Missä kuivaatte pyykin?
Rintamamiestaloista ja muusta
tuija65
Viesti Kirjoittaja tuija65 »
Meitä viisi henkeä, ja pyykkiä pestään joka päivä ja saunotaan joka päivä. Jokainen vie yhteiseen kaappiin lähelle pyykkikonetta likaiset pyykit, omille hyllyille lajiteltuina tummat, vaaleat, punaiset ja lakanapyykki. Tämän kaapin vieressä on toinen kaappi, johon lajitellaan puhtaat jokaisen omalle hyllylle. Lajittelun tekee kuka vain, lapset tienaavat tällä viikkorahaa. Pyykki Pestään ja kuivataan konellisesti myös kesällä. Nyt on tullu ongelmaksi kosteus pesuhuoneessa, ja tutkinkin juuri jonkilaista kosteudenpoistajaa, jottei synny mitään kosteusongelmia.
Jokapaikanhöylä
Kahta en vaihda...
...ja toinen niistä on KUIVAUSRUMPU :razz:
Eiku oikeesti, eio todellakaan parempaa keksintöä sitte automaattisen pesukoneen... EI pyykkivuoria, ei kalsarinäyttelyitä pitkin taloa, ei kuivumisongelmaa heinä-elokuussa, eikä muuten edes villakoiria!
Parasta rummussa on ajastettavuus, eli saa pyörimään omia aikojaan yösähköllä :wink:
ian_rush9
Viesti Kirjoittaja ian_rush9 »
Tuulivoimalla / aurinkoenergialla kuivuvat meidän pyykit....siis pyykkinarulla.
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Pyykki kannattaa ehdottomasti kesäisin kuivata narulla. Halpahallista ostaa parilla eurolla 20 metriä kunnon pyykkinarua, johon mahtuu pari - kolme koneellista pyykkiä. Pyykit kuivuu kauniina, tuulisena päivänä muutamassa tunnissa. Lakanat on sileitä, eikä kannatta unohtaa mahtavaa tuoksua pyykeissä, kun koivujen välissä kuivattaa. Tietty jos on siitepölyallergioita perheessa, niin ulkokuivaus ei varmaan ole paras vaihtoehto.
Kannattaa myös ajatella ekologisuutta ja taloudellisuutta. Kuivausrummun hankinta maksaa eeroja ja käyttö on kallista. Rummun valmistus ja käyttö kuluttavat luonnonvaroja. En tosiaankaan ole mikään ketjuilla itseni petäjään kahlitseva viherpiipari, mutta ei luonnonvaroja kannata tuhlata, jos ilmaiseksikin pyykki hyvin kuivaa.
Ja mielelläni en hanki talouteen taas uutta vempelettä, joka joskus hajoaa ja tarvitsee korjausta, eli enemmän huolta taas tiedossa jossain vaiheessa. Rakentamiseen liittyvät työkalut onkin sitten erikseen :lol:
RouvaM
Viesti Kirjoittaja RouvaM »
lapanen kirjoitti:Kannattaa myös ajatella ekologisuutta ja taloudellisuutta. Kuivausrummun hankinta maksaa eeroja ja käyttö on kallista. Rummun valmistus ja käyttö kuluttavat luonnonvaroja.
Totta tämäkin, mutta toisella puolella painaa toki se, että imurointitarve vähenee huomattavasti (tästä ilosta voi sitä paitsi jotain kyllä maksaakin) ja narukuivatus vie lämmitysenergiaa, erityisesti talvella. Lisäksi pyykki on pehmeää ilman huuhteluaineita. En väitä, että kuivausrummun käyttö olisi ekologisempaa kuin narukuivatus, varsinkaan ulkona, mutta on siinä hyviäkin puolia myös ekologisuuden kannalta.
ian_rush9
Nyt kyllä tarvitsen lisä infoa :shock:
Imurointi vähenee? (tuo kiinnostaa aina )
Huuhteluaineet lyhentää kankaan ikää sanoo meidän rouva, tekstiilialalla päivänsä viettää hän.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
ian_rush9 kirjoitti:Nyt kyllä tarvitsen lisä infoa :shock:
Kuivausrumpua käytettäessä vaatteessa oleva irtonukka ja kissan/koirankarvat ym. jäävät kiikkiin ja pölyn saa huopamaisena levynä suodattimesta suoraan roskiin. Tekstiileistä tuleva nöyhtä ja pöly jää siis sisäpinnoilta ja -ilmasta vähemmälle. Meillä ainakin huomasi imurointitarpeen harvenevan, kun pyykit alettiin kuivata rummussa.
Ja sisätilojen kosteusrasitus pienenee myös olennaisesti. Kun pyykit kuivaa rummussa, niistä irronnutta vettä saa kaataa jokaisen kuivauksen jälkeen viemäriin monta litraa (kuivuriamme ei siis ole nyt asennettu suoraan viemäriliitäntään, vaan vesi kondensoidaan koneen säiliöön). Se kaikki vesi olisi sisäilmassa ja voisi olla myös vahingoittamassa rakenteita, jos pyykki kuivuisi sisätiloissa narulla.
Mutta kyllä meilläkin kesäaikaan pyykit kuivataan välillä ulkona narulla - jos sattuu huvittamaan. Mutta yöpyykkäys ei aina suosi ulkokuivatusta. Ai miten niin yöpyykkäys? No päiväthän tehdään remonttia.
:razz:
Alli
Jokapaikanhöylä
Yöpyykkikerho!
Veikkaisinpa, että meillä rintsikkalaisilla taitaa tuo yöpykkäys olla varsin yleistä - yösähkö ja tuo päivisin tehtävä "pikkupuuhastelu" varmaan suurimpia syitä moiseen :?
Mutta vielä siitä rummusta: Meillä yksi todella oleellinen syy myös kesäiseen rumpukuivaukseen on SIITEPÖLY ja muu allergiaa aiheuttava ulkoilmassa leijaileva :( Toki täytyy ottaa huomioon myös aurinko, joka haurastuttaa tekstiilit alta aikayksikön ja haalistuttaa varsinkin punaiset värit. Muistanpa eräänkin lakanan, jonka ex-rouva kuivatti ekan pesun jälkeen ulkona telineessä - tuli neliruutuinen väritykseltään...
Siis kuivausteline olisi syytä olla varjossa, kaukana kadulta tulevasta noesta ja pölystä, mutta milläs saat pysymään siitepölyt, sieni-itiöt ja piipusta tuprahtelevat mustat pölähdykset kaukana tyynyliinastasi :?:
Kuivausrumpu toki lisää KESÄLLÄ sähkökuluja, mutta vastoin yleistä luuloa, se ei sittenkään nukkaa vaatteita :!: Vaatteet kun kannattaa mutenkin kääntää jo pyykkiin laittaessa nurin päin :idea: Meillä ostetaan 99% vaatteista kirppareilta ja kierrätyksestä, näin ollen katson rummun käytön olevan varsin pieni "synti" kokonaisuutta ajatellen :wink:
ian_rush9
Kuivausrummun tekstiileille aiheuttama kulutus kyllä vähintää sama kuin auringon valon. Väärin päin pesty pyykki kuivaa myös väärin päin ja näin värit säilyy mukavasti.
Allergia on varmasti pätevin syy kuivat pyykit sisällä. Jos taas pelkää pyykeistä vapautuvan kosteuden homeuttavan tai pilaavan sisäilman niin rintsikka on varmasti väärä asuinmuoto :-D
Alli
ian_rush9 kirjoitti:Jos taas pelkää pyykeistä vapautuvan kosteuden homeuttavan tai pilaavan sisäilman niin rintsikka on varmasti väärä asuinmuoto :-D
Nyt kaipaa perusteluita. Eikö kosteusrasituksen rajaaminen koskekaan rintsikka-asujia? Ovatko kaikki ne Panu Kailan puheet tästä aiheesta siis pötyä?
ian_rush9
Koskee se varmasti myös rintsikoita. Tuntuu vaan siltä, että ns. terveen talon määritelmiä on yhtä paljon kuin on määrittelijöitä. Itse tähän asti lähes koko elämäni kuivassa betonilaatikossa asuneena tervehdin ilolla vanhan puutalon kosteampaa ja "raikkaampaa" sisäilmaa.
Samoin tuntuu siltä, että tuon home/kosteusvaurio pelon kanssa ollaan menty jo hysterian puolelle. Toki nostan heti tassun pystyyn jos olen väärässä. En toki väitä olevani asiantuntija sillä sektorilla. Tosin muualla maailmassa asutaan ja rakennetaan huomattavasti kosteammissa kodeissa ja ilmastoissa ilman sen kummempaa tragediaa. Oliskin mielenkiintoista saada tutkittua tietoa asuinrakennuksista ja asujien terveyden tilasta ympärimaailmaa.
P.S. meidän salaojattomassa talossa tuntuu vaan se pyykkien kuivaamisen kosteus hyvin koomiselta :-D
RouvaM
Nooh, meillä pestään pyykkiä melkein koneellinen päivässä, ja jos me kuivattais kaikki sisällä narulla, olis kuivatustilassa ilmankosteus jatkuvasti aika korkealla. Salaojat ja Isodränit pistettiin alkukesästä paikoilleen eli toivottavasti vältytään tulevaisuudessa niiltä (ja muiltakin) lahovaurioilta, mitä tämän remontin yhteydessä tuli vastaan.
Samasta syystä meille tulee yläkerran vessaan suihkukaappi, jossa on lattia, neljä seinää ja _katto_. Suihkutellessa höyrystyvä vesi kondensoituu suihkukaapin kattoon ja valuu seiniä pitkin alas ja viemäriin. Ja vilukissakin tarkenee suihkussa paremmin, kun kaikki lämmin ja kostea ilma pysyy kaapin sisällä eikä ole huurustamassa kylppärin peilejä.
Tuli mieleen vielä yksi asia, missä rumpu helpottaa elämää ja säästää energiaa: imurointitarpeen lisäksi myös silitystarve vähenee. Tai no, tosi laiskasti mä muutenkaan silitän, mutta nyt vaatteet näyttää paremmalta silittämättäkin. Eikä vaatteisiin jää niitä narun jälkiä.
Helmeri
Viesti Kirjoittaja Helmeri »
Kuivausrumpu on pop! Etenkin allergiselle. Kesällä voisi toki kuivata pyykkejä ulkonakin, ellei olisi siitepölyä.
mira
Viesti Kirjoittaja mira »
Vielä ei ilmakuivaimen käyttäjät kertoneet tarkemmin kokemuksiaan?
Mulla ei tule toistaiseksi mahdollisuutta tuohon kuivausrumpuun (kodinhoitotilat hamassa tulevaisuudessa piharakennukseen) joten toi ilmankuivatin kiinnostaa kovasti, talvi kun on tulossa.
Katselin tuossa, että edelliset asukit aikanaan ovat kuivanneet narulla puulieden päällä... ei kai kovin paloturvallista :shock:
Täytyypi ne narutkin kiskoa irti kun muistaa.
"kahdesta pahasta kannattaa valita molemmat ja kilpailuttaa ne"
Sara
Re: Yöpyykkikerho!
Viesti Kirjoittaja Sara »
Jokapaikanhöylä kirjoitti:Toki täytyy ottaa huomioon myös aurinko, joka haurastuttaa tekstiilit alta aikayksikön ja haalistuttaa varsinkin punaiset värit. Muistanpa eräänkin lakanan, jonka ex-rouva kuivatti ekan pesun jälkeen ulkona telineessä - tuli neliruutuinen väritykseltään...
ian_rush9 kirjoitti:Kuivausrummun tekstiileille aiheuttama kulutus kyllä vähintää sama kuin auringon valon. Väärin päin pesty pyykki kuivaa myös väärin päin ja näin värit säilyy mukavasti.
Kyllähän pesu ja kuivausrumpukin kuluttaa vaatteita ja värejä, mutta tasaisemmin kuin aurinko, joka paistaa vaan yhdestä suunnasta :-D
Meillä pesukone on kellarissa pikkuhuoneessa, jossa kylmä betonilattia sekä kanavapuhallin hormiin (saman kanavapuhaltimen takana on myös saunan ja pesuhuoneen poisto) ja lämpöpatteri. Pyykit kuivataan tuossa samassa tilassa talvisin, keväisin siitepölyjen takia ja muuten vaan huonolla säällä, hyvällä säällä kuivaus tapahtuu pihanaruilla.
Kuivausrumpu himottaisi, kun on tähänkin asti tottunut saamaan pehmeitä pyyhkeitä ja rypyttömiä vaatteita (nyt ei vauvanpyykin ja lähinnä vielä kestovaippojen takia ole käytössä edes huuhteluainetta). Olenkin miettinyt, että miten yhdistää yösahkö, pesukone ja kuivausrumpu. Meillä tähän mennessä pesukone on pyörinyt aina aamuyöstä niin, että on valmis siinä kieppeillä, kun yösähkö loppuu. Tämä toisaalta turvallisuudenmyös vuoksi. Jos koneeseen tulee jotain vikaa, niin huomaapahan ongelman herättyään, eikä vasta nukuttuaan ensin autuaasti yön läpi. Jos rummun hankkisi, haluaisi tätäkin toki pyörittää mahdollisuuksien mukaan yösähköllä, mutta jaksaako iltaisin aina valvoa niin pitkään, että saa yösähkön käynnistyttyä hoitaa koko pyykkiruljanssin läpi. Ja jamullahan saattaa olla töihin meno, eikä pyykkejä tällöin ehdi kuivattamaan ensin koneessa ja nostelemaan sitten sieltä pois (meillä yleensä pyykkejä ei ole kuivattu ihan rutikuiviksi rummussa ja toisaalta osa pyykeistä vaatii pidemmän kuivausajan kuin toiset). Miten te olette ratkaisseet asian?
