Pintavahti salaojavesien pumppaamoon?
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meille asennettiin laajennuksen yhteydessä viime kesänä salaojat ja niille Jitan pumppukaivo josta salaojavedet pumpataan kaupungin hulevesiverkostoon.
Pitäisi laittaa jonkinlainen pintavahti hälytyksellä jotta pumpun toimimattomuuden voisi havaita ennen kosteusvahinkoa.
Onko tälläisen pintavahdin asentaneita foorumilla? Seinään ois hyvä tulla joku valo ja vaikka vielä joku sireeni jotka yhdessä kertois, että nyt pumppu vaihtoon tai vedenpinta nousee.
Suositelkaa ja mistä niitä saa?
v4pinta
Re: Pintavahti salaojavesien pumppaamoon?
Viesti Kirjoittaja v4pinta »
Moi,
Meillä on Lokaset 20, hyvin toiminut. Keväällä pumppu jumitti muutaman kerran, hyvin hälytti lokaset veden noustetta anturi tasolle.
Valo ja piippi hälytin, jos veden pinta noussut anturi tasolle ja myöhemmin laskenut niin häly valo vilkkuu.
http://www.labkotec.fi/tuotteet/lokasai ... okaset_20/
villelap
Vaikuttaa hyvältä. Tuo 15 metrin piuha riittäis jopa asuinkerrokseen asti jolloin hälytyksen havaitsis samana päivänä jos on kotona. Saakos kysyä paljonko kustansi ja mistä ostit?
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Tai sitten ihan normi elohopea pintakytkin ja kuitattava rele..ja se summeri/lamppu. tämä tosin vaatii sähkärin käynnin.
v4pinta
Moi,
Sain sen kaverilta, jolla ei ollut enään tarvetta, aika kovia hintoja näyttävät pyytävän, täällä yleisestä hinta tasosta poikkeava.
https://www.jukira.fi/product_details.php?p=2864
pete73
Viesti Kirjoittaja pete73 »
Tuossa aihetta sivuten rakenteluohjetta :-D
http://www.kolumbus.fi/mikko.esala/vede ... maisin.pdf
ja tuolla linkki kytkentään, jolla saa hälytyksen lisäksi myös pumpun ohjauksen tehtyä...
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 15#p136013
Nämä siis jos yksinkertainen elektoniikkarakentelu onnistuu (tai joku tuttu osaa tehdä)... Hintaa noille tulee muutamasta eurosta pariin kymppiin, riippuen toteutuksesta... :)
-58 rmt, 112m2+kellari, ILP+VILP+ jämä kaksikko sähköllä, ei lisäeristystä
kulutus 2009-2010 noin 18500kWh+n. 2m3 puuta
naur1s
Viesti Kirjoittaja naur1s »
Olisikos tässä tämän hetken "paras" ratkaisu salaojakaivon pintavahdiksi: https://www.netrauta.fi/langaton-halytin-rotomon-rf-412
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
naur1s kirjoitti:Olisikos tässä tämän hetken "paras" ratkaisu salaojakaivon pintavahdiksi: https://www.netrauta.fi/langaton-halytin-rotomon-rf-412
Tuollainen oli meillä edellisessä kiinteistössä. Muutoin hyvä, mutta kantama ei ollut lähelläkään luvattua 100 metriä, jos oli seiniä välissä. Kyseessä oli kylläkin rf-411 malli, joten toivottavasti tuotekehitystä on tapahtunut. 2010 näkyi olleen hinta 150€.
naur1s
Tomi kirjoitti:
Meillä matka on n. 10m, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Mutta meinasin kokeilla, jos lähetin toimisi betonikannen alta, ettei tarvisi siihen alkaa porailemaan reikää ja odottaa koska se saa siipeensä lasten toimesta.
