Millä saan lattiamaalin poistettua?
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Vähäiset juutin jämät lähtee myös maalin mukana jos käyttää maalinpoistoainetta. Meillä poistettiin sekä aineella että kuumailmapuhallin+maalinpoistokaavin-yhdistelmällä.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Meidän kahden huoneen lattiat puhdistettiin maaleista. Seuraava lainaus meidän sivuilta, kyseessä olohuone:
"Lattian kohtaloksi olimme ajatelleet maalikerrosta edellisten päälle. Jostain kohdasta kuitenkin vanha maali oli lähtenyt, ja varovasti kokeilemalla se tuntuikin lähtevät yllättävän helposti irti. Lopputulosena oli viikon projekti, kun vanhat viisi maalikerrosta raavittiin lattiasta irti sorkkaraudalla, lapiolla ja maaliraapalla. Sen jälkeen lattia hiottiin tasohiomakoneella ja kahteen kertaan vielä käsin. Näin lattia oli valmis ottamaan vastaan vahan, ja hienohan siitä tulikin!"
Makkarin lattiasta jotain täällä (kuvia ja kuvatekstejä):
http://lahkomyllynpolku.homelinux.com// ... 4&catid=12
Yläkerran lattia: "Lattioista revittiin vanhat muovimatot ja noin kiljoona naulaa pois. Lattiaa hiottiin ja raaputeltiin, siihen oli laitettu ilmeisesti jokin sementtipohjainen tasoite joka ei oikein suostunut irtoamaan. Loppuviimein ahkeralla hiomisella lattia saatiin maalauskuntoon."
jatkos
Viesti Kirjoittaja jatkos »
miksi ottaa pois jos on pirusti kiinni ?
Harrastelija
Viesti Kirjoittaja Harrastelija »
Viikonloppuna tuli kokeiltua Oto Hascakin neuvoa eli rälläkällä poistin keittiön, olohuoneen ja makuuhuoneen lattiasta maalit ja liimat. Aikaa kului 12h koko hommaan joten toimistotyöläinen saa ainakin reidet ja käden aika helläksi kyseisellä konstilla. Loppu tulokseen olin tyytyväinen maali ja liima lähti pois.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Heips,
niin kuin tuossa yhdessä säikeessä sivusin:
N. 20v sitten irrotin isännän talosta noin 200 m2, noin 70 vuotta vanhaa lautalattiaa. Päällä oli muovimatto liimalla. Laudat olivat pontistaan naulattuja.
Näistä laudat kääntämällä tehtiin uusi lattia, alaponttia lyhentäen ja iskettiin nauloilla paikalleen.
Hiottiin nauhahiomakoneella ja lakattiin Unica superilla pariin kertaan.
Rakoja tuli kun ei saatu kaikkia lautoja hyvin yhteen. Lisää ei ole tullut.
Ja on muuten hyvän näköinen, edelleenkin. Näkee, että on vanhaa puuta!
Sen verran tuli hukkaa, että yhteen huoneeseen jouduttiin ostamaan uudet lattialaudat.
Tarmola
Viesti Kirjoittaja Tarmola »
Täälläkin tehtiin "uusi" lattia vanhoista lattialankuista noin 20-vuotta sitten.
Lankut ovat melkein parisataa vuotta vanhoja ja suurimpien halkaisijat juuri mittasin: 39cm, 38cm ja alle 20cm:n levyisiä ei löydy :o
Pahoja rakoja kyllä on muutamia, eli luokkaa: 1cm...
Milläköhän noita rakoja paikkailisi, vai otanko kaikki tuvan lankut irti ja laitan uusiks kiinni?
Toisaalta tuo on niin jykevän näköinen ja mukavan epätasainen lattia, että sopii hyvin tähän vanhaan hirsikämppään, joten kannattaako tasoitus ja epätasaisuuden poisto :wink:
Bullerby
Lattiaepistola
Viesti Kirjoittaja Bullerby »
Laitetaan nyt vähän omiakin lattiakokemuksia tänne muiden luettavaksi.
Meillä oli vanhat satavuotiaat lattilankut säilyneet kohtuullisessa kunnossa. Lattiaan oli asennettu kovalevyt ja niiden päälle muovimatto. Ennen levytystä lattia oli oikaistu karkealla hiomakoneella siten, että pahimmat epätasaisuudet oli poistettu, mutta koneen jälkiä oli siellä täällä.
Halusimme tupaan perinteisen lähes käsittelemättömän puulattian. Sen piti olla vanhan näköinen, muuten ristiriita muiden pintojen kanssa olisi ollut liian suuri.
Keskeinen vaatimus pintakäsittelylle oli se, että sen pitää olla vaikeuksitta paikattavissa ja uusittavissa. Lattiassa oli niin monenlaista kohtaa, että ehjän pinnan saaminen olisi ollut käytännössä mahdotonta.
Rakennusapteekin opein sitten höyläsimme isäni kanssa käsin kaikki laudat (noin 40 m2). Homma oli todella suuri, mutta lopputulokseen olen todella tyytyväinen.
Pintakäsittelyksi laitettiin kaseiini ja sen päälle pellavaöljyvaha.
Yksityiskohtaisempi kuvaus osoitteessa
http://www.bullerby.fi/index.php?sivu=k ... temId=1685
