LTO-koneen käyttökokemuksia?
Rak10
Re: LTO-koneen käyttökokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Rak10 »
Periaatteessa iv_koneen ollessa käytössä pitäisi kaikki "ylimääräiset korvausilmaventtiilit" reiät ikkunoissa ym olla kiinni jotta säädöt pitävät kutinsa hja ilmanvaihto on hallittua. Itsellä oli aiemmin pelkkä poisto ja 100 termariventtiilit tuuletusluukuissa jotka ovat olleet kiinni siitä lähtien kun kone käynnistettiin.
Heti alussa testasin kuinka käy kun liesituuletin ja keskuspölyimuri ovat päällä tuleeko savut sisälle takasta,ei mitään ongelmaa! Varalla on kuitenkin takkakytkin ja 100 korvausilma takan etupinnassa,no tulipahan tehtyä jos ei niin ei varmaan toimisi! Se täytyy sanoa kun puita heittää vauhdissa niin jos ei hieman raota sytytyspeltiä niin tuoksu tuppaa tulemaan sisälle,sekin johtuu kun takan pesä on sellainen parin sokeritopan kokoinen ja iso luukku!
lähinnä tuo pyöriväkennoisen läpäisy mietityttää, ettei vedä jäihin sitä, kun uuni vetää kuutioittain ylimääräistä ilmaa sen kautta talven kovilla pakkasilla. tosin pyörivään koneeseen pitäisi kuulemma kovalla pakkasella laittaa ennemminkin lisää tehoa kuin laskea säästömielessä, silloin ei pitäisi kuulemma jäätyä.
toki kun kone säädetään, niin ikkunat jne on oltava kiinni. toisaalta jos seinässä on pieni reikä, niin silloin ei ainakaan luulisi tuleva yli- eikä alipainetta huoneistoon. uuteen yläkertaan toki voi tulla, kun siellä ei ole korvausilmaventtiiliä seinässä ollenkaan. ainakaan vielä. yläkertaan tulossa koneen säätöön enemmän poistoa kuin tuloa, hallitsemaan ylipainetta. muuten taloon varmaan tullee suunnilleen +-0 säätö, ei vedä alipaineella kaikkea kunttaa seinien välistä ja toisaalta ei työnnä kosteutta seiniin.
jos ja kun kone on säädetty, niin konehan vaihtaa ilmaa säätöjen mukaan. vanhat poistohormit on kuitenkin kiinni, niin jos seinässä reikä, niin luulisi että kun uuni tai lieska vetää ilmaa vauhdilla, niin korvausilmaventtiilistä tulisi tuolloin vain avustusta asiaan. muuten siinä ei juuri pitäisi ilma liikkua, kun kone sitä hallitsee, eikä ylimääräisiä ilmoja mene mihinkään? ja eihän se iv-putkisto vedä enempää ilmaa kuin mitä kone tuo ja vie. vai kuinka se voisi vaikuttaa koneen toimintaan noin muuten?
uusissa tulisijoissahan on usein jo valmiina piipun tms kautta reitti uunin tarvitsemalle ilmalle, mutta vanhassa talossa ei sellaisia ole eikä tule näillä näkymin, ainakaan itsellä..
kysytäänpäs taas vähän tyhmiä..
eilen kytkin lto-koneen talon putkistoon kiinni. ikkunat auki kun niin kuumaa tällä hetkellä, niin ei oikein osaa sanoa, kuinka se toimii. mutta sen verran toimii, ettei vessassa enää haise niin pitkään. :lol:
säätö pitää tehdä kun ehtii ja lvi-miehillä kiireet vähenee. ja se kysymys..
kuinka teillä on tuo alkusäätö tehty? hieman mutuna mennään, kun ei voi ite mitata, löytyy 5 poistoa ja 4 tuloa. laitoin poistot 5mm auki suunnilleen ja kylpyhuoneeseen sentin suihkun kohdalle, jossa kostein paikka kesällä, tulot myös 5mm auki, mutta kun yksi poisto enemmän kuin tulo niin olkkarin laitoin sentin auki. ja sitä kylppärin yhtä isompaa poistoa korvaa nyt sitten makkarissa myös sentti. vintillä myös tulo ja poisto 5mm. eli 2 tuloa 5mm ja toiset 2 tuloa 10mm. 4 poistoa 5mm ja yksi 10mm.
kuulostaako tuo mitenkään järkevältä?
tietenkään ei osaa käsituntumalla sanoa, puhaltaako tai imeekö venttiilit liikaa, ilmaa kyllä tuntuu tulevan. pingviinissä molemmat moottorit sanoo valikossa 30 eli tasapainossa sen suhteen ja onko se sitten 30% kokonaistehosta? vissiin..
tällä hetkellä kone pyörii ekalla pykälällä eli jotain 25% käytössä tehosta. ja onko tuo nyt sitten 25% siitä puhaltimen moottorin 30% käyttäasteesta..? vissiin aika vähän?
eli kuulostaako tuo alkusäätö mitenkään järkevältä ja nuo koneen tehoprosentit vai onko mennyt metsään ja pahasti? vintin ylipainetta en nyt tuossa ole mitenkään huomioinut.pitää tehdä kunnon laskelmat ja joku viisaampi saa koneen säätää. jos sen nyt jotenkin säätöihin saapi.
no tuli siinä joku ylimääräinenkin kysymys näemmä... :lol:
no jos jotain positiivista, niin kylppärin kosteus tuntuu laskevan tehostuksella suihkun jälkeen nopeammin kuin paxin avustamana. edelleen säätämättä tuo kone, syksyn päälle hoidetaan, kun lvi-liikkeiden hommat vähenee. ellei joku tuttu säädä sitä, ei kuulemma rakettitiedettä ole.
koneen teho ollut nyt sellainen 35-40%, alkaa olla aika sopiva nokkatuntumalla. tehostuksella 70%. edellisen omistaja jäljiltä tehostus oli 90%, melkoinen humina oli jo putkissa, minkähänlainen tarve sillä on ollut tuollaiselle määrälle..
Pari kk pyörinyt kone ja hyvin ilma vaihtuu ja kylpyhuone kuivuu. Ensimmäiset uunin lämmitykset olleet nyt parina päivänä. Korvausilmaventtiili ollu kiinni, ei vedä savua sisään uunista kun sytyttää, eikä ole edes takkatoiminto päällä. Nyt vaan keittiön hellasta alkaa tulla hieman katkua sisään, kun keittiön peltiä ei saa kokonaan kiinni. Eli korvausilma on edelleen pidettävä edes hieman raollaan tai jätettävä talveksi hieman auki, jotta uuni saa tarpeeksi ilmaa. Iv-kone edelleen säätöä vailla, toki sen jälkeen pitää kokeilla myös mitä tuo hella tekee.. Ja uunilla ei tietenkään ole omaa tuloilmaa lähistöllä..Ja takkatoimintoa tuskin on tarkoitettu, että pidetään päällä koko uunin polton ajan. Aina jotain.
iv-kone säädetty eilen. lopulta noin 39 litraa on tulo ja poisto 41litraa.
sehän oli pakko alkaa heti saunan testiin sen kunniaksi, josko siellä sähkökopissa nyt voisi istua ihan kunnolla. sekin oli yksi syy koneen hankintaan. sauna rempattu 2014 ja käytetty sen jälkeen noin kymmenen kertaa, koska ei ole huvittanut lämmittää ja sitten tuulettaa ikkunat auki kosteutta pois talvella. nyt on paljon parempi ja riittää ilmaa kun tehostus päällä. :-D
tosin kuluksihan tuo käypi. sähköä menee enemmän ja lonkeron kulutus kasvaa samassa suhteessa.. :lol:
ja hyvin kyllä kuivui myös sauna ja kylpyhuone saunomisen jälkeen. aamulla kosteusprosentti oli 48. saunomisen aikana kylppärissä oli jotain 95%, tehostusprosenttia nostin saunan aikana jo onkohan nyt 85% koneessa tehostus.
26 astetta oli lämpötila lto:lla saunomisen aikana, nostin koneen pyynnin samaan asteeseen, niin jos sisäänkin tuli sitten hieman enemmän lämpöä samalla. vaikka pyörivä kenno,n iin en ainakaan aistinvaraisesti huomannut, että olisi kosteutta työntänyt sisälle muihin huoneisiin. talvella sitten näkee tulee kosteutta ikkunan alalaitaan..
eka talvi lto:n kanssa. ei ole vielä kokonaan jäätynyt. poistoilma pakkasen puolella. sulatuksen aikana poistoilma taas reilusti plussan puolella.
pakkasellakin saunaa testattu ja sulana on vielä kone pysynyt. myös valloxin in/out. viime kerralla hieman ihmetystä herätti, kun kone meni sulatukselle kesken saunomisen. pieni välijäähy terassilla ja saunominen jatkui, kun tulopuolikin taas käynnistyi. olisi toki voinut saunoa sulatuksenkin aikana, mutta mukavampi kun ilma vaihtuu, eikä sitten kylpyhuoneessakin ole niin paljon kosteutta. poistot kytkeytyy tehostukselle sulatuksen aikana, tuloa ei ole.
rovaniemellä näin pari päivää sitten rivitalossa samanlaisen valloxin in/outin, oli laitettu sivuseinälle räystään alle. jo kesällä katselin, että mahtaako talvella toimia ja nyt kun oli -28 astetta, niin kovasti oli huurua räystään alla jokaisen pömpelin kohdalla. ja työntäähän se poistoilmaa sinne välikatollekin ellei ole umpeen laudoitettu räystästä. itsellä päätyseinässä, pääsee sieltä nousemaan ilma kohtuudella ylöspäin ja poistumaan. vielä ei huurupatsasta ole omassa näkynyt vaikka kovempiakin pakkasia on ollut. toki saunassa ei ole käyty vielä kovilla pakkasilla.
testi jatkuu. noin -22 oli eilen ja tietysti kiuas päälle. toista tuntia sähkökoppia ilman ongelmia. kone pyörii ja valloxi ei jäätänyt yhtään. saunan jälkeen lto meni sulatukselle, kuten tekee muutaman tunnin välein, sitten alkoi höytyä tulle seinästä, kun poisti +17 asteista ilmaa.
tosin on käynyt mielessä, että kannattaakohan hankkia varalle se kennon moottori jemmaan, jos joskus kosahtaa se ennemmin tai myöhemmin.. tai vaihteisto. puhaltimien laakerista nyt varmaan voi päätellä jotain jo äänen perusteella sitten aikanaa, niitä nyt luulisi löytyvän kohtuudella helposti.
Kohta 3,5 vuotta ollut Pingviini pyörimässä ja vielä pelittää, asentaessa laitoin varalta uuden remmin joka edelleen paikoillaan. Suodattimet vaihtanut marraskuun alussa ja vappuna, kovasti sieltä likaa kertyy. Vielä ilma kulkee, vaikka joku sanoi Valloxin Blue Skyyn olevan niin staattista putkea että vettä hetkessä pölyä täyteen..
Saunominen on edelleen mukavaa verrattuna aiempaan sähkökoppiin, jossa oli vaan räppänä seinällä, ilma vaihtuu paremmin. 80% kun on tehostus, niin on ok. jos menee sen alle, niin pakkasella kertyy ikkunoihin kosteutta. Enemmän kosteutta löylyissä kuitenkin on tuolloin. Tuntuu kyllä välillä, että menee kovasti lömpöä hukkaan kun se tehostus on päällä, mutta pakko kait sitä on päällä pitää. saunan jälkeen kone täysille niin kosteus haihtuu. Saunomisen aikana koneeseen pyyntiä ainakin se 24 astetta, tuo taloon takaisin lämpöä 23-26 astetta, riippuen hieman. Valloxin in/out ei ole jäätynyt kertaakaan kovallakaan pakkasella, vaikka siitäkin uhkailtiin. 160mm putki menee ulos eristettynä.
Kovalla pakkasella lto tuo sisään sellaisen ehkä 11 astetta, pyynniksi laitettu 18 ja vastus auttaa lopussa. En ole raaskinut laittaa täyttä 22 astetta, en kyllä ole kokeillut, kuinka paljon kone veisi tuolloin sähköä. Mutta huomaa selvästi venttiilin alla että viileämpää tuloilma on kuin muualla huoneessa. Kovalla pakkasella LTO näytää jotain 145-150 eli oletan, että 100 on pelkkä LTO ja se loppu 50 on sitten puolet vastuksen tehosta eli 200w. Talvella käyttö ollut 30% ja kesällä 40%. Muistaakseni konetta kun säädettiin, niin moottorien tehot jäi johonkin 40-50% maksimista. Eli niistä laskettuina nuo käyttöprosentit.
Kondenssia en ole huomannut koneessa enkä venttiileissä. Betterpipesta tein putket talon seinästä koneelle ja koneelta ulos. En voi muuta kuin suositella, etenkin ahtaassa tilassa villahommat olisi ollut melko syvältä. Eikä hankintahintakaan paljon eronnut villan kanssa tehdystä tuolloin 2021 kun ne hankin ja tilasin suoraan Haapajärven tehtaalta. 50mm uretaania putken ympärillä on riittänyt hyvin. Ja paljon nopeampaa asentaa, säästyy perkeleitäkin.
Vaikka kone ottaa talteen lämpöä ja energiaa, niin jotenkin tuntuu siltä että kyllä se nopeammin jäähdyttää taloa kuin vanhat poistoventtiilit hormissa, jotka oli millin pari auki talvella. Toki varmasti enemmän ne vaihtaa ilmaakin kyllä. Ja suodattaa sitä. Nyt saattaisin asentaa sen poiston koneelle uunin päälle, jotta se lämmittää konetta, mutta toisaalta se vie uunista vielä enemmän lämpöä pois ja nopeammin? Ja toki sitten pitäisi laskea tarkemmin litramäärät ilmalle.
Mutta kaikenkaikkiaan tyytyväinen olen ollut. Työmaana iso ja teettävä, mutta käytössä mukava ja hiljainenkin. Ehkä jonain päivänä saa sen ilpin laitettua tuon rinnalle, enemmänkin jäähdytysmielessä, mutta voisihan sitä kokeilla joskus kuukauden miten nousee sähkölasku, jos käyttää vähemmän puita. Vaikka ovatkin ns ilmaisia, niin onhan niissä oma hommansa ja työmaa, ei se ilmaista ole kuitenkaan.
