remonttia edeltävä tilanne, koko talon kokoinen kellari noin 100m2 josta autotalli noin 50m2. pannuhuone, ja muutama varasto. Sauna ja suihku samassa tilassa. Betoni lattia hiekan päällä ei lämmitystä.
Remontin jälkeen: Autotalli jää, pannuhuone ja varastot jää. Sauna, Suihku ja Puku/oleskeluhuone tehdään.
Saunassa: yksi seinä,Ulkopinta betonia jossa ilmeisesti jotain bitumia sisäpuolella, sisälle 50mm ulkoseinästä harkkovalu. 3 muuta seinää ns;väliseiniä.
Saunan ja suihkun lattia: Hiekan päällä 50mm Styrofoam, vesikiertoinen lattialämmitys, 100mm valu, kaakelia.
Ulkoseinä tarkoitus eristää 25mm styrofoamilla uudesta lattia valusta, jää sinne 50mm harkko seinän väliin. eli
"Ulkoseinä","50mm ilmaväliä","harkkovalu", "saunasatua sun muuta ja Kaakeli/paneeli"
lattia ja väliseinät valetaan "kiinni".
Kysymys: Toimiiko ko ratkaisu vai olenko Kusessa? Pitäisikö lattia ja väliseinätkin erotta jollain toisistaan ettei lämpö siirry väliseiniin.
Ulkopuolen eristeistä ei ole tietoa, hiekka entisen betonilattian alla oli kuivaa.
Sauna ja suihkuhuone kellarissa.
Kannattaa käydä lukemassa Suomen Saunaseuran viimeisimmästä 2/2007 Sauna-lehdestä erinomainen artikkeli saunan rakenteista. Eero Kotkas: "Saunan Rakennevaatimukset". Artikkeli perustuu museoviraston vielä julkaisemattomaan märkätiat korjauskorttiin. Lehti löytyy pdf-muodossa saunaseuran sivuilta http://www.sauna.fi.
Artikkelissa kellarisaunasta (bunkkerisauna):
..... höm....
Meidän siis pitäisi tehdä kellarin kylmää ulkoseinää vasten lämperisteen taakse kapea lämmittämätön ja huom., nimenomaan sellainen rako, johon pesuhuoneen kosteudella on vapaa pääsy?
....eihän sinne kylmään seinään tietenkään mitään kondensoidu.
No, viisaat tietää. Ei oo meillä rakoa muualla kuin....
Ohjeen mukaan kellariin sauna puurungolla ja villoilla
Ja kun artikkelissa insinööri itte selittää että jopa vesieristeet läpäisee vesihöyryä... ainoa mikä ei insinöörin mukaan läpäise on lasi ja teräslevy.
Mutta tiili on hengittämätön
Niinkuin 20-lukulaisen töölöläisen umpitiilisen talon ulkoseinät?
- ja mukana rakennekuva, jonka mukaan tuo rako sitten tuuletetaan yläkautta.Kun sauna rakennetaan kiviaineisten hengittämättömien
seinien sisään, niin löylyhuoneen eristeen takana oleva tuuletusrako kiviseinää vasten on tällaisessa ”bunkkerirakennuksessa”
välttämätön.
..... höm....
Mitä ne on? tiili, harkko, betoni - hengittämättömiä?insinööri:...kiviaineisten hengittämättömien
seinien...
kellari
lattiat valettu. ulkoseinän ja saunan ja kylpyhuoneen seinän väliin jätän noin 5-8 cm tilan. elikkäs muuraan ulkoseinän ja paneloitavan/kaakeloitavan sisäseinän väliin noin 8 cm ilmarakoa.
kiitoksia tästäkin vähästä. salaojarakenne, ei ole/ ei tiedossa. ei tule kyllä vesikään sisään. ränneistä ohjattu vedet kauemmaksi talon perustuksista. kellari kerros aivan kuiva, maa vissiin imee noi vadet kohtuu nopeaa.
