Leivinuuni ei vedä
Leivinuuni ei vedä
Kertokaas viisaammat, mitä voi tehdä kun meidän leivinuuni ei vedä. Talo ostettu vuosi sitten ja monen monta kertaa kokeiltu eri ilmoilla, mutta 10min vetää sitten lykkää kaikki savut sisälle. Niin vetää, että ovi ja ikkuna on selkosen selällään, mutta jos suljet toisen niin savut alkaa tulemaan taas sisälle. Ollaan koitettu tehdä piipulle jatkoa, ei mitään vaikutusta, ollaan pidetty tuhkaluukuissa valkeaa, ei vaikutusta. Ylhäältä kun katsoo hormiin niin ei näy et olisi mitään tiellä. Auttaisko semmoinen imuri vai mikä lie siellä piipun päällä? Entä tekeekö jotku hormin kuvauksia? Näkis onko siellä joku edessä.
Kohta alkaa taas lämmityskausi ja leivinuunilla sais lämpöä pirttiin.
Vaikuttaisi siltä että korvausilmaa ei tule riittävästi jos kerran ikkunan ja oven avaaminen auttaa. Riittävästi korvausilmaventtiilejä seinään niin luulisi auttavan.
Tein juuri viime viikonloppuna olohuone-ruokailutilaan pari reikää seinään joihin sitten tulee tuloilmaventtiilit. Riittää sitten pönttöuunille ilmaa.
Jos sitä ei vielä sisäänmuuton jälkeen ole nuohooja käynyt katsomassa niin ripi rapi nokisutari paikalle.
Tuo kuulostaisi kyllä tukokselta tuolla oireilulla. Ihan pieni tuli menee vielä, mutta kun se kymmenen minuutin päästä saa vähän hönkää päälle, niin savu ei enää mahdukaan tukkeutuneesta piipusta läpi vaan kärvöttää sisälle.
Muutenkin tulisijat pitäisi nuohota vuosittain, eli jos talo on ollut jo vuoden niin senkin puolesta äijä katolle ja putsaamaan. Se osaa myös tehdä parempaa vianetsintää ja tietää temput.
Yllättävän harva tietää että nuohoaminen on ihan lakisääteinen juttu...
Eikä ole kallista.
Eikä ole kallista.
Villa Edita
Voihan se olla ihan ominaisuuskin että juuri teidän leivinuuni vetää huonosti, tämä tosin hyvin epätodennäköistä. Lähinnä sitä ajattelin että muurarilta jäännyt jokin pyöristys tekemättä tai sitten sopivassa paikassa tiili asettunut vähän huonommin ja tehnyt kanavaan kielekkeen.
Kerran yksi muurari mulle selitteli että ei kummosta rosoo tarvitse piipussa olla, varsinkaan vaakavedoissa, kun tekee savulukkoa. Jää ikään kuin pyörimään ko. kohtaan eikä älyä mennä eteen päin. Tiedä sitten... Niin, tää muurari kertoili että on joskus aikoinaan joutunut yhden uunin purkamaankin kun ei vetänyt. Oli sitten ollut jokin este savuille kanavissa.
Kerran tein yhden piippukameran. Pitäis tehdä uudelleen, niin sais sitten RMT:läiset lainailla aina tarpeen vaatiessa.
omaantaloon
Pönttöuuni ja keittiön kotiliesi
Meillä olohuoneessa pönttöuuni ja keittiössä kotiliesi ja jos niitä on nyt kesällä yrittänyt lämmittää niin kyllä on nätisti tullut koko talo täyteen usvaa.. Aika hyvä vinkki on laittaa esim tuikkukynttilä hetkeksi palamaan tuonne alaluukkuun (mistä nuohooja pönttöä ronkkii) tai polttaa vaikka tuohen palanen niin kummasti paremmin vetää.
Kesällä kun hormit ovat kylmät kun taloa ei ole lämmitelty pieni savustus miltei takuuvarma asia.
Ihan tyypillinen korvausilmaoire, samaa meilla laajennusosan takan kanssa. Siinä tosin on sekin seikka että sen piippu on matalampi kun yksikerroksinen osa. Ottaa ikävästi noenhajuista korvausilmaa vanhalle puolelle pellin välistä vaikka pelti on kiinni. Kun siellä on veto väärinpäin piipussa niin ei auta polttaa piipunjuuressakaan paperia vaan se sylkäisee sen pois palavana vessan nurkkaan. pakko panna kaikki väliovet kiinni ja ikkuna auki että saa vedon oikein päin.
Painovoimanen ilmanvaihto on siitä ihmeellinen että se kun saa talossa vedon päälle niin se repii sitä ilmaa väkisin sieltä mistä saa, jos esimerkiksi ullakolla on ilmavuoto niin se repii yllättävän paljon ilmaa. Tällöin voi tuntua siltä että korvausilmaa tarvitaan niin paljon että se jäähdyttää taloa enemmän kuin tulisijat lämmittää. Ilma menee ylös.
Saattaapi olla savulukko piipussa. Saman ongelman kanssa edellisessä talossa taistelin. Piipussa oli kosteutta ja savukaasut kun lämmitti sitä, se jostain syystä teki tukoksen ja savut pirttiin. Parin ekan lämmityskerran jälkeen toimi koko talvikauden hienosti. Tulisijana oli porinmatti ja kakskerroksinen talo.
Meillä vastaava ongelma kun otettiin käyttöön 50 vuotta käyttämättä ollut hormi. Neljäs perättäinen yritys tuotti vasta tulosta. Eli joka kerta kokeiltiin muutamalla tikulla/tuohenpalasella että vetoa piisaa. Sitten tuli pesään, palaa hyvin 5 min jonka jälkeen armoton savutus sisälle.
Homma ratkesi siten että kävin pilkkomassa puut aivan tikuiksi. Polttelin niitä sitten nuohousluukussa vähän kerrallaan yli puoli tuntia. Vähän aikaa odotusta ja pienet tulet pesään. Ja kun näytti palavan niin sitten puita lisäten. Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
Jos sitä leivinuunia ei ole saatu toimimaan kunnolla koskaan, niin siinä voi kyllä olla vikaakin. Toisaalta jos nuohoojan käynnistä on vuosi niin siellä piipussakin on jo hyvin ehtinyt naakka käydä
Meillä muurarit varmisti ennen ensitulia vedon sillä että tohottivat peijakkaan isolla kaasutoholla nuohousluukkuihin kymmenen minuuttia ennen varsinaisten tulien sytyttämistä. Taisi olla vähän ylilyöntiä sekin, mutta eihän uuni nyt saa ekalla kertaa sisään savuttaa.
Jos se piippu on varmasti auki niin itsekin lähtisin siitä että uuni lämmitettäisiin ihan pienillä ja ehdottoman kuivilla pikkuklapeilla varovasti. Jos sitä ei ole koskaan saatu kunnolla lämpimäksi, niin vedottomuus voi johtua siitä että se ei ole koskaan lämminnyt kunnolla vetäväksi.
Syksyllä on hankala lämmittää uuneja, kun ulkona on melko lailla yhtä lämmintä kuin sisällä eikä vetoa synny. Kun uunin saa peruslämpimäksi, niin homma helpottuu.
Meillä myös ongelmia leivinuunin kanssa jos hormi/piippu pääsee jähtymään kokonaan. Pitkän tauon jälkeen auttaa kun polttelee "poskikanavaluukuissa" (mikälie onkaan oikea nimi) paperia tms ja kyhnää tulia aluksi hyvin varovaisesti useamman tovin niin johan se siitä kohta rätisee. Taloon muutettuamme pari ensimmäistä uunin lämmitysyritystä oli meilläkin todella toivottomia, ei kertakaikkiaan saatu piippua vetämään ja talo tuli savustettua perusteellisesti pari kertaa. Olimme aivan varmoja ette koko hökötys toimi laisinkaan, mutta nykyään kaikki ok.
"Ihanuus" vm. 1946, patti kylkeen v. 1988
Eilen lämmittelin ja kuivasin olohuoneen takan hormia, kämpässä haisi palaneelle ja noelle pitkään. Vaikka kyseessä on tulisija joka vetää kaikkein parhaiten koko talossa niin koko kesän käyttämättömyys näkyy vetämättömyytenä. Keittiön hellakin toimii paremmin kun tuli kesällä välillä polteltua siellä. Se on jännä että noi tulisijat vetää aina höplästä, toikin poltti hienosti paperia monta kertaa tulipesässä ja siitä rohkaistuneena laitoin pahvia. Ensin syttyi hyvin ja sitten paukahti ilmalukko piippuun ja kaikki käryt sulkupellin välistä huoneeseen.
Ja oli jo ikunat ja ovet auki kun ounastelin jotain tuollaista.
Lähti se sitten kun poltteli piipunpohjassa paperia, takan nuohousluukussa.
Ensin aattelin tehdä sen heti niin mutta kun kokeilin tulipesässä paperia ja paloi hyvin ja parhaiten vetävä takka kyseessä niin en sitten.... nolo homma mutta tiedämpähän ensi syksynä
Lisää tietoa leivinuunin vaiheista, oli jo kuulemma edellisellä asukkaalla yhtäkkiä lakannut vetämästä tuo uuni, eli olisko siellä kuitenkin joku kivi edessä? No kokeiltu on monta kertaa tota nuohous luukuissa ensin tulen pitämistä, tuntikin pidetty valkeeta ja sit kun laittaa leivinuuniin niin hyvin alkaa vetämään kunnes hetken päästä lykkää kaikki savut sisälle.
Ja tosiaan nuohooja kun kävi niin ei löytänyt mitään vikaa uunista, toisin kottikärryllisen nuohos tuhkaa meen piipusta, oli visiin edelliseltä asukkaalta jäänyt nuohooja kutsumatta.
