Nyt menee vissiin jo vähän ohi aiheen mutta pari lattiakaivoa ja varsinkin eri korossa olisi hienoin juttu. Vahinko kun sattuu niin aikalailla taitaa olla sitä kaikenlaista muovipurnukkaa sun muuta möhnää, hiuksista lähtien, joka kuitenkin tukkii alta aikayksikön sen ainoan lattiakaivon mutta jos olisi toinen muutaman sentin yläpuolella niin olisi vielä varmempi.
Opiskelijapiireissähän on ollut tapana vissiin sammua/nukahtaa sen ainoan lattiakaivon päälle niin menisi sekin onnettomuus vähemmillä murheilla. Urbaanilegenda taitaa olla että joihinkin kämppiin onkin jo laitettu pari lattiakaivoa. Ikuna en ole toki nähnyt.
Pienen pesuhuoneen remontti
Re: Pienen pesuhuoneen remontti
Ei ole legenda...tuo on tottatuuma kirjoitti: Opiskelijapiireissähän on ollut tapana vissiin sammua/nukahtaa sen ainoan lattiakaivon päälle niin menisi sekin onnettomuus vähemmillä murheilla. Urbaanilegenda taitaa olla että joihinkin kämppiin onkin jo laitettu pari lattiakaivoa. Ikuna en ole toki nähnyt.
Sammuvat opiskelijat
Vähän - ehkä - overkill omakotitalossa, mutta jos tilaa on, niin kuivakaivo varsinaisen kaivon seuraksi ei ole huono idea!
Tuo on ihan hyvä idea. Toinen vaihtoehto on laittaa pieni poistoreikä parin sentin korkeuteen seinään johonkin kohtaan kylpyhuonetta. Tuollaisiakin on näkynyt, eikä tarvitse kokonaista lattiakaivoa laittaa.tuuma kirjoitti:Nyt menee vissiin jo vähän ohi aiheen mutta pari lattiakaivoa ja varsinkin eri korossa olisi hienoin juttu. Vahinko kun sattuu niin aikalailla taitaa olla sitä kaikenlaista muovipurnukkaa sun muuta möhnää, hiuksista lähtien, joka kuitenkin tukkii alta aikayksikön sen ainoan lattiakaivon mutta jos olisi toinen muutaman sentin yläpuolella niin olisi vielä varmempi.
Jos nyt tekisin kylppäriremppaa, niin laittaisin sellaisen koko seinän mittaisen lattiakaivon seinän viereen. Saisi kaadot vain yhteen suuntaan eikä mene tukkoon vaikka makaisi miten päin lattialla. Ei ole ole ollut tapana maata suihkussa, mutta sellaisen ulkonäkö. jotenkin miellyttää omaa silmää.
HOASin kämppiä kun remontoivat, niin laittavat nykyään kaksi lattiakaivoa. On ihan omin silmin nähty sellainen. Siinäkin mielessä kätevä, että kaadot on vähän helpompi tehdä kahdelle kaivolle jos on pitkän mallinen kylpyhuone, kun ei tarvitse niin pitkälle matkalle tehdä samaan suuntaan.
Hyvä idea, mutta käytännössä on jonkinmoista riskiä viedä vesi nurkkaan joka on vesieristäjälle kaikkein hankalin paikka.
Bonuksena laatat voi laittaa lattiaan suoraan, eli lattiaankin voi vihdoinkin laittaa reilun kokoisia laattaa
Aika monissa malleissa takarauna nousee rosterisena seinälle, jolloin pahin riskipaikka on poistettu. Toki siinä on vesieristyksen kannalta paljon enemmän liitospinta-alaa kun perinteisessä lattiakaivossa. Onneksi nykyinen kylppäri kestää vielä niin pitkään että muut ehtivät kerätä hyviä ja huonoja kokemuksia noista pitkistä lattiakaivoista.
