Projekti alkamassa
A-MM-V
Viesti Kirjoittaja A-MM-V »
Hieno puukuja!
tepuha
Viesti Kirjoittaja tepuha »
Hei taas,
onko kokemusta tästä.. jos poistan kovalevyn lattiasta jonka alla on lankkulattia. että onko miten iso työ laittaa lankkulattia siistiksi esim. naulojenjäljet ym. kovalevyn poiston jälkeen?
vanhoista maalatuista kovalevyistä voisi saada hyvän taulusarjan leikkaasopivan kokoisia pohjia ja maalaa niihin mökistä maalauksia 50-60luvun henkeen.. ja laittaa tyyliinsopivat kehykset vaikka jonkin 15-20 kpl. sarjan.
kuvasta näkyy kovalevy lattia..
teuvo P.
A-MM-V
Meillä oli myös kovalevylattiat, mutta alla oli vain ohutta raakalautaa, josta ei kunnon lattiaa saanut. Otettiin nekin pois ja kierrätettiin muihin tehtäviin talossa ja loput varastoon. Naulojen nyppimisessä oli aika kova homma...
Pitänee varmaan ensin nuo levyt poistaa ja katsoa sitten, miltä se lautalattia siellä alla noin kokonaisuutena näyttää, kannattaako ruveta tekemään siitä lattiaa. Mutta jos ei hirveästi ole nauloja ja lankut paksumpia ja hyväkuntoisia, niin mikä ettei.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Meillä oli myös kovalevyt niitattu pienillä nauloilla lautojen päälle. Ihan hyvä tuli kun lattia maalattiin. Laitoin vaan kittiä naulanreikiin, osa jäi vähän näkyviin mutta mitäpä tuo haittaa. Ei vanhan lautalattian tarvikaan olla uuden näköinen. :)
-Antti
tepuha
Näin eilen miestä joka oli asunut tässä mökissä -50 luvulla. On kuulemma "ponttilaudasta" lattia jonka päälle on myöhemmin laitettu kovalevy, voi olla että helpolla saa siitä hyvän kun vaan ottaa levyt pois ja maalaa. Laitankuvan -50-60 luvun pönttöuunista on puretun saunan rauniolla. siihen saunankivijalalle tarkoitus rakentaa grillikatos ja tämä uuni jää kuin "koristeeksi"
muistoja menneistä...
teuvo P.
Villa Edita
Meillä on ulkosaunassa just tuon tyylinen kiuas, antaa muuten tosi hyvät löylyt. Älä hukkaa sitä yläkartiota, siitä tekee vielä hyvän kiukaan.
