Pinkopahvin nykyaikainen vastine
VonGuller
Viesti Kirjoittaja VonGuller »
Onko se edelleen pinkopahvi vai mikä?
Jos haluamme saada nykyisiin väliseiniin hyvän maalaus/tapetointi alustan ilman että käytämme kipsilevyä tai toisaalta paksunnamme seinää enää kovin paljoa, niin mitä vaihtoehtoja tuohon olisi?
Jos se on edelleen pinkopahvi, niin mistä sellaista nykyään saa ja miten se asennetaan?
Seinät ovat siist tällähetkellä auki vaakalaudoitukseen asti.
Ulkoseiniin laitamme huokoleijonaa ja teemme ne makulatuuritapetointi(yms...) kuviot ennen tapetointia...
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Tsekkaa haulla "pinkopahvi", aiheesta on jonkin verran keskustelua.
http://www.ypap.fi/tuotteet.htm#pinkopahvi
...löytyy valmistaja.
Maalarimestari Kalevi Järvinen on tehnyt pinkopahvin asennusoppaan, mitä löytynee ainakin perinnerakennustarvekaupoista ja ehkä Rakennustiedon (kustantaja-kirjakauppa) kautta. Meillä sellainen on, maksoi viitisen euroa. Pinkopahveja ei olla tosin vielä asennettu.
Vaakalaudoitukseen pinkopahvi on varmastikin kevein alusta mitä maalata tai tapetoida.
Tiivistetysti ilmaisten, pinkopahvi kostutetaan lattialla muovin päällä ennen asentamista ja nostetaan sitten seinälle. Muistaakseni vahvalla harjalla suditaan kiinni ja tasaiseksi. Ylhäältä ja alhaalta sitten naulataan kiinni leveäkantaisilla nupinauloilla. Huokolevyn päälle pinkopahvin voi myös liimata.
Tämä siis muistinvaraisesti oppaasta.
Ja jos ei pinkopahvi miellytä vaan on tutumpi levytavaran kanssa niin vaihtoehto on huokoinen puukuitulevy (Haltex, Huokoleijona, Lämpöleijona). 12 mm vahvana se toimii ihan kivasti alustana ja lisää eristävyyttäkin jonkun verran.
Siitäkin vaihtoehdosta löytyy keskusteluja todella paljon haulla.
Hynde
Viesti Kirjoittaja Hynde »
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit museoviraston korjauskortisto
tuolta löytyy mm. pinkopahvista oma kortti ja asennusohjeet... ja miksei jotain muutakin kenties kiinnostavaa :wink:
ja ei kannata pelästyä niitä hintoja, pdf dokumentti ei maksa mitään , mutta valitettavasti sitä ei voi tulostaa..... ainakaan suoraan pdf.stä :)
VonGuller
Pekka Huhta kirjoitti:Ja jos ei pinkopahvi miellytä vaan on tutumpi levytavaran kanssa niin vaihtoehto on huokoinen puukuitulevy (Haltex, Huokoleijona, Lämpöleijona). 12 mm vahvana se toimii ihan kivasti alustana ja lisää eristävyyttäkin jonkun verran.
Juu tuo on itsellä mielessä toisena vaihtoehtona, mutta molemmin puolin tuo paksuntaa seinää jo 24mm. Ei viitsisi noin paljoa paksuntaa, kun sitä joutuu sitten kikkailemaan listoilla kohdissa missä väliseinät liittyvät muuriin.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Eikös kovalevyäkin voisi harkita tuohon kohtaan? Olisi varmaankin vaivattomampi laittaa kuin pinkopahvi, ei tarvi veden kanssa pludata ja kiroilla nitä nupinauloja. Sormillehan niiden kanssa aina lyö.
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
mich kirjoitti:...kiroilla nitä nupinauloja. Sormillehan niiden kanssa aina lyö.
Ei lyö näpeille, kun käyttää huonekaluverhoilijan magneettipäistä vasaraa.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Verhoilijan vasara ja vinosivuleikkurit ovat työkalujen aatelia moneen hommaan! :-D
Sara
Re: Pinkopahvin nykyaikainen vastine
Viesti Kirjoittaja Sara »
VonGuller kirjoitti: Jos se on edelleen pinkopahvi, niin mistä sellaista nykyään saa ja miten se asennetaan?
Meillä ainakin K-raudassa sitä on ihan hyllytavarana.
sinna
K-raudasta Oiva-pinkopahvia
Viesti Kirjoittaja sinna »
Oiva-pinkopahvia sai täälläkin ihan hyllytavarana K-raudasta. Asentaminen oli helppoa, noita museoviraston ohjeita noudatettiin, ja välillä vähän sovellettiin ohjeita... Käytettiin nupirihmana sellaista ruskeaa liimapaperinauhaa, joka kosteana tarttuu hyvin pinkopahviin kiinni. Hyvä tuli, ainakin kun maalattiin päälle. Tapetointihommiin ollaan molemmat liian suurpiirteisiä - siitä ei tulisi yhtään mitään.
VonGuller
mich kirjoitti:Eikös kovalevyäkin voisi harkita tuohon kohtaan? Olisi varmaankin vaivattomampi laittaa kuin pinkopahvi, ei tarvi veden kanssa pludata ja kiroilla nitä nupinauloja. Sormillehan niiden kanssa aina lyö.
Olisikos tuo kovalevy oikeasti vaihtoehto? Onko jollain kokemusta? Eikös siinä ole elämisessä halkeamisen vaara kuten lastulevyssäkin?
VonGuller kirjoitti: Juu tuo on itsellä mielessä toisena vaihtoehtona, mutta molemmin puolin tuo paksuntaa seinää jo 24mm. Ei viitsisi noin paljoa paksuntaa, kun sitä joutuu sitten kikkailemaan listoilla kohdissa missä väliseinät liittyvät muuriin.
Ei sitä pinkopahviakaan listoittamatta oikeen tahdo saada nätisti muurin reunaan. Ne listat on aika tyypillisiä haltexilla laitetuissa taloissa, siinä on käytetty semmoista selästään vähän pyöristettyä L-listaa joka peittää levyn reunan.
Pinkopahvilla se tulee sitten samanlaisella suoralla listalla, usein samantyyppisellä n. 50 mm leveällä listalla joita on ovien karmilistoina. ei sitä pinkopahvin reunaa voi jättää vapaasti "liputtamaan" ja kun siihen lyö nupit reunaan niin ne paistaa tapetin alta helposti.
VonGuller
Toki pinkopahvillekin lista laitetaan, mutta ajattelin juuri tuota että miltä lista näyttää kun listoitetaan sentin muurista kohollaan olevaa kuitulevyseinää...
No se näyttää aika lailla tuolta:
:-D :-D
Tuohon on valmista L-listaa olemassa, itse höyläsin sen ulospäin näkyvän pinnan pyöreämmäksi, koska semmoisia ne on aikanaan olleet. Onnistuu myös ostamalla pyöreäkulmaista karmilistaa ja liimaamalla sen takapuolelle tarvittava 12x12 mm rima L:n sakaraksi.
Se on siis aivan tyypillinen ratkaisu johjon on olemassa kaupassa valmista listaa. Sitä voi "tuunata" mieleisekseen tai käyttää sellaisenaan. Mikä hyvänsä lista jossa on 12 mm huullos reunassa käy, kattele vaikka Helsingin erikoishöyläyksen sivuilta minkälaisia profiileja niillä on.
http://www.erikoishoylays.fi/tuotteet.shtml
VonGuller
Thänks.
Hyvähän siitä tulee. Taidan pistää levyä.
