Liesituuletin painovoimaiseen ilmanvaihtoon
clio
Viesti Kirjoittaja clio »
Talo on L-mallinen ja siinä on korkea ja matala osa. Matala osa on yksikerroksinen ja varustettu painovoimaisella ilmanvaihdolla. Matalan osan päädyssä on erillinen asunto jossa on asunut vuosikausia nuorimies. Nyt kun hän muutti pois, niin aloin tutkimaan asunnon keittiötä. Siinä on lieden yläpuolella normaali painovoimaisesti toimiva poistoilmahormi. Irrotin hormin ritilän ja kun katsoin hormiin, niin se oli melko puhdas. Ei ole ilmeisesti paljoa ruokaa valmistettu. Erikoista oli myös se, että hormin sisäpinta oli jotain pahvia!?!? Ei kuulosta oikein hyvältä ratkaisulta lieden yläpuolella? Haluaisin asentaa keittiöön liesituulettimen, joten aktiivihiilisuodattimella ja ilman takaisin huonetilaan puskeva versio lienee ainoa vaihtoehto, vai? Ja pitäisikö siitä huolimatta sille pahvipintaiselle hormille tehdä jotain? Se on tosin ollut noin yli 60 vuotta...
Re: Liesituuletin painovoimaiseen ilmanvaihtoon
Pois käytöstä sellainen pahvihormi samantien.
Huoneilmaan puhaltava on se vaihtoehto. Jos laitat ulos puhaltavan, se pystyy kääntämään muut painovoimaiset hormit toiseen suuntaan ja takan hajut tulee sisälle yms.
clio
Näinhän se varmasti on. Nyt sain sen verran otettua valokuvaa hormista, että siinä on ilmeisesti keittiöstä lähtö puisella hormilla, joka on vuorattu pahvilla. Sitten se muuttuu sellaiseksi asbestiputkeksi purueristeen kohdalla ja ullakolla sinne on näkyvälle osalle vaihdettu kierresaumaputki joka menee sitten asianmukaisesti katon läpi. Voisiko tuon puu ja asbestiputken osuuden matkalle laittaa sisään jonkun taipuisan putken? Toisaalta, eihän tuo ole iso homma purkaa kaikki pois ja vaihtaa tilalle kierresaumaputki. Liesituuletin sitten mallia huonetilaan puhaltava.
Liesituulettimen hormi on sitten paloeristettävä kun kulkee rakenteessa ja kylmässä tilassa lämpöeristettävä (muistaakseni)...
Jos tämä ei ole oikein hyppää vakuutustarkastajat kimppuun kun torppa palaa :roll:
Helpommalla pääset kun jätät nykyisen vain poistoksi ja puhallat aktiivihiilellä.huoneistoon.
clio
Niin silläkö ei ole väliä, että tuo poisto on suoraan siinä lieden yläpuolella. Siis tarkoitan sitä puista/pahvista hormin osaa, että täyttääkö se vaatimukset, jos on aktiivihiilisuodattimella oleva liesituuletin siinä alla?
No...ei.
Mutta oikeasti vaaraa aiheuttaa sen rasvakäryn ohjaaminen ei-paloturvalliseen ilmanvaihtokanavaan.
Korjaat sen ensiksi noin.
Sitten mietit kuinka kanavat saa määräystenmukaiseksi ja siihenhän on kaksi tapaa. Läytät hyväksyttyjä osia ja asennustapaa - tai putkiston painetestaus ja mittauspöytäkirja.
Mutta pahvikanava on kyl ihan kauhee :shock:
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Olisiko se hormi tehty asbestista ? Mulla oli (jo puretun) kylmäkellarin ilmahormi asbestista kun yläkerran lattian uusin niin sen löysin.
Se oli muutenkin possa käytöstä niin poisto oli helppo ja muurasin piipun liitynnän sitten umpeen. Asbestipätkä meni muoviin käärittynä
Repe&Romu kyytiin.
clio
Joo, on siinä pätkä sitä asbestiputkeakin, mutta suuri osa on puusta tehtyä ”putkea” joka on vuorattu pahvilla. Tässä tapauksessa tuota jälkimmäistä menee vaakana useampi metri ja sitten se pystynousu ullakolle on asbestiputkea. Ullakolta katolle on sitten ihan nykyaikaista kierresaumaputkea. Jätin koko roskan toistaiseksi paikoillleen ja laitan huoneilmaan palauttavan aktiivihiilisuodattimella varustetun liesituulettimen. Seuraan tilannetta...
