Kalusteet pihaan ja puutaarhaan
äSSä
Viesti Kirjoittaja äSSä »
Voittola kirjoitti:Mikäli puutarha on sopivan vehreä ja värikäs, sopisi mielestäni pihakalusteiksikin kirjava "setti" erinäköisiä pikkutuoleja ja vaikkapa vanhasta aitanovesta tehty pöytä pukkijalkoineen. Erimalliset tuolit voi maalata samanvärisiksi ja sillä saada yhteneväisyyttä ryhmään, ellei ihan villiksi halua heittäytyä :-) Sekaan vielä hauskoja kynttilälyhtyjä niin tunnelma on valmis! Tosin nämähän on niin makuasioita, yksi tykkää yhdestä ja toinen toisesta...
Tuo näyttäisi varmasti hyvältä. Hauskaa ja rentoa. Pöytää, tuolia, ovea sun muuta löytyy! Tuota ajatusta aion lähteä toteuttamaan.
-äSSä-
*Et sinä tyhmä ole, sinä vain tiedät liian vähän."
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Keittämätön pallavaöljy homehtuu vuoren varmasti. Siksi keitettyä vernissaa. Se myös kuivuu (hapettuu) huomattavasti nopeammin.
Homehtuminen riippuu monesta tekijästä, joskus on homehtunut vernissakin, mutta myös homeisia muovimaaleja on nähty pilvin pimein.
Olette ilmeisesti sivelleet liian paksuja kerroksia. Vernissahan toimii päin vastoin kuin modernit maalit, joista haihtuu pois liuotin. Ne siis kuivuvat jolloin kalvo ohenee. Vernissa taas ei kuivu vaan päin vastoin hapettuu, nappaa happea mukaan jolloin kalvo paksuuntuu. Siksi vain ohut kerros kerrallaan. Silloin se kuivuu päivässä aurinkoisella säällä tuhrimattomaksi, kuten Uula kirjoittikin. Lopullinen kovuus saavutetaan noin kuukaudessa, mutta näinhän se on muovimaaleillakin.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Näistä löytyy ajan henkeä.
http://www.harmoniakaluste.fi/julia_kelt.html
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Voi, aivan ihanat! :-) Mahtavan pirteä väri!
pikkumökki
Mikäköhän mahtaa olla oikea väri. Tuossa näyttävät vähän hillitymmiltä.
http://www.epaijanne.net/Harmoniakaluste/ >Maalatut
Naulapää
Viesti Kirjoittaja Naulapää »
Ääh! Itse ostin just uudet terassi kalusteet...kierreltiin kaarreltiin ja päädyttiin valkoisiin mitä ei tarttee käsitellä joka vuos...
Rinnewood
Viesti Kirjoittaja Rinnewood »
Nonnii, nyt sain sitten pitkän vertailun ja pohdinnan jälkeen hankittua nuo kalusteet tuonne pihaan!
Täytyy myöntää että välillä meinas pää hajota kun vertaili eri liikkeissä ja mietti samalla että millainen sitten olisi omaan käyttöön se paras vaihtoehto.. :?
Kun oli kerrankin töistä vapaa arkipäivä nii lähdettiin tuonne Ylivieskan Kärkkäisille (varmaan monelle tuttu, hieman vastaavanlainen paikka kuin velj. Keskinen Tuurissa) Ja siellä sitten löytyi sellainen sarja jossa hinta ja laatu kohtasi toivotulla tavalla.
Kyseessä on jatkettava pöytä+6kpl käsinojallista kokoontaitettavaa tuolia joiden selkänojan saa 7 asentoon.. Saas nähä miten montaa asentoa sitten käytännössa tarvii?
Ja nämä nyt on sitten tehty kovapuusta eli eukalyptuksesta..
Vaikka se liikkeen mallikalusto olikin ihan asiallisen näköinen niin hiukan arvellutti että millaiset yksilöt sieltä laatikoista paljastuu. Pelko oli ihan turhaa.. Täytyy sanoa että vaikka ovatkin tuolla kaukoidässä kasattuja niin työn ja materiaalin laatu oli erittäin positiivinen yllätys!! :lol:
Tuolithan olivat valmiiksi koottuja kukin omaan laatikkoonsa kokoontaitettuna, ja pöytää tarvi ruuvata sen verran että jatkopalamekanismin ja jalat sai kiinni.
No, nyt ne kuivuu tuolla kellarissa kun koko illan rasvasin puuöljyä pintaan. Voin sanoa että koko talo haisee pinotexille..!
Kesän jälkeen sitten lisää palautetta että miten on kalusto toiminut! Enää ei sitten puutu kuin se terassi.. :lol:
..ai nii, se hinta?! Jos menee liikaa mainostamisen puoleen niin ylläpito puuttuu asiaan mutta mainitaan että noin suurinpiirteen se maksoi 349€ :wink:
(Hintaerotus vastaavaan kalustoon kotipaikkakunnalla kattoi enemmän kuin ruhtinaallisesti vanhan bensakoneisen jenkkifarmarin menovedet +100km/sivu sekä kahden aikuisen lihajönssin+perunat+kermakastikkeet posliinilautasella..! Ja taitaa sitä erotusta olla vieläkin sen verran käyttämättä että lopuilla saa ne terassivärkit hankittua?!)
:roll: :-D
Edit: No joo, olipa pitkä litania kun enimmät olis kuitannu tuolla linkillä: http://www.karkkainen.com/index.php?leh ... rjoukset=2
Vasta viestin lähetyksen jälkeen oivalsin käyttää tuota kuuklea.. :oops:
