Jämä Miniter 28S kattilan vesiliitännät ja varaajan kytkentä
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Meillä on Jämä Miniter 28S kaksoiskattila (koksi/öljy) vuodelta 1971. Onko kenelläkään tietoa kattilan vesiliitännöistä ja etenkin siitä kuinka liitännät on putkitettu kattilan sisälle?
Tällä hetkellä käytössä ovat:
1. käyttövesikierukka: vesi oikealta sivulta sisään ja vasemmalta ulos.
2. shunttiliitäntä kattilan päällä keskellä etureunassa.
3. paisuntasäiliöliitäntä kattilan päällä keskellä
Käyttämättömänä tulpattuna lähtö kattilan takaa keskeltä melko alhaalta.
Jos yhdistäisin erillisen varaajan kattilaan niin onnistuuko se järkevästi käyttämällä kattilan päällä olevaa liitäntää, johon on siis tällä hetkellä kytketty paisuntasäiliö ja toisena liitäntänä tällä hetkellä tulpattuna olevaa liitäntää?
Kun kattila lämmittäisi varaajaa niin kuuma vesi lähtisi kattilan päältä ja palaisi varaajan kautta kuljettuaan sinne kattilan taakse alas.
Jos varaajalla lämmittäisi kattilaa niin kuuma vesi kattilan päältä sisään ja jäähtynyt kattilan takaa alhaalta takaisin varaajalle. Vai sotkeeko kattilan sisäinen putkitus tätä ajatusta?
Tarkoitus olisi, että poikkeustilanteessa voisi varaajaa lämmittää vaikka sähkövastuksella (kattilassa ei ole paikkaa vastukselle) ja silti saisi kattilan kuumaksi eli patterikierron toimimaan ja käyttöveden lämpiämään.
RamiL
Viesti Kirjoittaja RamiL »
Miniteriä en ole koskaan edes nähnyt mutta jos olisi apua pohdintojen pohjaksi:
Tossa vieressä pönöttää vakavana Termax -85, Meidän kattilassa varaajasta pakeneva, viileä vesi tulee samanlaiseen positioon kun se mikä sinulla on tulpattuna. Tuossa kattilassa ei ole käyttövesikierukkaa eikä tarvetta kierrättää vettä kahteen eri suuntaan tilanteen mukaan.
Näin äkkiseltään tulisi mieleen että shunttiliitännän kautta lämmin varmasti lähtee mutta mistä kierronkokenut vesi palaa kattilaasi tällä hetkellä?
Entäpä kävisikö päinsä että myös mahdollisessa varaajassa olisi käyttövesikierukka, silloin ei poikkeustilanteessa tarvitsisi kierrättää vettä ollenkaan kattilan kautta?
Miten meinasit saada veden kiertämään kattilan ja varaajan välillä? Mulla on latauspumppu erikseen siihen hommaan.
Pahoittelen että vastaan kysymyksillä mutta näkisin että aiheesta olisi hyvä saada keskustelua aikaan. Enkä mä näistä mitään kauppamiesten juttuja tiedä, kunhan kokemuksen pohjalta lämmitän omaani(kattilaa).
-Rami
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Jos käsitän oikein niin olet tavoitteellisesti liittämässä ulkoista varaajaa kattilavesitilan laajentamiseksi. Tehokkaaseen lämmön siirtoon tarvitaan kiertovesipumppu.
Jos valitaan orjallinen vaihtotapa niin pumppu on aina päällä. Tällöin sinulla on myös aina kaksi energiaa "hukkaavaa" yksikköä, siis jos varaaja on aina "kytketty". Varaaja ja pumppu voidaan kytkeä myös ulkoisesta kytkimestä.
Tiettyihin tilanteisiin voi käyttää automaattisen suntinkääntäjän "lisää lämpöä" pyyntö ohjaus ominaisuutta, jollainen löytyy ainakin Onninen/Tiimi 3000:sta.
Optimoituun kattilan varaamiseen käytetään latauspakettia esim. Termomat.
Varaajan vastusten tehoksi ei riitä purueristeisen talon lämmittämiseksi 2/3kWh 20 asteeseen. Voi se just plussalla pysyä. Oman laskelman 3kWh mukaan talossa olisi +3-+4 astetta -25 asteen pakkasella tuolla teholla tuotettuna.
Rassaaja
Kiertovesipumppu tarvitaan toki, pidin sitä ihan itsestään selvyytenä. Sillä voi sitten ladata kattilaa tai varaajaa riippuen veden virtaussuunnasta.
Shunttiliitännästä menee patterien paluuvesi sisälle kattilaan ja kuuma vesi ulos. Ajatus oli siis säilyttää vanha systeemi toiminnassa, mutta lisätä varaaja rinnalle mahdollisimman helposti. Varaaja helpottaisi puunpolton kanssa leikittäessä ja voisihan varaajaa sitten myös halutessaan lämmitellä aurinkokerääjällä tai vaikka lämpöpumpulla. Latauspumpulla sitten kierrättäisi tuota lämmitettyä vettä vanhaan systeemiin.
Asia mitä haen on siis se, että saako noilla mainitsemillani liitännöillä kerrostumisen tapahtumaan jotenkin järkevästi. Nykyinen käyttövesikierukka on noin 2/3 korkeudella kattilassa, joten ihan yläosaan ei kylmää vettä viitsisi työntää varaajasta.
maanma
Jos ole pähkäillyt oikein niin kerrostumista "häiritsee" täysin vääränlämpöisen veden sekoittaminen väärään kerrokseen. Tästä johtuen palautuksen kai tulisi olla mahdollisimman tarkkaan sillä tasolla, jossa haluttu lämpötila keskimäärin majailee. Vastaava tilanne varaajan suhteen. Täydellistä ratkaisua ei varmaan ole.
