Patterit suhisevat, syy:VILP
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Minulla on ok talo jossa on viime vuosituhannelta vesikiertoinen lämmitys.
Patterit suhisevat ja kohisevat veden kiertonopeuden mukaan. Välillä aivan hiljaa ja kun VILP:n lämmityssykli kiertovesipumpppuineen starttaa, niin kohina alkaa.
Ei kaikissa vaan parissa patterissa.
Olen tehnyt sen venttiilin "pikaparannuksia" irroittamalla termarin ja sitten öljysprayllä kastetun karan ulos-sisään liikettä. Termarit toimivat ja säätävät. Kohina on se ropleemi. Kohina hiipuu kun säädän termarin pienemmälle. Pienemmällä asennolla kuitenkin tulee vilu joten Danforssin termarit ovat auki ja asennolla 3.
Tämä ongelma ei siis ole kaikissa pattereissa.
Varmaan hyvä laite olisi sellainen virtauksen mukaan säätyvä kiertovesipumppu. Katsoin molempien housujen taskuista eikä kummistakaan löytynyt ylimääräistä 1-2 tonnia jolla tuon ostaisin.
Voisiko siis ongelman ratkaisu olla venttiilien uusiminen?
Minkä kokoisia patteriventtiileitä hommaan?
Patterin (monesti malatun) putken ulkohalkaisija on 17,8 mm ja asennetun venttiilin pituus muttereiden päästä päähän on 56mm.
Näemmä nuo venttiilit maksavat K-raudassa alkaen 22€/kpl ja biltemassa 6,5€/kpl? Onko kokemusta noista halpisventtiileistä?
Re: Patterit suhisevat, syy:VILP
Ongelma on sulla se vaihteleva kiertoveden nopeus ja patteri rupeaa kinnaamaan kun veden kiertonopeus nousee. Termaria kiristämällä pysäytät virtauksen niinkuin huomasit.
Vesikiertoisen lämmityksen idea on tasainen ulkolämpötilan mukaan säätyvä kiertovesi. Tällöin termaritt pattereista on aina normaalitiöanteessa auki, paitsi kun huoneeseen tulee ylimääräistä lämoökuirmaa (aurinko paistaa tms)
Onko sulla systeemi ilmeisesti ilman varaajaakin...
En keksi muuta pikalääkettä kuin otat ne termarit pois reilusti ja säädät kieroveden lämmön ja vesipumpun sopivaksi.
pkitinoja
Viesti Kirjoittaja pkitinoja »
Meillä oli sama ongelma mutta sitten laitettiin kaikki termostaatit täysille ja lämmön säätö VILPILLÄ. Makuuhuoneet haluttiin viileämpää joten niissä säädetään omalla termostaatilla lämpöä. Kohina lakkasi lähes täysin.
JukkaI
Juu hankala tilanne.
Minulla on siis vanha öljykattila varaajana. VILPille menee kierron paluuvesi joka menee sitten varaajaan.
Koko ajan päällä I-asennossa oleva kiertovesipumppu kierrättää vettä pattereihin.
Nyt mietinnässä tuo kiertoveden paluu. Vesi palaa siis 25+ vuotta vanhaan öljykattilaan. Paluu on kiertoveden paluu mutta nyt siis VILPin lämmittämänä vetenä kattilan päällä olevaan T-putkeen kohtaan johon aikaisemmin palasi vesi kierron jälkeen.
Tuossa kuva venttiilistä:
https://photos.app.goo.gl/MjPWp36VYQVCg7no7
Tuo venttiili ei vissiin toimi? Ohjausyksikkö on pimeä?
https://photos.app.goo.gl/nSRep6xLAsKkrcvw5
Onko keinoa vääntää tuo venttiili johonkin fiksuun asentoon? Mikä se fiksu asento olisi?
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Oliko öljykattila vielä käytössä VILPin tukena kylmiä kelejä varten? Vanhan kattilan käyttäminen varaajana kuulostaa aika oudolta ratkaisulta, jos kattila ei ole muuten käytössä.
ikuinen rojekti
Viesti Kirjoittaja ikuinen rojekti »
Moro, meikäläisellä juuri tuo kolmitieventtiili oli vaikuttava vehje suhinoihin. En ole "räjäyttänyt" tätä nykyisessä talossamme olevaa, mutta oletan sen sisuskalujen olevan metallia, koska se pirulainen jumitti milloin mahinkäkin asentoon ja tämä ilmiö aiheutti jostain käsittämättömästä syystä suhinaa. Ei tosin aina. Vika korjaantui, kun käänsin venttiilin maksimi auki asentoon ja otin johdot irti. Edellisessä talossamme ko. venttiilin säätöläppä oli kumia ja se ei jumittanut 35 vuoden aikana kertaakaan, toimi kuin sveitsiläinen kello. Kannataisikohan testata tuon venttilin toiminta?
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Millainen kiertovesipumppu on ? Joku älykäs esim Alpha 2 osaisi säätää veden nopeutta kun vilp lämmittää jolloin luulisi suhinoiden vähenevän.
JukkaI
ikuinen rojekti kirjoitti:Moro, meikäläisellä juuri tuo kolmitieventtiili oli vaikuttava vehje suhinoihin..........
Tuossa tulikin hyvät neuvot.Kiitos
JukkaI
Keijo kirjoitti:Oliko öljykattila vielä käytössä VILPin tukena kylmiä kelejä varten? Vanhan kattilan käyttäminen varaajana kuulostaa aika oudolta ratkaisulta, jos kattila ei ole muuten käytössä.
Ei ole ollut öljyä polttavana lainalaitteen käytössä. Öljynpolton vaihdoin ensin kattilassa olleiden lämmitysvastuksien käyttöön ja sitten hommasin VILPin.
Kattilassahan oli siis paljon lämmittäessä tarvittavaa tekniikkaa jota ei mielestäni kannattanut heittää pois ja hakea kaupasta uudet vastaavat tavarat.
Kiertovesipumppuna on ihan tavis pumppu jossa I, I ja III kiertoteho. On uudenkarhea merkkituote jonka merkkiä en nyt muista.
JukkaI
