Viemärin ilmastointi putki
Jooseppi123
Viesti Kirjoittaja Jooseppi123 »
Kattoremontin jälkeen jäi viemärin lmastointi putki liittämättä. Mitä haittaa tästä on jos sitä ei pikimmiten liitetä. Viemäri saa kuitenkin se ilmaa välikatolta. Kattofirmalta odotan vastausta tuleeko ne liittämään sen. Odottanut jo viikon!
jaes
Re: Viemärin ilmastointi putki
Viesti Kirjoittaja jaes »
Menee hetken noin mutta aiheuttaa kosteuskuormaa välikatolle ja sitä kautta homeongelmia.
ei taida alipaineventtiilikään toimia kylmässä välikatossa? sisätiloissahan noita on käytetty, kotopuolessakin sellainen ollut vaatekaapin nurkassa vuodesta -83 ja hyvin on toiminut.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Saattaahan se välillä hiukan tuoksahtaakin, ellei siellä putken päässä ole mitään ap-venttiiliä. Ja kyllä ainakin tuon Vieserin käyttölämpätila riittää -20°C asti eli toimii välikatollakin. Ja jos sinne katolle on se ilmastointipuki Vilpe tai muu vastaava kuitenkin asennettu, niin eikö sen vois itekkii käydä välikatolla yhdistämässä?
Sen pitää tuulettaa viemäri ja katolle asti.
Kosteata ilmaa tulee roimasti.
Klassinen välikaton homettaja/lahottaja kun ei jakseta katolle asti viedä vaan jätetään yläpohjaan...
Alipaineventtiili ei riitä koska ei tuuleta yhtään.
lmfmis kirjoitti:Alipaineventtiili ei riitä koska ei tuuleta yhtään.
mutta sisätiloissa ilmeisesti riittää, kun on toiminut 38 vuotta..? ei kai se siellä haukkaa ilmaa kuin pönttöä vetäessä. toisessa päässä taloa se venttiili vessan lähellä, kylppäri jne lähempänä poistoputkea, mistä menee viemäri talosta pihalle.
Jos on jo yksi tuuletus katolle, se riittää....
peku42
Viesti Kirjoittaja peku42 »
Hyvin on toiminut pukuhuoneen penkin alla oleva korvausilmaventtiili jo 30 vuotta, eikä ole viemärissä tuuletusputkea katolle lainkaan. On kyllä omat jätekaivot ja imeytyskenttä(!) sen jälkeen, ehkä eri asia yleisessä jätevesiverkostossa.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
jos sinne viemäriin moudostuu jostain syystä ylipainetta ( esim mätäneminen) niin huonolla onnella ne viemärikaasut on pukuhuoneessa.
Mulla oli katolle menevä putki tukossa ruostehiutaleista jolloin sopivissa olosuhteissa tuollainen korvausventtiilli päästi sisälle ikäviä hajuja.
