Tuollainen Anun mainitsema systeemi oli myös vaarillani. Kovasti kiinnostaisi tietää mistä noita tankoja voisi saada. Tosi kätevä kun silloin tällöin voi vetästä maton pois ja pesaista. Lämmin jalan alla, ei ole liukas ja mielestäni tosi kodikas.
Samaa systeemiä näkee vanhoissa kerrostaloasunnoissa rapuissa, tosin matot ovat jotain kovempaa seosta.
portaat (pinta) uusiksi
Eihän semmoisia tankoja tartte kaupasta ostaa. Tarkoitan, että tuollaisia "settejä" ruuveineen ja tankoineen ei varmastikaan kukaan valmista, vaan ne täytyy sitten vaan itse mitata, ostaa ja pätkiä.
Helpoin ja käytetyin tapa on ostaa silmukkaruuveja, eli siis tuon näköisiä:
http://www.arvo-helat.fi/kauppa/silmukk ... p-478.html
Tossa nyt reiän koko on 4 mm, mutta jostain pitäis löytää 10-16 mm reiällä olevia vastaavia. Ja sitten reiän kokoa vastaavaa tankoa, tangon paksuus pari milliä silmukkaa ohkosempi. Yli 10-millisenä voi myös käyttää putkea. Yleensä vanhaan aikaan käytettiin messinkiä, koska rauta jättää ruostuessaan mattoon helposti ruosteraitoja. Tangon pituus on noin 20-30 cm pidempi kuin silmukkaruuvien väli niin että tangon mahtuu pujottamaan paikalleen, mutta se ei lipsahda itsekseen pois.
Silmukkaruuvithan pitää tietysti laittaa kivirappuihin proppujen kanssa kiinni, joten kannattaa valita niin pitkä ruuvi että se pysyy varmasti propussaan kiinni. Eikä varmaan tekisi pahaa töräyttää vähän sikafleksiä liimaksi propun ja kiven väliin. Jos tanko lähtee proppuineen irti, niin portaissa kulkija tulee kyllä aika rymyliä alas...
Minä olen nähnyt toteutuksen, jossa oli käytetty isoja sinkilöitä (tai ainakin sen tapaisia). Kuva kertoo mitä tarviketta tarkoitan (sivun 5 alalaidassa):
http://www.pintos.fi/pdf/naulaesite2006.pdf
Niiden lenkkeihin oli sitten tangot pujotettuna.
Joo, meidän kuistin rappusissa tangot on myös sinkilöillä. Kerran tulin rappuja alas kokonainen 12 mm vanerilevy sylissä kun matto jäi jalkaan kiinni sinkilän irrottua.
Kivirappuihinhan sinkilät ei käy ollenkaan ja jos niitä käyttää puurappusiin niin kannattaa lyödä sinkilät kiinni porraslautaan eikä pystyssä olevaan varvaslautaan, niin ne ei lähde niin helposti irti. Vinosti nurkkaan lyötynä ne pitää myös vähän paremmin kuin varvaslaudassa, mutta mieluummin käyttäisin kyllä joka tapauksessa ruuveja kuin sinkilöitä. Kyllä se yks lankeeminen sen verran sattui.
Juu, ei toki tarvitsekaan settiä valmiina saada. Täytynee varmaan lähteä isompiin kyliin etsimään koukkuja, rinkuloita, kiukuroita tai ihan mitä vaan mutkia, koska tarkoitukseen sopivia systeemejä ei meiltä löydy. Lähinnä ajattelin, että jos systeemillä on joku nimi, on se helpompi selvittää koukkukauppiaalle. Kerran asiaa jo tiedustelin, että jotta mikähän tähän tarkoitukseen kävisi... ja kauppias oli aivan pihalla.
oonpa kaupoissa käynyt katselemassa portaiden reunaan L-listoja -> kyllä ovat törkeän kalliita. Etenkin metalliset. Olisi hyvä jos reunalistassa olisi liukueste urat...
L-reunalistat liukuesteurilla kyllä pitäisi jotenkin saada tehtyä. Vinkkejä??
Ne olisivat ehdottomat koska meinaan päällystää portaat laminaatilla (kirosana?)...;)
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
Porrastankojako etsitte?
Tuolla viestiketjun alussa kerrottiin portaitten listoituksesta ja viitattiin oheiseen linkkiin, josta eteenpäin kelatessa löytyi tuo kaipaamanne kapistus maton kiinnittämiseen portaisiin.
Omassa portaikossamme näkyy käytettäneen ihan vaan nauloja ja muutaman kerran mattoa irroiteltukin joko pesua tai vaihtoa varten, on nimittäin sen verran monta reikää joka portaassa
Tässä siis linkki ja aivan esitteen loppupäässä, jos ei suoraan aukene oikeaan kohtaan http://www.pintakeskus-ketonen.fi/?sivu=Etusivu&id=20
-kari-
