vanhojen viemäriputkien poisto
Tuli ajankohtaiseksi (löytyi parisenttinen reikä) alkaa vaihtaan vanhoja valurautaisia viemäriputkia uusiin. Tarkoituksena on vaihtaa kaikki viemäriputket kellarinlattiasta ylöspäin. Kellari ja siellä sijaitseva sauna menee remonttiin myöhemmin jolloin myös kellarinlattian alapuoliset viemäriputket uusitaan.
Nooh homma näytti suht helpolta, vahat pois ja uudet tilalle... Mutta millä ihmeellä noi valurautaisetputket on liitetty toisiinsa? Siis onhan niissä muhviliitos, mutta millä ne on tiivistetty? Jotain valkoista betonin kovuusluokkaa olevaa ainetta, jota on aika v-mäinen yrittää naputtaa liitoksista irti.
Että miten nuo on helpoin poistaa? saako tuota tiivisteainetta jollain pehmennettyä, että noi liitokset mahdollisesti aukeaisi vai mikä eteen. Onko tämä taas niitä, että litteänä pienempään tilaan ja isompaa vasaraa kehiin?
Tarkoitus olisi kuites tuolla kellarissa ainakin yksi liitos saada siististi irti, että uudenputken saisi siihen liitettyä, ennen lattian auki piikkausta ja lopun viemärin uusimista.
Hankalaa.
Jos ei palavaa lähellä rälläkkä, jos purujen seassa ni rautasahalla poikki. Noi liitokset ei lähde auki sitten millään (tiivistys + ruostuminen). Voipi kokeilla jollain piikillä ja taltalla hakata vasaran kanssa poies sitä tiivistysainetta. Meillä oli myös osa liitoksista tiivistetty lyijyllä, ihan yhtä hankalaa...
Jos on kiire, tai haluaa päästä helpolla, isolla lekalla hakkaamalla murenee putket ihan kivasti. Katot vaan ettei sinne paikoilleen jäävään putkeen tipu paloja. Eli sen "sisemmän putken" voipi kyllä vasaralla murentaa poies.
Re: Hankalaa.
Erittäin hyviä ja käytönnössä toimivia ohjeita. Pienenä lisäyksenä sanoisin että puukkosaha pitkällä rautaterällä on pirun kätevä laite, sillä saa sen tumpin sieltä säilytettävän putken sisältä halki kahteen palaan jolloin sen poisto on jo melko helppoa.rattus77 kirjoitti:Jos ei palavaa lähellä rälläkkä, jos purujen seassa ni rautasahalla poikki. Noi liitokset ei lähde auki sitten millään (tiivistys + ruostuminen). Voipi kokeilla jollain piikillä ja taltalla hakata vasaran kanssa poies sitä tiivistysainetta. Meillä oli myös osa liitoksista tiivistetty lyijyllä, ihan yhtä hankalaa...
Yksi keino listaan lisää:
Poraa riittävän pitkällä poranterällä lyjyt pois ja vetää putken pienen
nitkuttelun jälkeen pois, tuo osoittautui parhaaksi keinoksi meidän
vessassa. Käytin 5mm terää joka oli n. 30cm pitkä, se taipuu ja
venyy senverran että sillä pääsi saumaa porailemaan mukavasti,
lyjy on pehmeää joten se irtoaa mukavasti.
Meillä oli ihan sama homma tossa pari viikkoa sitten. Nyrkin kokoinen reikä oli yläkulmassa, onneksi ei tullut "tavara" vauhdilla siihen mutkaan. Ja julmetun kovaa olivat muhvit sulatetulla lyijyllä kiinni. Tuttu putkimies, kokenut näissä hommissa, pisti moskalla päreiksi ne, kuten joku jo tuossa suosittelinkin.
Yllättävän hyvin kyllä hajoavat, kun lyö putkien keskelle. Muhvi kohtien ympäriltä kannattaa hajoittaa. Sitten nostaa vaan päreet, muhvit ja kulmat pois.
Aluksi koitettiin meillä poravasaraa, hyvä kun teki naarmua.
Toi mitä näiden putkien liittämiseen on käytetty ei kyllä lyijyä ole. Jotain valkoista kipsimäistä ainetta, hiipi tuossa ajatus mieleen, että ei kait noissa mitään asbestia ole käytetty?
Mutta pitää vissiin alkaa moskan kanssa heilumaan, ainakin tuolla yläkerrassa. Kellarissa voi turvautua rälläkkään kun ei puruja ole lähettyvillä.
Ja keskikerroksen osalta homma onkin helppo kun ainoat viemäröinnit on kerrostenvälinen runkoputki, joka sekin napsahti eilen poikki.
Tietty lattiakaivot ja pesualtaiden ja pöntön lattialäpiviennit pitää sitten piikata irti mutta sen luulisi onnistuvan melko helposti.
Kulkee saunassa... eli voipi joutua tuohonkin jonkilaisen palosuojauksen tekeen... tai ainakin lämmöneristyksen.
Mutta tuota lyijyä en vieläkään ole noista liitoksista löytänyt. Sisältä ulospäin tuon liitoksen rakenne on seuraava: ruoste, saumanauha (karva vai mitä hamppua se nyt onkaan, käytetään putkiliitoksissa.), ja tuo kipsimäinen valkoinen hakattaessa pölyksi hajoava pirunkova aine.
Juu toi paino on tiedossa, ei tuota viemäriä turhaan pystysuoraan ilman mutkia kellarista katolle ole vedetty.
