kylmän ulkokuistin eristäminen
_ETL_
Viesti Kirjoittaja _ETL_ »
Kyselisin mielipiteitä kyseiseen hommaan. vanha rakenne on siis sisäpuolella vain ohut vaneri ja sen jälkeen rungon pakusuuden verran tyhjää ja ulkovuoraus. Vuorausta ei ole tarkoitus ottaa pois ehkä teen uuden vanhan päälle joskus. Eli tarkoitus olisi pistää 100mm ekovillaa mutta askaruttaa mitä laitan eristeen ja ulkovuorauksen väliin koska ne tulee käytännössä kiinni toisiinsa. Kävisikö vaan tervapaperi kiinni ulkovuoraukseen ja eriste siihen sitten. Sisäpuolelle tulee ilmansulku ja joku levytys ehkä kipsi..
Jäsen-J
Re: kylmän ulkokuistin eristäminen
Viesti Kirjoittaja Jäsen-J »
Anteeksi kun nostan järkyttävän vanhan otsikon esiin, mutta kysymykseni on 100% sama.
"askaruttaa mitä laitan eristeen ja ulkovuorauksen väliin koska ne tulee käytännössä kiinni toisiinsa"
Osaisiko joku sanoa kokemuksia tähän?
Itse ajattelin runkotolppien reunoihin pieniä rimoja jotka pitävät eristeen ja ulkovuorauksen irti toisistaan, mutta puukuitueriste taitaa olla liian platkua tähän ajatukseen?
