saunan vesieristystä
sla
Viesti Kirjoittaja sla »
Sauna ja pesuhuoneremontti on vesieristyspisteessä. Sauna on kolmelta seinältä päällystetty SaunaSatulla, minkä päälle rimoitus ja paneli. Viimeinen seinä on harkolla tehty saunan ja pesuhuoneen välinen seinä, mihin tulee laattaa ja kiuas. Pesuhuoneen puolella seinä on suihkun viereinen seinä, eli vesieristetään lattiasta kattoon.
Mutta kuinkas pitäisi toimia tuon saunan puolen seinän kanssa, vesieristetäänkö sekin normaalisti. Vai onko vesieristämien täysin turhaa harkkoseinälle saunan puolella kun siellä ei vedellä läträtä? Tilat on kellarikerroksessa, maanvaraisen lattian päällä.
Re: saunan vesieristystä
En eristäisi saunan puolelta, syistä että:
1) Sinne harkkoihin löytävältä kosteudelta on joku suunta mihin kuivua.
2) Haihtuukohan noista vesieristeistä jotain höyryjä saunan kuumuudessa?
Saunassa ruukataan vesieristää seinät noin 15-20 sentin korkeuteen, sen mitä alimman laattarivin alle menee jos lattia ja seinällenosto alaosaan tehdään laatalla.
Lattiaa kiukaan alta on aika turha eristellä, korkkaa vaan laatat irti ellei ole erillistä lämpösuojaa.
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
En vesieristäisi, ainakaan kattoon saakka.. Ylös asti jos vetäisi, niin kuumuus alkaa olemaan jo sitä luokkaa, että saattaa korkata vesieristeen irti. Alaosaan tietysti eristeet, samalla tavoin kuin kolmella muullakin seinällä. Kiukaan alle ehdottomasti vesieristys ja mikäli puukiuas, niin lämpösuojapelti alle niin pysyy laatat ja vesieristeet ehjänä.
