Ilmalämpöpumppu kyselyä
Taitaa se olla syytä öljyn rinnalle nyt alkuun kokeilla ilmalämpöpumppua kun rahat ei tällä hetkellä koko lämmitysjärjestelmän vaihtoon riitä. Talo on sillä tapaa haasteikas pohjaltaan, että joudun laittamaan sisäyksikön luultavasti olohuoneeseen. Tämän vuoksi kysynkin, jos jollakin olisi suosittaa mahdollisimman hiljaista sisäyksikköä omaavaa merkkiä/mallia? Olohuoneessa on kuitenkin tarkoitus nauttia elokuvien ja musiikin tuomaa ääntä ilman mitään suurempaa taustahurinaa..
Re: Ilmalämpöpumppu kyselyä
Jos pystyt itse tekemään putkitöitä niin ei asiallisesti Vantaan pakkasilla toimiva halpis monoblock-VILP kauhean paljon enemmän enää kustanna kuin hyvä ILP kylmäukon asennuspalkkioineen. Omaan taloon tuli maksamaan n. 3000 euroa kaikkiaan koko urakka kun tein sähköjen kytkentöjä lukuunottamatta kaiken itse, ja hyvin lämpiää iso talo. Ehkä tuon kortin kuitenkin katsoisin, vai ovatko talon patterit yksilehtisiä ja muutenkin kauhean korkeille kiertoveden lämmöille mitoitettuja?
Eipä itsellä ole taitoja ja valmiuksia kun noihin puutöihin, eli putket ja sähköt pitäisi teettää. Talossa on vanhat valurautaiset tassuillaan seisovat patterit alakerrassa, yläkerrassa yksilehtiset 150cm patterit. Eli kun joskus kyselin maalämpötarjousta niin tuli asia esiin, että saadakseen paras hyöty pitäisi patterisaneerauskin mahdollisesti tehdä (hinta silloin n. 4000€)
Nyt ei rahkeita kuin tuolle ILP:lle, jotta öljynkulutusta saisi karsittua. Se on tällä hetkellä vuodesta riippuen ollut +/- 2000 litraa/vuosi.
Jotta ILP on tehokas lämmittimeä, sen puhaltimen pitää kyllä olla täysillä. Lämpö leviää ja hyötysuhde pysyy hyvänä. Hiljaisuus ei auta..
Semmoinen sijoitus että ilma leviää ja melu ei kauheasti haittaa. Eteinen on ollut aika suosittu siksi.
Rutilus77 kirjoitti:Eipä itsellä ole taitoja ja valmiuksia kun noihin puutöihin, eli putket ja sähköt pitäisi teettää. Talossa on vanhat valurautaiset tassuillaan seisovat patterit alakerrassa, yläkerrassa yksilehtiset 150cm patterit. Eli kun joskus kyselin maalämpötarjousta niin tuli asia esiin, että saadakseen paras hyöty pitäisi patterisaneerauskin mahdollisesti tehdä (hinta silloin n. 4000€)
Kuinka monta patteria ? Suomessa on yksi pattereita tekevä tehdas, ostat sieltä patterit ja vaihdat itse. Ei mikään vaikea temppu. Tosin nuo omilla jaloillaan seisovat patterit voi olla haastavia korvata seinäasennettavilla.
Ei välttämättä paha rasti kuitenkaan jos työkalut pysyy kädessä ( kierteenteko vehkeet on hyvä olla niin saa sovitusputket tehtyä itse eikä tarvitse ostaa kalliita pätkiä)
Kymmenisen patteria äkkiseltään laskettuna. Pitää palata tuohon radiaattori-asiaan, jos tässä alkaa öljyä vaihtamaan. Jos tässä vuoden katselis ILPin kanssa miten öljynklutus vähenee, luultavasti aika paljon. Eteiseenhän se sisäyksikkö tulisi, jos siinä olisi selkeä paikka mutta ahdasta siinä on.. Katsotaan tuossa asentajien kanssa sitten milloin sellanen paikalle ehtii. Tuntuvat oleman kiireisiä..
