Kulkuaukko yläpohjaan
Kotivantaalla
Viesti Kirjoittaja Kotivantaalla »
Eli nyt perustilanne: käynti yläpohjaan menee ulkokaton kautta pieneköstä luukusta. On vähän extremeä ja joka vuosi on kankeampi.
Kokemuksia, vinkkejä, näkemyksiä siitä, että miten vaikea projekti tehdä/teettää kulkuaukko yläpohjaan yläkerran kautta. Riskit ja mahdollisuudet.
Nyt eristeenä "antiikkiset sahapurut", kunnon piirustuksiahan ei ole ja mitä muuta lisätietoa tarvittaisiin kommentointiin?
Jos tästä jo ketju historian hämärissä niin pistäkää tähän nostoon.
E: edit
Viimeksi muokannut Kotivantaalla, Ma Elo 19, 2019 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Keijo
Re: Kulkuaukko yläpohjaan
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Riskit on lähinnä siinä, että jos luukku ei ole tiivis, niin sieltä voi tulla hallitsemattomia ilmavirtoja eri suuntiin. Itse luukun tekeminen vaatii sen että yläkautta tutkimalla selvittää kattotuolien paikat ja tekee luukun niiden väliin. Valmiita luukku+tikasyhdistelmiä saa kaupasta ja yleensä kattotuolit on sen verran harvassa että joku väli löytyy. Luukulle tarvitaan kunnollinen tuki, joten siellä vintillä joutuu sitten siirtelemään puruja käytännössä koko kattotuolien väliseltä matkalta. Tekemisen vaikeusaste riippuu pääosin siitä miten paljon siellä yläpohjassa on tilaa. Aika tuskaa se on jos siellä pitää mahallaan ryömiä ja lapioida vanhoja puruja.
Jos siellä yläpohjassa käy vain kerran vuodessa tarkistamassa, niin kyllä tulee tarkastuskerralle hintaa, jos teetät luukun ulkopuolisella...
Kotivantaalla
Tilaa ylöspäin on riittävästi työskentelyyn, mutta tosiaan sinne meno vaatii kuivaa keliä ja pientä vääntäytymistä.
Luukun tiiveys ja höyrysulun puhkaiseminen tuossa on se itseäkin askarruttava seikka.
miikkajo
Viesti Kirjoittaja miikkajo »
https://www.byggmax.fi/ullakkoportaat-20mm-eps-p27490
tommottis oon itse pistänyt, ei ole paha homma. en lähtisi itse väkertämään luukkua tuolla hinnalla.
miikka
miikkajo kirjoitti:https://www.byggmax.fi/ullakkoportaat-20mm-eps-p27490
miikka
Halpa, mutta olematon eriste tuossa.
Lisäksi pitää laittaa vaikka finnfoamista luukku päälle.
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Sehän on vain lämmityskysymys... :-D Eipä vaan, itsellänikin vähän samoja probleemia, kun yläkertaa otetaan asuinkäyttöön. Yksi vaihtoehto olisi tehdä rappukäytävän seinän yläreunaan jonkinlainen käyntiluukku. Rappu jää viileämmäksi tilaksi ihan siitä syystä, ettei sen seinissä ole kuin 10 cm kutterilastua. Olisi ehkä helpompi kuin miettiä tuollaista rappuluukkua johonkin lämpimään huoneeseen. Se on vielä ihan auki, mihin korkoon seinän toisella puolella oleva sisäkatto tulee suhteessa tuohon rappukäytävän seinään. Voi olla, ettei ole edes mahdollista saada järkevästi toteutettua.
Sanotaan näin, että asiaa on mietitty noin just eikä melkein 5 minuuttia :roll:
Keijo
Kotivantaalla kirjoitti:Tilaa ylöspäin on riittävästi työskentelyyn, mutta tosiaan sinne meno vaatii kuivaa keliä ja pientä vääntäytymistä.
Jos puruilla on eristetty, niin tuskin siellä mitään höyrynsulkua on. Todennäköisesti jotain paperia ilmansulkuna, mutta voi olla että siellä ei ole edes sitä paperia, vaan on luotettu kattopaneelin tiiviyteen tai jos on joskus ollut katossa pinkopahvi, niin sen tiiviyteen. Kunhan luukun kehikko on tiiviisti, niin ettei sieltä vuoda ilmaa, niin luukun reunoihin voi liimailla tai nitoa lisätiivisteitä jos tuuli puhaltaa välistä.
PetteriKivimäki
lmfmis kirjoitti:
miikka
Nää. Opponoin. Itselläni on vastaavanlaiset eristetyt ullakkoportaat ja mielestäni eriste on "parempaa" polyuretaania, eli joko PIRriä tai PURria. Samaa, mitä yläkerran pesutilojen seinät ovat 35 mm.
Tuollaisen PIRPur-polyuretaanilevyn lämmönjohtavuudeksi ilmoitetaan laboratoriokokeitten perusteella 0,023 W/m3K ja "purun" eli sahanpurun ja kutterin sekoitukseksi 0,459 W/m3K, niin laboratoriohanujen mukaan tuo 2 cm PIR-PUR -eriste vastaa n. 40 cm sahanpurua. Kun lämpökameralla joskus tutkiskelin mahdollisia lämpövuotoja, niin niitä oli saumoissa, jotka uretaanivaahdolla sotkin.
aikaa mennyt aloituksesta, mutta..
tuolaiset ajattelin laittaa sivuvinteille. eristetty ja tiivistetty luukku.
https://www.taloon.com/seinaluukku-midm ... 540x790-mm
yksi molemmin puolin niin pääsee tutkimaan joskus mitä siellä tapahtuupi. ajattelin samalla tehdä luukun taakse kylmään sellaisen sopivan kokoisen tason laudasta, johon voi laittaa sitten tarvittaessa jotain tavaraa joka kestää kylmääkin. ei kuitenkaan aivan tiiivistä tasoa, että ilma kulkee ja kosteus elääpi. joulukoristeet jne on ennenkin olleet kylmällä vintillä, niin kaipa ne voinee siellä olla ennenkin..
lehmikangas
Itse tein niin että kattotuolien väliin mieleisen kokoinen aukko ja sitä kiertämään hieman eristepaksuutta korkeammat vanerit niin että ovat yläpinnaltaan tasassa. Tätä vasten eristelevy (itsellä finfoam) yläpuolelle niin ettei pääse putoamaan aukosta alas. Siihen liimalla ja pitkillä kierretangoilla lisää eristelevyä alapuolelle niin että on nafti siihen vanerista tehtyyn kehykseen. Tämä sitten nostetaan ylöspäin kun luukusta tarvitsee kulkea. Huoneessa sisällä on sitten vain erillinen ohut eristämätön luukku saranoituna.
