Katon uusiminen
Sami Heinikainen
Katon uusiminen
Viesti Kirjoittaja Sami Heinikainen »
Hei, minkälaista kattoa suosittelette rintamamiestaloon ja olisiko vinkkiä mistä kannattaa pyytää tarjous?
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
Huopa ja pelti ovat keveitä ratkaisuja ja tiili puolestaan raskas.
Huopa ja tiili pitävät lumen katolla jolloin ei tarvita välttämättä lumiesteitä tai vastaavasti pitää käydä pudottamassa raskaat lumikuormat.
Jos yläkerrassa on vinotkatot, eli ulkokatto on suhteellisen lähellä sisäkattoa, kannattaa katteen äänekkyys huomioida. Tiili ja huopa ovat hiljaisia ja peltikatto äänekkäämpi.
Peltikatoista ainoastaan konesaumattu pelti miellyttää silmääni. Sen teko on ammattimiesten hommia, eli kalliimpaa verrattuna itsetehtyyn.
Mikä lie nykyinen kattorakenne ja kunto? Pelti ja tiili tarvitsevat aluskatteen, huopa umpilaudoituksen. Jos kaikki pitää uusia vaihtoehdot ovat avoimia. Jos vanhaa rakennetta voi hyödyntää, siinä voi säästää.
Itse valitsin huovan; kevyt, hiljainen, ja helppo asentaa itse.
Tietysti on olemassa myös decra(?), missä peltikatto on pinnoitettu "tiilikatolla" mutt taas maksaa enemmän. Turvekatto lienee turhan eksoottinen?
Tarjouspyyntöjä kannattaa kysellä mahdollisimman monelta ja samalla varmistua toimitusaikatauluista.
Kannattaa miettiä myös, onko mahdollista saada tuuletusrako katteen alle.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Mikä katto siinä talossa on alunperin ollut?
Ensisijainen suositus: tiilen tilalle tiiltä, konesaumatun tilalle konesaumattua, huopakaton tilalle huopaa jne.
Peltikatosta muuten: monessa, esim. meillä, on peltikaton aluskatteena pärekatto; tekee rakenteesta hiljaisen ja hoitaa pellin kondenssikosteuden.
Tiilikattoja on sekä uusittu kokonaan että purettu ja uudelleenladottu vanhoilla tiilillä - niitä älä hukkaa jos teillä on tiilikatto purettavana.
Tuo tuuletusrako on bauttiarallaa välttämätön.
pakoistinen
... peltikatosta -> Jos aiot ruuvipeltiä laittaa itse, niin muista laittaa ne ruuvit pellin aaltojen harjaan, ei notkoihin. Nopiasti ajatellen ne olisi helpointa ruuvata notkoihin kun puree siltä kohden puuhun paremmin. Kuitenkin vesi valuu enimmäkseen juuri niistä notkoista, joten tihkumista menee läpi paljon enemmän.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Konesaumatun näköistä peltiä olen nähnyt "valmistuotteena" rautakaupassa, ei aavistustakaan valmistajasta, mutta K-raudan liike se oli, joten eiku vaan kyselemään jos konesaumakatto kiinnostaa. IMO se on paras, "oikean" näköinen mutta kevyt, ei paina kattoa notkolle.
Meillä on tiilikattoa matkiva peltikatto, älä vaan sellaista laita, se jotenkin ei näytä aivan oikealta (mummiälestä jälleen). Se kiiltää kuin pelti, mutta muoto on kuin tiilen... Feikkiä?
Kari
1952
Viesti Kirjoittaja 1952 »
Konesaumatun näköistä peltikattoa saa myös valmiina "elementteinä". Valmistajana ainakin Weckma Steel Vierumäellä. Profiilin nimi on Elegantti.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Täällä toinen, joka ei saa makuaan tiilikattoa jäljitteleviin pelti/muovikattoihin.
Sami Heinikainen
No niin päätös tuli tehtyä: Rannilan Classic, tumman harmaa tuli otettua, Käväiskää katsomassa Rannilan sivuilta, jos kiinnostaa!
Saas nähdä kun sen saa asennettua, että mille näyttää. Nyt ehditään vain laittaa verannan katto ja keväällä sitten talon katto!
