verannan ikkunoiden uusiminen
rautarunnari
hoi.
projekti etenee, nyt ryhdytään verantaa lämmittämään. Ongelmana ovat ikkunat. 1-lasiset ikkunat, joita 9 kpl kolmella sivulla. Tarkoituksena vaihtaa ihan vaan uudet ikkunat tilalle, mutta mistä sellaiset ?
Ikkunoiden koko on 113/221/163 x 124 cm, siis aukot, noilla spekseillä saa ikkunat vain teettämällä, mutta se taas tulee julman kalliiksi.
eli miten olette ikkunanne uusineet ? oletteko ostaneet esmes 50+50+60 ikkunat, ne kasaan ja ikkuna-aukkoon, millaiset peitelistat sitten ulkopuolelle, että näyttää säälliseltä ? kyseessä on rapattu talo, mitään piparkakkua ei siis voi tehdä. .
tai jos ne pitää sitten teettää, niin paljonko niistä köyhtyy ?
kiitti
H
pikkumiäs
Oletko ajatellut, että teettäsit uudet sisäpokat, jolloin sun ei tarttis mennä muuttamaan kokoa? En tiedä tietääkö monikaan miten paljon uusi lasi muuttaa talon näköä? Vanha lasi kiiltelee ja näyttää kirkkaalta, kun taas uusi lasi näyttää tummalta. Ulkoapäin katottuna ero näkyy selvästi. Puhun tässä siis siitä vanhasta valuneesta lasista verrattuna uuteen.
rautarunnari
jeh. olen pohtinut. ja olen jo hinkannut yhden ulkopokan puhtaaksi ja maalannut ja kitannut ja siinä välissä vaihtanut uuden lasin ja taas kitannut ja maalannut ja silleen. onpas kamalan näköinen. heh.
kaveri väänsi kyllä nuo pokat uudesta pokapuusta omalle kuistilleen, metrihintaa on kuulemma enemmän kuin ranskanleivällä. heh.
well. yksi vaihtoehto on fiksata ulkopokat, ostaa vanhat pokat jostain purkajalta (jotka ei ikinä-ikinä-varmana) ole sopivan kokoiset, purkaa ne, sahaa, uudet liitokset ja kasaan, kittaukset ja maalaukset. joo. ja vielä kun töissä pitäisi käydä, tuossa on sitten kahdet lasit ja kolmannet vielä hakusessa. että silleen.
H
rattus77
ai ?
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Täällä siis on muitakin, jotka käyvät töissä... eli vapaa-aika noin 2h/vuorokausi (sisältää suihku ja vessakäynnit + ruokailun) :lol:
Petri
Re: ai ?
Viesti Kirjoittaja Petri »
Jatketaan ot:tä:
rattus77 kirjoitti:vapaa-aika noin 2h/vuorokausi...
Niin, se on joskus vähän lohdutonta, että asia jonka tekemiseen loman aikana kuluu pari päivää, onkin 'työn ohessa' tehtynä kuukauden mittainen riippakivi ... jos vieläpä ulkoremonttia ja illatkin pimenevät.
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
HillyMan
Re: ai ?
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Petri kirjoitti:Jatketaan ot:tä:
Niimpä, vessaremontissa meni melkeen vuosi eikä täysin valmis vieläkään... kauankohan tohon kellariin menee aikaa :?
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Ootkos ajatellut sellasta vaihtoehtoa, et jätät vanhat karmit ja asennat/asennutat niihin uudet lämpölasi elementit (2-lasinen mahtuu ainakin) Ainoa miinus, että niitä ei sitten avata.
rautarunnari
sepä onkin miinus, minkä malliset nuo lämpölasielementit on, onko siis pelkät lasit eikä lainkaan pokia, vai mitenkä ? Tuollainen vaihtoehtohan on loistava, jos siis on taloudellisesti fiksua. Paljonko nuo maksavat sitten ?
sori kun vastaus kestää, en ole saanut ilmoitusta vastauksesta.
H
duppa
Vanhat pokat laseineen pois ja karmeihin laitetaan lämpölasielementit ja listoitetaan ulkopuolelta.
Mulle laitettiin verannalle sellaiset vuonna 2001 ja ovat olleet tosi hyvä ratkaisu, koska meillä ei oo mitään tarvetta aukoa niitä. Meillä ei ollut kun vanhat huonokuntoiset yksilasiset ikkunat ulkopuolella, eikä lainkaan "tuplien" huullosta sisäpuolella. Olisin kyllä voinut teettää sellaiset pokat sisälle, joissa ois ollut ulkohuullos, mutta päädyimme tähän ratkaisuun.
Talon kaikki muut ikkunat ovat vanhat, jotka kunnostin 2004. näet kuvan kyseisistä ikkunoista Foorumin sivulta päävalikko -> Testaus - kuvat2 , tai etsimällä mun nimimerkin kirjoittamat jutut. Kuvasta näet, että näyttävät ihan samoilta kuin talon muut ikkunat..... kaikki kuusi ikkunaa maksoivat muuten tuolloin 2001 paikalleen asennettuna 800markkaa, joka oli kyllä tutun kauppaa.
Tiedän kyllä sellaisenkin tapauksen, jossa vanhojen pokien ikkuhuullos syvennettiin ja siihen laitettiin lämpölasi, jolloin ikkuna on avattava, mutta tiiveys ei ole niin hyvä kuin tässä mun tapauksessa, kun ikkunat ovat kiinteät.
Kerrothan kommenttisi, että mitä tykkäät ideasta.
rautarunnari
mukavan näköiset ovat, uuden näköiset. Tuo vaihtoehto on ihan vakavasti harkittava, ehkä itse jättäisin ulkopuolelle nuo pokat ja yläjyrsimellä urat sisäpuolelle ja siihen sitten lämpölasit. Jos joku tietää, ettei yläjyrsimellä voi tehdä noita uria karmiin, niin puhukoot nyt !
hinta oli kyllä loistava, itse olisin valmis maksamaan jo 200€, huomioiden inflaation :roll:
Turussakin tulee pyörittyä usein, eli jos haluat suositella tuota tekijää, niin voisin kysäistä hintaa (suositeltuna tietenkin) :cool:
Onko lasimiehet, vai ketkä noita tekee ja mahtuiko joku vakioelementti ikkunoihin ? itsellä korkeus 124, leveys 48-50.
H
duppa
Ei ollu mitään vakioelementtejä, vaan tehtiin mittojen mukaan. Mulla elementti muistaakseni 117x49cm.
rautarunnari
joo, samaa kokoa, laskin epähuomiossa karmien mukaan. alkaa ilta painamaan. :shock:
rautarunnari
lahden seudulla lämpölasielementti on luokkaa 70 euroa neliö, 2-kerroselementti ja 5,7 neliötä pinta-alaa. hinta nousee ainakin yhdellä tuottajalla kaksinkertaiseksi, kun kolmesta isosta lasista siirrytään 9 pieneen, eli voi olla että koko karmi tulee huullettua syvemmäksi ja siihen sisäpuolelle tuollaiset lasit.
eipähän näy ulos tuo päivitys ja sisällekin tulee sitten listat yli jokaisesta karminvälistä, joten näyttää kait sit hyvältä. mutta kuvia tulee kun valmistakin.
osaako nyt kukaan kertoa, voiko yläjyrsimellä tehdä nuo huullokset sisäkarmiin, vai ei ? kuulemma tarvitsee 25mm syvän ja 20mm leveän huulloksen, jotta ikkunat nätisti kiinnittyvät (18mm lasi + tiivisteet).
mattija
Re: verannan ikkunoiden uusiminen
Viesti Kirjoittaja mattija »
myydäänkö Lahdessa ikkunan pokapuuta? ja paljonkohan ois metrihinta? pitäis tehdä kuistille sisäpokat. Ja mikä ois edullisin paikka lasinostoon?
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
