Kaakelisauna?
touhumaa
Kaakelisauna?
Viesti Kirjoittaja touhumaa »
Tilanne on tämä:
'53 rakennetun täystiilisen rakennuksen kellarissa on alunperin ollut sauna ja kellarikoppeja, sittemmin (80-luvulla?) kopit ja sauna on purettu ja tilalle tehty työntekijöiden sosiaalitilat, jotka siis käsittävät suihkuhuoneen, kuivaushuoneen (haalareille yms) ja pukuhuoneen. Nämä kaikki on kaakeloitu, lattiassa 10x20 klinkkeri ja seinissä 15x15 valkoinen laatta ruskeilla saumoilla.
Kaikki nämä lattiat on tehty reiluilla kaadoilla, laatat ovat hyvin kiinni ja joka nurkka ihan siisti. Tilat tuoksuvat raikkailta, tuuletus toimii. Talvella tilat ovat aika kylmät, mutta johtunee myös siitä että ko. tiloissa (n. 25 m2) on kokonaista kaksi vesikiertopatteria, toinen kuivaushuoneen perimmäisessä nurkassa.
Kuivaushuone on sen verran iso, että ajattelimme puolittaa sen ja laittaa toiseen puoliskoon saunan. Mites sitten seinämateriaalit, kaakeli on ehkä vähän kalsea, ainakin jotkut puut nojaamista varten tarvitsisi laittaa. Lattai saisi jäädä sillensä, eikä millään raaskisi repiä hyvin kiinni olevia laattoja pois seinistä. Mutta kuinka käy, kestääkö saunan lämmitys puoli vuorokautta kun lämitetään ensin kellarin seiniä?
Ja vielä sekin asia, että laatoituksen teon aikaan ei luultavastikaan vielä tiedetty kosteuseristyksistä mitään. Mutta kun missään ei näytä olevan vikaa niin pitääkö silti repiä kaikki auki ja tehdä tiloista muovipussi?
Petri
Viesti Kirjoittaja Petri »
Voi olla että kestäisi lämmetä ...
Voi tehdä niin, että jätät laatat lattiaan ja seinien alaosaan lauteiden korkeuteen, n.90cm, asti, siitä ylöspäin seinille ja kattoon eristeet ja koolaukset, alumiinipaperi, tuuletus ja panelointi, kattoon vielä tuulettuvaa tilaa eristeiden päälle. Eristeiden alta kannattanee purkaa laatat, niin ei ainakaan villa jää kahden kalvon väliin. Seinällä kiukaan takana laatoitus voi jatkua oven yläreunaan asti, näkyy kuvassa oikeassa reunassa.
Katohan kun arkistossa olikin sopiva piirros :
kamala mörskä - miks ne tollasen osti - hirvee urakkaPetri Leskinen
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Petrin piirustuksen rakenteisiin en puutu, varmasti toimii, mutta lauteiden mitoitus pisti silmään. Minä tekisin lauteista korkeammat, niin että ylälauteella istuessa jalat on kiukaan yläreunan tasalla. Jos ilmaa ei saa saunassa kiertämään pystysuunnassa erikoisen hyvin, voi tuolla mallilla varpaissa tuntua viileältä.
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro.
Tossa vois kyl näydä semmonenkin jännäilmiö et se lämpenee hyvin nopeastikkin. Yhellä puolitutulla :lol: on vanha tiilirunkoinen pihasauna ja kaveri meni siitä sit seinätkin laatoittamaan kun halvalla jostain sai. En käynyt saunassa ennen laatoitusta mut kaveri väittää sen lämpiävän nopeammin laattojen asennuksen jälkeen.
Kyllä se itestäkin tuntui melko nopsaan lämpenevän, ihan ku lasite ois hylkiny lämpöä :shock: vaik kaiken järjen mukaan massan lisääminen vaatisi enempi lämmitystehoakin.
En tosin rupea tästä kiistelemään, se oli tosiaan kaverin versio saunamuutoksestaan.
Tosin lasipinnathan lasketaan kiuasta mitoitettaessa neliöt kuutioiksi :roll:
tomi
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Muistaakseni tästä on ollut jotain juttua aikaisemminkin täällä.
Itelle tuli mieleen että kiukaalta vaatii hieman enempi tehoa ja toinen seikka että talvella kun seinät on kylmiä voi tulla höyrysauna siitä. Eli sama ilmiö kuin meidän nykyisessä suihkussa kun laskee lämmintä vettä.
Kylmät seinät saa aikaan höyryä ja vesi tiivistyy seiniin, ainakin saa paljon kosteammat löylyt.
Pitää oman saunarempan yhteydessä kokeilla saunoa betoniseinillä ja kokeilla miten lämpiää. Onhan se eriasia kuin laatta mutta joku osviitta.
Kannattaa kokeilla, kiuas paikoilleen ja joku jakkara sinne. Jos toimii niin tekee lauteet. :-)
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kaakelia vaan.
Siitä tulee hyvä turkkilainen sauna. :lol:
Ihan oikeastikin, yleisissä saunoissa ja vanhojen kerrostalojen kellarisaunoissa on useesti kaakeliseinät.
touhumaa
Re: Kaakelisauna?
Nostetaanpas tämä aihe takaisin kun pitkän harkinnan (lue: välttelyn) jälkeen saunaremonttia ollaan taas suunnittelemassa. Kaivelin tämän topicin esiin kun taas alettiin pohtia sitä eristysasiaa, ja nyt tuntuu siltä että rakenteiden kannalta turvallisin on jättää seinät kaakelille, laitetaan sitten vain selkänojaksi jonkinlainen puuritilä. Hankitaan sen verran isompi kiuas että jaksaa lämmittää paremmin. Mutta sitten tulee uusi pulma: kun saunan katossa on betonivalu (luultavasti joku kymmenisen senttiä paksu), sen päällä purut ja makuuhuoneen lattia (lauta + muovimatto), miten katto pitäisi tehdä? liimatako sauna-satu suoraan kattoon reunoja myöten, sitten koolaukset, folio ja paneeli, vai tehdäänkö kattoon "laatta" eli jätetään panelointi ja eristeet reunoilta vajaaksi? Vaiko jätetään vallan eristeet pois ja pelkkä folio ja paneeli? Pelottaa että väärällä ratkaisulla lattian purut kostuvat, ja sitten ollaan pulassa...
Zaffodi
Re: Kaakelisauna?
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
touhumaa kirjoitti:Nostetaanpas tämä aihe takaisin kun pitkän harkinnan (lue: välttelyn) jälkeen saunaremonttia ollaan taas suunnittelemassa. Kaivelin tämän topicin esiin kun taas alettiin pohtia sitä eristysasiaa, ja nyt tuntuu siltä että rakenteiden kannalta turvallisin on jättää seinät kaakelille, laitetaan sitten vain selkänojaksi jonkinlainen puuritilä. Hankitaan sen verran isompi kiuas että jaksaa lämmittää paremmin. Mutta sitten tulee uusi pulma: kun saunan katossa on betonivalu (luultavasti joku kymmenisen senttiä paksu), sen päällä purut ja makuuhuoneen lattia (lauta + muovimatto), miten katto pitäisi tehdä? liimatako sauna-satu suoraan kattoon reunoja myöten, sitten koolaukset, folio ja paneeli, vai tehdäänkö kattoon "laatta" eli jätetään panelointi ja eristeet reunoilta vajaaksi? Vaiko jätetään vallan eristeet pois ja pelkkä folio ja paneeli? Pelottaa että väärällä ratkaisulla lattian purut kostuvat, ja sitten ollaan pulassa...
Itsellä ei ole kokemusta kuin kaakeloiduista lauteista, toki niiden päällä oli sitten normi lautaritilä. Ei siinä seinillä mitään muuta murhetta luulisi olevan kuin se miten lämpimiä ne laatat on sitten ihoa vasten jos vahingossa nojailee.
Jos et halua että makuuhuoneen lattia lämpenee aina saunotessa niin laita se sauna-satu väliin. Muuten riittää pelkkä foliopaperikin. Mutta seinästä seinään tietty se folio/eriste.
touhumaa
Re: Kaakelisauna?
On tässä mietitty kyllä myös kaakelilauteita, tosin juuri siten, että lauteiden päällä olisi sitten puuritilät. Mahtaako kaakelilauteista ja -saunoista olla täällä kokemuksia, millainen kiukaan pitää olla että teho riittää ja onko hyvät löylyt...?
Arveccio
Re: Kaakelisauna?
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
"liimatako sauna-satu suoraan kattoon reunoja myöten, sitten koolaukset, folio ja paneeli" tuossa tuo koolaus jäis kahden folion väliin. eli se urtsilevyssä oleva folio vain. viini
