Mitkä keittiökalusteet?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
ihan keskustelukommenttina: itsellä ainoat käyttökelvottomat osat vanhasta keittiöstä olivat 70-luvun remontissa lisätyt lastulevyosat. nyt liputetaan MDF-levyn puolesta keittiöissä: jos se on niin kestävä ja hyvä, miksi sitä sitten ei saa käyttää esim. kosteitten tilojen ikkuna-, ovi- tai lattialistana?
ikeasta: halpa ja hyvä - sielläkö nyt sitten on osattu yhdistää nämä kaksi ääripäätä? toisaalta: monessa paikassa kuultu ohje on, että pinnat, keittiöt jne. ovat paikkoja, joissa kannattaakin säästää, kun ne tyypillisesti joka tapauksessa uusitaan aika tiheässä kierrossa...
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Aikahan sen taas näyttää kuinka huonoa tai hyvää tuo MDF on...
Mutta onhan ne kaksi eri asiaa keittiö ja kosteat tilat(minä käsitän kosteaksi tilaksi pesuhuoneen ja ehkä vessankin).
Marian
Viesti Kirjoittaja Marian »
Pekka Huhta kirjoitti:Kiitoksia, adrian, näyttää pahasti siltä että meille löytyi just keittiöntekijä :)
Nyt iski kateus! :lol:
Kerro sitten miltä homma vaikuttaa, ja ehdottomasti kuvia valmiista köökistä tänne :D
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
jmattis kirjoitti:ihan keskustelukommenttina: itsellä ainoat käyttökelvottomat osat vanhasta keittiöstä olivat 70-luvun remontissa lisätyt lastulevyosat. nyt liputetaan MDF-levyn puolesta keittiöissä: jos se on niin kestävä ja hyvä, miksi sitä sitten ei saa käyttää esim. kosteitten tilojen ikkuna-, ovi- tai lattialistana?
Meillä kaikki osat keittiöstä ovat käyttökelvottomia.
Talossa kun on tehty keittiöremppa vuonna -87,
ja kaapit ovat järkyttävät lastulevy hökötykset...
...ihan kuin jossain 80-luvun kaupungin kerrostalossa.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Heip Keittiönikkareille!!
Olette kai jo tietoisia että kantsii tutkia myös keittiö.netin tarjoilu.Aika monihan on ainakin etelä-suomen alueella ostanut sieltä.Hintataso on edullinen,kenties Ikean luokkaa.Mutta laatu ehkä hiukan tasokkaampaa,mm. nykymuodin mukaiset itsestään sulkeutuvat/täysin äänettömät vetolaatikostot vakiona.Sama systeemi ovisaranoissa. Jujunahan on mekanismiin upotettu pienikokoinen hydraulinen sylinteri.Laatikostot ovat melko monipuolisesti muunneltavissa itsevalittavilla sisäkaluilla.Meillä keittiökamat menee uusiksi vasta talvella,samalla kun avaan keittiön ja olkkarin yhdeksi avoimeksi tilaksi,siis tupakeittiö :)
Hauskaa muuten että Puustellilla arveltiin jo asennuksen hinnaksi alkaen 2t.Mikäli oikein ymmärsin,sen alle eivät lähtisi liikenteeseen.Varmaankin minun täytyi kuulla väärin,ei kai tuollaisia kaappeja koko viikkoa asenneta.Tosin meitä väärinkuulijoita oli kaksin kappalein.
Karkeasti laskin että vastaavat osat voisin ihan piruuttanikin ostaa Keittiönetistä vähän yli 2 tuhannen ja asentaa itse mäyräkoirapalkalla! Juoksumetrejä n. 6,50 ja muoto L. Mitään erikoista ei sisälly tähän,vaniljan väriset peiliovet joista pari kpl lasilla.Upotettavalle liedelle uunikaappi,jätevaunuja tuplat ,työtasot pätkitty kolmeen osaan,yksi niistä ikkunan alla.Sille kohtaa ei tietysti tule kaapistoa mikä laskee hintaa. Voihan tässä vielä suunnitelmat muuttua moneen kertaan kunhan aikaa menee,nyt pitää keskittyä sokkelinvieruksiin.Eli salaojille on vasta montut kaivettu ja kalliot louhittu,siinä sitä olikin naputtelemista..
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
JJ kirjoitti:Täälläkin IKEAn keittiö.
Mallina meilläkin hieman perinteinen 'ståt'.
Tavarat on tallissa odottamassa asennusta.
Varmaan alkutalvesta asennetaan vasta...
http://www.ikea.is/ikea/upload/images/v ... n_stat.jpg
Meillä keltainen 'Ståt' teräsputkijaloilla ja massiivikoivutasoin.
Edellinen keittiöremonttimme oli Ikea täyspuuovin.
Se täytyy sanoa, että Ikeassa malliston elinkaari on noin 2-3 vuotta, että jos suunnittelee hankkivansa samaa lisää myöhemmin niin voi kyllä tulla ikäviä ylläreitä.
Edit: Piti vielä lisätä, että odotan elikaaren olevan 15-25v, riippuen lapsille tarjolla olevan pinnan määrästä.
Mielestäni helppo ja nopea kasata kun ekan saa kasaan on (lähes) kaikki samanlaisia. Erityisesti sarana on ääri helppo.
JJ
maanma kirjoitti:
JJ kirjoitti:
Itsekkin ajattelin tuota eilinkaarta, mutta kun keittiömme on sellainen ettei siihen kovin monta eri ratkaisua saa, eikä sitä kuitenkaan mahdu laajentamaan.
Ostin kuitenkin pari ylimääräistä ovea (esim. tiskialtaan alapuolella olevat), eli varaosia löytyy jonkin verran.
Viimeksi muokannut JJ, Ti Loka 04, 2005 10:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
liisa
Viesti Kirjoittaja liisa »
... minä juoksin myös monta liikettä ja vääntelin Ikean ohjelmalla suunnitelmaa. Lopulta olen päätymässä VMK Kodin mittakalusteeseen: joustava, laadukkaan tuntuinen, edullinen ja ennen kaikkea erinomainen palvelu!
Puustellinkin katsastin uteliaisuuttani: ei se hinta niin paljon kalliimpi ollut, mutta ammattitaito oli oli ihan ... sanonko mistä.. ja esim asennus aivan tajuttoman kallis (itse asennamme, mutta uteliaisuudesta olen pyytänyt tarjoukseen myös asennuksen). Hyviä suunnittelijoita on ja paljon ideoita saa kun jaksaa kiertää ja jutella suunnittelijoiden kanssa. Vain osa tajusi rintamamiestalon tunnelman ja sen tuomat mahdollisuudet sekä rajoitukset.
Alunperin olin ajatellut myös käydä puusepät läpi, mutta täytyy sanoa että turnauskestävyys petti: kun löysin tuon VMK:n en jaksa enää ruveta enempää mutkistamaan asioita. Meillä kun on muutama muukin asia mietittävänä kun laajennamme tätä höskää... :roll:
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Kyllä Puustelli ainakin meille oli ihan liian kallis. Hinta taisi olla kolminkertainen IKEAan verrattuna, joka oli siis halvin. On niin monta remontinpoikasta elätettävänä, että täytyy olla tarkkana, mihin rahojansa laittaa :wink: Ja IKEAn keittiö oli mielestämme parhaimman näköinen, sekin on tärkeää, kun keittiössä tulee näköjään aika paljon pyörittyä.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Teetin rungot paikallisella kaappifirmalla ja ovet tuli lahtelaiselta Puusektorilta http://www.puusektori.fi. Erittäin laadukasta jälkeä.
Sain piirreltyä keittiön tossa eilenillalla itteäni miellyttävään kuosiin, tuossa olis seinällinen kaappeja.
Toiselle seinälle, entisen puuhellan paikalle tulee tommoinen taso, jossa hellat ja uunit plus pari laatikostoa.
Kaikissa liimapuurungot, runko näkyvissä. Suorat peiliovet lehtisaranoilla, laatikoihin ajattelin laittaa piiloliu'ut ihan myönnytyksenä nykyajalle.
Kertokaahan kommentteja. Miltäs näyttäis?
Ei oo vielä löytynyt tekijää, pitää vähän metsästellä Pohjanmaata myöten. Yksi vaihtoehto on että teen rungot itse ja teetän vain ovet ja laatikot puusepällä. Ovien tekoon ei riitä oikeen aika eikä ihan laitteetkaan. Varsinkin kun niitä on noin paljon.
Harvinaista kyllä, joskus nää projektit ihan oikeasti toteutuukin. Yritän vääntää jonkun nokkelan projektisivun keittiöremontista, mutta noista lokakuussa piirretyistä kuvista tuli sitten loppujen lopuksi tuon näköinen keittiö (klikkailkaa kuvat isommiksi)
Kuva Kuva Kuva
Remontti alkoi marraskuun ekana päivänä ja nuo valmiit kuvat on otettu viime viikonloppuna.
Itse talosta en ole koskaan saanut aikaan tehdä sivuja, mutta se on vuonna 1919 valmistunut hirsitalo Espoossa, purkutalona ostettu ja tässä pikkuhiljaa laiteltu kasaan.
Rungot teki yksi puuseppä, ovet ja laatikot toinen. Ja mä sitten tosta keittiöstä loput :)
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Erittäin kaunis ja tyylikäs kokonaisuus!Sopii paremmin kuin hyvin tuon ikäisen talon tyyliin!
Mirkkis
Viesti Kirjoittaja Mirkkis »
Todella kaunis keittiö!
Meillä alkaa myös keittiöremontti olemaan loppusuoralla - täytyypä ottaa lähiaikoina kuvia ja laittaa näytille. Sikäli hauskaa että on aika paljon sukunäköinen Pekan keittiön kanssa :-D
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Hyvännäköinen on Pekan keittiö, tosin omaan makuuni tason valaisimet ei istu.
Omakin on vihdoin valmis. Ylijäämävaraston osilla itse tehden. Kirsikkajäljitelmätasot ja vanilja talonpoikais ovet. Sähköt laitettiin samalla uusiksi, lisää rasioita ja valot on nyt upotettuja halogeeneja 8 kpl. Lisäjippona laitoin vitriinikaappiin hyllylevyt 6mm lasista ja kaapin yläpintaan upotin 2x halogeenin, antaa mukavsti valoa läpi kaapin. Kaikki halogeenit on luonnollisesti himmentimen takana 8)
