Sivuvinttien ovet?
Khyron
Sivuvinttien ovet?
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Tässä jossain vaiheessa kun remontti edistyy tulee ajankohtaiseksi vanhojen ovien vaihtaminen*. Pohdiskelin erilaisia tapoja saada ovista hiukan eristävämmät, mitään ulkoovea en kuitenkaan ajatellut hankkia koska ne on kuitenkin tohon tarkotukseen huikeen kalliita. Tähän mennessä olen pohtinut että laittaisi kaksi ovea joka itsessään jo jonkun verran toisi lisäeristystä. Mutta mietein myös että saisikohan tommosta edullista sisäovea eristettyä poraamalla sivusta reikiä ja ruuttaamalla sisälle uretaania, siellä oven sisällähän on jotain pahvikennoa, et kuinkahan tiheään reikiä pitäs porata että sais suunnilleen koko oven täytettyä urtsilla?
Sitten on tietty mahdollista että tekis vintin puolisen oven kokonaan itse, puurunko, sisälle urtsilevyä ja päälle kovalevyt, tulis varmemmin eristettä koko oven alueelle mutta olis hiukan suuritöisempi.
Joku muu tapa?
*Vanhat ovet on erikorkusia mitä uudet, säilyttäminen ei ole vaihtoehto.
Re: Sivuvinttien ovet?
Spruutattava urtsi on huono eriste. Eristävät uretaanit on 2 komponenttikamaa.
Lyö kenno-ovi tyhjäksi puukapulalla ja sujauta sisään urtsi/finnfoamilevy. Sen voi sitten liimata paikalleen pullourtsilla. Eristävyys eri luokkaa.
Eristävyyteen tarvitaan sitten kahdet tiivisteet karmiin, ja niiden kanssa saakin miettiä tuollaisen sisäoven kanssa....
Osta ulkovaraston eristetty ovi ja lyhennä sopivaksi. Aika edullisia siihen nähden miten paljon ovea sillä saa.
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Tein itse rappujen alle eristetyn oven/luukun, kun ei sopivan kokoista tuntunut löytyvän sitten millään. Olisikohan ollut jotain 600 x 900 kokoinen. Kertopuusta runko, pistin sormiliitokset vaikka tiesin lopuksi vielä ruuvaavani osat tiukkaan. Kaksi 30 mm sauna-satu -uretaanilevyä sisälle, 15 mm vanerit molemmin puolin ja lopuksi paneeli päälle. Tuli aivan liian raskastekoinen, mutta kyseessä on ns. kurkistusluukku, eli siitä ei kuljeta jatkuvasti :-D
Karmipuusta karmit, joskin niissä vain yksi huuli. Mietin, että laittaisi itse oveen jonkinlaisen joustavan reunuksen kylkiin, mikä lisäisi saumojen eristävyyttä. Toistaiseksi on tuntunut niin tiiviiltä, että yksi huuli on riittänyt aivan mainiosti.
Kova homma tuossa oli aloittelijalle, mutta ei mitään rakettitiedettä kuitenkaan. Nyt en enää muiden remonttien keskellä lähtisi tekemään, mutta yksittäisenä puuhana ihan ok.
Khyron
lmfmis kirjoitti: Eristävyyteen tarvitaan sitten kahdet tiivisteet karmiin, ja niiden kanssa saakin miettiä tuollaisen sisäoven kanssa....
En muista nyt sen kaupallisen tuotteen nimeä mutta se oli listaa jossa on tiiviste valmiina, sen sai sit kiinnittää karmin sisäpuolelle ja siitä tuli lisätiivisteet. Tolla tavalla saa helposti toiset tiivisteet sisäoviin, erityisesti tommosessa paikassa kun ulkonäöllä ei ole niin väliä.
Pitää pohdiskella noita muita vaihtoehtoja.
lehmikangas
Khyron kirjoitti: En muista nyt sen kaupallisen tuotteen nimeä mutta se oli listaa jossa on tiiviste valmiina
Esim Binja: http://www.binja.fi/Tiivistyslistat/Helppo-asentaa
