Kuistin ja kellarin välinen tila
Kentsu
Viesti Kirjoittaja Kentsu »
Hei,
remontti on siirtynyt kuistin tiloihin. Kylmän kuistin lämpimäksi tekemistä on käsitelty paljon, mutta lattian ja kellarin välisen tilan erityksestä ei ole löytnyt liiemmin tietoa.
Eli kylmä kuisti ollaan eristämässä lämpimäksi tilaksi, ongelmana on kuistin alla olevan kylmän kellarihuoneen (halkovarasto) ja kuistin välisen tilan eristäminen. Halkovarasto olisi tarkoitus myös ajan saatossa rivinteerata ja saada siitä edes puolilämmin tila työkaluja ja materiaaleja varten.
Kuistilla ei ole siis mitään eristettä,missään. Lattian alla on 40-50 cm tyhjä tila, pohjalla kellarin kylmän tilan katto, eli betoniholvi. Talon puoleiselle seinälle olis tarkoitus laittaa tuulensuojalevy, ihan vaan varmuuden vuoksi, välioven kynnyksen alta on ilmeisesti vuotanut ilmaa sisätilojen (eteisen) lattian alle. Seinien ja katon osalta askelmerkit ovat selvät, 10 cm SPU:t, kun niitä on autotalli täynnä (virosta sai halvalla :-D )
Varsinainen kysymys koskee tämän kuistin lattian alapuolisen tilan "täyttämistä". Varsinaista suunniteltua tuuletusta/aukkoja siellä ei ole, mutta hyvin pyörii sukat jalassa kuitenkin. Jos seinät eristää alajuoksuille asti, (hallitsematon) ilmanvaihto lakkaa. Lattianiskojen väliin olisi tarkoitus laittaa yli jääneet 10 cm SPU:t ja päälle lattialämmitys. Miten olisi järkevintä eristää loput? Seinien alaohjauspuut ovat suoraan betoniholvin päällä, vaikuttavat olevan kunnossa (korkeus maanpinnasta yli 1m.) Jos tilan jättää tyhjäksi, kaduttaa asia, kun kellarinhuoneen rivinteeraa ja katto hohkaa kylmää. Voiko holvia vasten laittaa suoraan SPU:ta? Joku oli palstalla laittanut 20 cm lekasoraa, kapillaarikarko tuskin lienee tarpeen, koska kellari alapuolella? Toisaalta salaojaprojektista jäi yli fluktisolia, josko sitä laittaisi holvia vasten? Toisaalta, jos betoni kondensoisi vettä holvin päälle, vesi tuskin mihinkään pääsisi ja homehduttaisi alajuoksut joka tapauksessa. Kannattaisiko koko tila täyttää lattiavasoja myöten eristeellä, esim. tässä tapauksessa SPU? Tällöin ei luulisi muodostuvan kondenssia? Vai eristää SPU:lla joka suuntaan ja jättää keskelle tyhjä tila? Osaisiko joku vinkata, jotta ei homehduteta kuistia? SPU vs. perinnemateriaalit keskusteluaei liene hedelmällistä käydä tässä, kun SPU:t on jo sivuvintin seinissä ja ylijäämä taroeeksi tähän projektiin. Kiitos vastauksista jo etukäteen.
