aqua-Stopia maksoi yli satasen, ja riittää muistaakseni vajaaseen 30m2.
Johan
LOISTAVAA!!!!
voisiko tiana ystävällisesti ilmoitella kun on olette ainetta kokeilleet.
Jos tuollainen aine toimii, niin sillä ei ainakaan oman käsitykseni mukaan ole enää p.... väliä mitä siellä sokkelin maanalaisen osan ulko puolella on (Ei millään muotoa tarkoitus mollata ketään) kunhan maanpäällinen osa päästää vesihöyryt haihtumaan ulospäin. Sitten vaan sisäseinään hillittömän paksu uretaanilevy ja nautimaan lämmöstä :-)
/Johan
Akuankka
tiana kirjoitti:
Xypex Admix (eli kama, jota sekoitetaan sementtiin valettaessa), 25 kg ja 425 euroa!!!
