Aaltopeltikaton maalaus
korppi
Viesti Kirjoittaja korppi »
Tervehdys,
aaltopeltikattomme on vuosimalllia 1968, ei vuoda mutta pintaruostetta on paikoin vähemmän, paikoin enemmän.
Remonttimies ehdotti ruosteisten kohtien käsittelyä muuntomaalilla ja sen jälkeen normaali maalaus.
Tästä ruostetta muuntavasta muuntomaalista on erittäin vaikea löytää kunnon infoa netistä. Onko arvon raadilla näkemyksiä asiaan?
T. Mustakorppi
maenjuh
Re: Aaltopeltikaton maalaus
Viesti Kirjoittaja maenjuh »
En tiedä muuntomaalista mutta itse kattoja jonkin verran maalailleena kehotan ensin hiomaan ruosteen rälläkän harjalaikalla. Sitten peltipesumyrkkyä, katuharjaa ja hiekkaa. Metodin toimivuus riippuu katon kaltevuudesta - kovin jyrkällä katolla pesuaine-hiekkaseos karkaa turhan nopeasti. Huuhtelun jälkeen sivellään hiottujen paikkojen päälle Rostex ja lopuksi panssarimaali. Toimii ennestään maalatuille ja maalaamattomille pinnoille. Näitä olen tehnyt taloyhtiöihin ja ok-taloihin, konesaumalle, profiilipellille ja aaltopellille. Muovipinnotettuihin en koske.
Mise
Viesti Kirjoittaja Mise »
Alan miehet ovat kehuneet fosforihappopesuaineita ruostepaikkojen (ja ehjänkin sinkityksen) pohjustuksessa. Esim. Solmaster Fosfatointi F. Ensin toki ruosteen huolellinen poisto mekaanisesti. Itse en ole tuota vielä kattoon käyttänyt mutta teräsrakenteisiin kyllä ja kokemukset varsin positiiviset.
Tuota saattaa olla hankala saada pieniä määriä. Luultavasti autopuolella tunnettu Dinitrolin Annitrol kävisi ruostepaikkojen fosfatointiin myös hyvin. Sitä saa litran pulloissa esim. Motonetistä.
Jonkinlainen "neutralointi" / "muunto" on varmasti hyvä idea koska kokonaan sitä ruostetta ei saa pois kuin hiekkapuhaltamalla. Teollisuudessa myös yleisesti fosfatoidaan maalattavat ohutlevyt, jos siis halutaan kunnolla tehdä.
jansa
Viesti Kirjoittaja jansa »
Jatketaan hyvän otsikon alla eri talosta. Oman katto on muuten 'priima' kunnossa, mutta jostain syystä pellin alanokat ovat rispaantuneet. Voiko näitä paikkailla hiomalla repsottavan maalin ja ruosteen pois vai pitääkö koko katto maalata kerralla?
Kuva kertoo enemmän:
https://photos.app.goo.gl/gt1FR9LJbAP5BPe79
kappalainen
Hiomaan vaan ja kiiruun vilkkaan. Hio se ränni samalla. ja pinnoita sisältä. Tai vaihda rännit. Ruosteella on taipumus levitä ja 'tarttua'
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
