Ulkovuori ja maalin valinta. jälleen...
JariR
Re: Ulkovuori ja maalin valinta. jälleen...
Viesti Kirjoittaja JariR »
Lainaanpa viestiketjua kysymykselleni maalivalinnasta:
Lähtötilanne: -56 valmistunut rintamamiestalotyyppinen talo, maalattu viimeksi n. 25v sitten, sävy lähes luonnonvalkoinen, seinissä ei tuuletusrakoa, maalattu aiemmin öljymaalilla (tarkempaa tyyppiä ei tiedossa), kuuluisia homepilkkuja vanhan maalin pinnassa ei juuri esiinny
Nyt: julkisivumaalauksen tarve tunnistettu, maalaustyö tilattu, lopullinen maalivalinta kuitenkin tekemättä
Eri viestiketjuja kahlattu ja maalivalinnan kanssa alkaa menemään yöunet, vaihtoehtoina mm:
- Tikkurilan Teho öljymaali
- Uula pallavaöljymaali
- Virtasen 4 öljyn laatumaali
Mitä näistä nyt voisi lähinnä tähän suositella jälkeenpäin vedettäväksi, että lopputulos olisi nätti, pitkäikäinen jne.?
Vastaavaan 25 vuoden ikään tuskin millään päästään, vaikka edellisestä maalauksesta on pitkään, on talo valtaosiltaan edelleen kohtuu hyvässä maalissa, vasta lähemmältä erottaa paikoittain vanhan maalin hiseilyä.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Vaihda tuo listalla ekana oleva tuote Lin pellavaöljymaaliin niin siinä on aika hyvä kolmikko mistä valita. Ottaa noista sitten minkä vaan niin ohjeita noudattamalla päässee ok lopputulokseen. Tuosta Tehosta en ole kuullut vuosiin oikeasti yhtään mitään hyvää sanottavaa keneltäkään.
JariR
JariR kirjoitti:Lainaanpa viestiketjua kysymykselleni maalivalinnasta:
Niin, lisättäköön tietty listaan toivomuksena se, että maalivalinta ei saisi johtaa siihen että maalilla peitetyt laudat lahoaa maalin alta, eli hengittävyys pitäisi säilyttää.
Monet öljymaalit näyttävät olevan "alkydi"-öljymaaleja, mitä on alkydiöljy ja mitä kesekistä eroa sillä on esim. pellavaöljyyn?
PetteriKivimäki
Modifioitu vernissa tai pellavaöljy on öljymaaleissa pohjana, mutta alkydiöljymaalissa on sideaineena öljyllä modifioitua polyesterihartsia.
Minä en kauhesti ole tykännyt maalitehtaitten, erityisesti Tikkurilan markkinoinnista. Esimerkiksi justiinsa Teho alkydiöljymaalia markkinoidaan "perinteisenä öljymaalina":
Perinteinen öljymaali klassikkokohteisiin
Perinteisesti puutalot maalattiin öljymaalilla. Teho-öljymaali soveltuu mainiosti näihin kohteisiin.
No, siteraan Museoviraston korjauskorttia:
Useat nykyisin öljymaaleina myytävistä maaleista sisältävät modifioidun vernissan lisäksi sideaineena alkydiä. Alkydiä, muoviainetta, sisältävää öljymaalia pitäisi nimittää alkydiöljymaaliksi, mutta koska maalien sideaineita ei tarvitse ilmoittaa voidaan sitä laillisesti sanoa öljymaaliksi.
Alkydiöljymaali on säätä kestävää, mutta usein liian kovaa — se vanhenee repeilemällä ja on vaikea uusia.
Tiivis maalipinta ei myöskään päästä taaksensa kertyvää kosteutta haihtumaan. Alkydiöljymaalia ei pidä käyttää perinteisessä maalauksessa.
http://www.nba.fi/fi/File/2121/korjauskortti-13.pdf
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Jospa tätä ketjua sopisi vähän lainata...
Mulla olisi vanha hirsirunkoinen talo, jossa höyläpintainen ulkovuoripaneeli ilman tuuletusrakoa suoraan hirressä kiinni. Huoltomaalauksen aika alkaa olemaan käsillä tässä kevään/kesän aikana, edellisen kerran talo on maalattu 90-luvun alkuvuosina, Teknoksen öljymaalilla. Yllättävän hyvässä kunnossa maalipinta on, viime vuonna raaputtelin muutamasta yksittäisestä laudasta irtonaiset maalit pois samalla kun pesin ulkovuoren.
Maaliksi olen ajatellut Virtasen 4 öljyn maalia. Onko ihan pakollista ennen maalausta käsitellä seinät Virtasen homeentappajalla? Ennen pesua ei vanhassa maalipinnassa ollut juurikaan homepilkkuja (vaikka onkin vaalean värinen talo), räystäiden alla jonkin verran vintin ikkunalistoissa oli, mutta lähti ihan vedellä ja harjaamalla pois. Pääasiassa pesu suoritettiin siksi, kun ulkovuoressa oli nokea ja pohjoisen puolella hieman sammalta, mutta tosiaan kaikki irtosi ihan vedellä ja harjalla.
Voisin oikeestaan tehdä jossain vaiheessa tonne Projektit-osioon oman tarinan tästä, kaikenlaista pikkuhommaa kun on tulossa...
Turilas
Viesti Kirjoittaja Turilas »
Onko joku erityinen syy, miksi et käsittelisi? Aine ei paljoa maksa ja sen levittäminen painepullolla on hyvin nopeaa, tuskin meni paljon viittä minuuttia pidempään per seinä.
En tiedä josko yhtä hyvään tulokseen olisin päässyt ilmankin, mutta tuo oli niin pieni homma kokonaisuuteen nähden, että ei tullut mieleen jättää poiskaan.
Hekuli
Turilas kirjoitti:Onko joku erityinen syy, miksi et käsittelisi? Aine ei paljoa maksa ja sen levittäminen painepullolla on hyvin nopeaa, tuskin meni paljon viittä minuuttia pidempään per seinä.
Maalaus on käynnissä parasta aikaa ja pohjalle olen homeentappajan levittänyt, juurikin painekannulla ruiskuttaen. Täytyy sanoa, että ihan viidessä minuutissa ei yhtä seinää käsittele, iso talo kyseessä, talon mitat kun on 11x22 m ja räystäskorkeus n. 5 m. Mutta joo, ainetta tuli käytettyä.
puka80
Viesti Kirjoittaja puka80 »
Tämä on varmaan sopiva ketju jatkaa.....
Löysin virtasen maalitehtaan sivuilta tämmöisen tekstin:
Voiko 4 Öljyn maalilla maalata vanhan lateksin, keittomaalin, öljymaalin päälle?
Kyllä voi!
Virtasen 4 Öljyn Maali sopii ja tarttuu erilaisille maalausalustoille. Neljän Öljyn ulkoseinämaali voidaan maalata vanhojen alustassaan hyvin kiinni olevien keittomaalien, öljymaalien tai lateksimaalin päälle, samoin esim. teollisen pohjamaalin päälle. Maalaus sekä karkealle sahatulle että sileälle höylätylle maalaamattomalle puualustalle on helppoa.
Uudenkin käsittelemättömän höylätyn puun maalaaminen sujuu hyvin. Jos kuitenkin verrataan karkean sahapinnan maalaamista ja sileän höylätyn puun maalaamista ero on selvä, sahapintainen on parempi tartunnaltaan.
Virtasen 4 Öljyn Maali soveltuu myös kuultavan puunsuojan maalaamiseen peittäväksi.
Mitä mielipiteitä? Onko tosiaan näin??
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Vaikka Virtanen mainostaa, niin ...
En keittomaalin päälle maalaisi öljymaalilla, koska epäilen vahvasti pysyvyyttä. Lateksinkaan päälle en maalaisi vaikka se pysyisi kiinni, koska sitten se lateksi on pohjalla ja kaksi eri tyyppistä maalia päällekkäin jotka vanhenevat eri tavalla. Omasta talosta raavittiin aikoinaan lateksit irti seinistä ennen pellavaöljymaalilla maalausta. Ja saman teen tänä kesänä ulkorakennukseen.
hnu1
Viesti Kirjoittaja hnu1 »
Olen maalannut autotallin ja pihamökin uutena luultavasti Pinotex Extra öljymaalilla. Siitä on sen verran aikaa, että en enää muista enkä ole tehnyt muistiinpanoja. Autotallissa maali on pysynyt aika hyvin, mutta eteläseinän olen huoltomaalannut kertaalleen ehkä samalla maalilla. Pihamökin etuseinän olen huoltomaalannut vuonna 2018 Virtasen 4:n öljyn maalilla. Se on pysynyt huonosti. Muistaakseni puhdistin seinän Uulan homeenpoistoaineella ennen maalausta. Silti se on myös järkyttävän homeessa. Samoin on autotalli, varsinkin pohjoisseinä.
Aion nyt maalata molemmat akrylaattilateksilla, koska haluan päästä helpolla ja säästän voimia talon maalaukseen. Lateksin mahdollinen huono hengitys ei haitanne, koska molemmissa on vain yksikertainen paneeliseinä, joka kuivunee sisäkautta.
Mikä olisi hyvä lateksi tähän tarkoitukseen?
Talon seiniä olen huoltomaalannut maalannut myös Pinotex Extra öljymaalilla ja Teho öljymaalilla. Voisin sanoa, että minua on huijattu, koska kumpikaan ei käsittääkseni ole oikeaa öljymaalia, vaan alkydiöljymaalia. Talon eteläseinä on maalattu 2013. Kun ”öljymaalit” loppuivat kesken maalasin nurkkalaudat Pika-Teho lateksilla vähän kuin testimielessä. Maali on koko seinässä pysynyt huonosti. Se irtoaa melko pieninä palasina myös nurkkalaudoista, joiden pitäisi olla lateksilla maalattuja. Alla tosin on ns. öljymaalia.
Seinien alaosissa on vaakalaudoitus, jonka olen maalannut Virtasen 4:n öljyn maalilla vuonna 2016. Sekin on pahasti homeessa. Vuonna 2023 pesin homeiset kohdat painepesurilla ja sivelin päälle Uulan homeenestoainetta. Nyt ne ovat taas homeessa samoin kuin kaikkien seinien yläosat eteläseinää lukuunottamatta. Vain 2019 Virtasella maalaamani räystäslaudat ovat hyvässä kunnossa, mutta muualta koko talo lienee pakko ympärimaalata. Vuonna 1929 rakennetussa talossa ei ole tuuletusrakoa ja siksi en rohkene maalata sitä lateksilla, vaikka sen kanssa homeesta ei ehkä olisi niin paljon harmia. Voisi olla järkevää vaihtaa talon väri valkoisesta johonkin muuhun, jossa home ei näy niin selvästi, mutta se ei taida nyt onnistua.
Suunnitelmani on tehdä homepesu Virtasen homeentappajalla ja painepesurilla. Sen jälkeen raavin kaiken irtonaisen maalin pois. Sitten huuhtelen pölyn pois ja vedän pintaan taas Virtasen homeentappajan. Sen päälle sitten Virtasen 4:n öljyn maali. Toivon, että näin saisin aikaan pinnan, joka pysyisi seinässä homehtumatta ainakin 10 vuotta. Onko toiveajattelua?
t. Hanu
hnu1
Olisiko muuten Bilteman karkeapesuaine hyvä tavara homepesuun? Sillä ainakin muu lika lähtee hyvin. Maalin alle sitten Virtasen homeentappaja.
t. Hanu
hnu1
Sinkkiaftenaatti on kuulemma hyvää tavaraa öljymaaliin sekoitettuna. Jos laittaisi sitä, välttyisikö homeentappajan sivelyltä?
t. Hanu
hnu1
Tilasin sinkkiaftenaattia. Se näyttää pellavaöljyltä ja haisee vähän tinneriltä. Sinkkiä ei kyllä näytä olevan. Pitäisikö sen olla tällaista, vai onko tullut väärää ainetta?
t. Hanu
jaes
Viesti Kirjoittaja jaes »
Sinkkinaftenaatti ei ole sama kuin "sinkkimaali"
https://kauppa.kyminpalokarki.fi/produc ... 1Z1zdJms91
