Kuparilattia vessaan
Tämä menee nyt pellepeloton-osastolle, mutta mietittiin vaimon kanssa melkein vakavissaan, että kuparilevy olisi monessa mielessä oivallinen lattiamateriaali yläkerran pikkuiseen vessaan. Se olisi helppo puhdistaa, kestäisi vettä, joustaisi talon eläessä, sen saisi nostettua seinän alareunaa vasten, näyttäisi luonnostaan hiukan epätasaisesti tummennuttuaan kauniilta ja elävältä ja olisi vielä antibakteerinenkin. Pinta-alan ollessa alle 1 m3 ei hintakaan vielä nousisi esteeksi.
Tuleeko kenellekään mieleen jotain rakennusteknistä tai käytännöllistä seikkaa, jonka takia kuparia ei kannattaisi käyttää lattiassa?
Re: Kuparilattia vessaan
Parhaat ideat varastetaan
Levy pitäisi taivuttaa reunoilta ylös että saa vesieristyksen tehtyä oikein...ja läpiviennit, kaivot yms pitäisi stanssata kauluksella. Tehtävissä tietenkin. Lämpölaajeneminen aika rajua, ja pitää ottaa huomioon.
Kuparia on sitten erilaisia laatuja ja jotkut laadut värjää kai vihreäksi. Kaunis patinakin pitää tehdä, jos haluaa hienon. Netistä löytyy ohjeita.
Miten olisi messinki?
Messinki ei tosiaan niin kamalasti patinoituisi, toisaalta patina voisi olla tuossa hyvä, niin ei liukastuisi. Muutaman vuoden joutuisi ehkä jalanjälkiä katsella kunnes tasoittuisi.
Lattialämmityskin hoituisi kun laittaisi L:n ja N:n nurkkiin. Suojamaa/vikavirtasuojaus olisikin haasteellisempi
Vakavasti: monasti ajattelin kun kylppäriä teimme että miksi sen vesieristeen täytyy olla siveltävää muovia, varppina nuo tämän päivän aineet kumminkin haperoituu, vakuutusyhtiöille vinkki: Metallilattia
Ei ole kesäkevennys, vaan ihan oikeasti mietimme kuparilattiaa. Välipohja ei ole riittävän kantava betonivalulle, joka tarvittaisiin laatoitukselle, eikä muovimatto ajatuksena miellytä. Alunperinhän tällaisissa pikkuvessoissa on lattiana esim. maalattu kovalevy eikä lattiakaivoa. Siivouksen helpottamiseksi lattiakaivo on kuitenkin aikeissa, vaikkei varsinaista märkätilaa olekaan tarkoitus tehdä. Vaikeaa se olisikin, kun lattia rajautuu yhdellä sivulla savupiippuun.
Läpivientejä vähentää se, että vessanpytty on takaliitännällä seinän läpi ja vesijohdot tulevat katosta. Jäljelle jää siis vain lattiakaivo ja lavuaarin viemäri, jotka nekin voi yhdistää.
Mitä etuja messingissä olisi kupariin verrattuna? Alunperin nimittäin mietimme messinkiä, ja kupari nousi esiin, kun näin ulkomailla kuparisen ravintolan pöydän, jonka oli annettu patinoitua ajan myötä ihan itsekseen. Kuparin etuna olisi nopeampi patinoituminen sekä alkuviestissä mainittu antibakteerisuus.
Lämpölaajeneminen on hyvä huomio, täytyy vähän laskeskella ja miettiä miten sen saa hallittua.
Mielenkiintoinen idea
Tuohan kannattaisi nostaa kunnolla piipun vastaiselle seinälle, niin piipun lämpö saisi johtumalla koko lattian lämpimäksi.. Mites talvella tuleeko tuollaisen lattian kanssa kylmä? Sisällähän se on oletettavasti talon keskellä ja yläkerrassa, joten ei ehkä niin suuri ongelma..?
Ajatus oli, että ei laiteta lattialämmitystä. Vessa on keskellä taloa ja sen alapuolella alakerrassa on lämmitykseen käytettävä leivinuuni.
Jos lattia silti tuntuu epämiellyttävän kylmältä, niin laitetaan kävelykohdalle pieni, helposti koneessa pestävä matto.
Kommenttina noihin kauluksiin ja ylösnostoihin, että siinä kuparin helppo muovattavuus on eduksi. Pallopäävasaralla ja sopivilla puuvastimilla saa monenlaisia muotoja. Ja nurkat saa helposti tiiviiksi hopeajuotoksella. ...vaikka edellisestä harjoittelukerrasta onkin jo yli 30 vuotta...
Kuvia tänne sitten kun lattia on valmis...
A13 kirjoitti:Ajatus oli, että ei laiteta lattialämmitystä.
Oijoi..kupari on lämmönjohtimena hyvää luokkaa ja imee varpaanpohjasta viimeisenkin lämmön...edes pieni pätkä lämmitysvastusta alle...
jos ei metallia, niin miten lasikuitu? joustaa sekin hieman, kuivuu suhteellisen nopeasti, toki haisee tekovaiheessa mut ei kauan. eikä ole juurikaan liukas. hieman hiekkaa päälle topparin sekaan, jos pelkää että luistaa. kerran suunnittelin, että jos olis tehnyt siitä suihkukaapin yhteen paikkaan, olis ainakin tiivis. alle vaikka finnfoam, niin tulee lämmin lattia. lämpenee heti, kun hieman kuumaa vettä saa päälleen. ja helppo lastalla kuivata.
Khyron
Kuis nopeesti kupari karkeni taivuteltaessa? Siis jos ajatuksena on että kupari on joustava.
Lattialämmitystä määkin ehdotan, kyl metalli tuntuu kylmältä kesäsinkin.
Kuis nopeesti kuparikatot hapettuu? Olettaisin et ainakin sen verran menee aikaa, ehkä enemmänkin kun on sisätiloissa.
Ja sen verran ot:ta et laatat voi kyllä laittaa kipsilevyn tai kipsivalunkin päälle.
Meillä on vastaavassa paikassa yläkerran vessa. Eli siis piippu toimittaa seinän virkaa ja leivinuuni alla. Ja voin vakuuttaa ettei lämmityskaudella ole tarvetta lattialämmitykselle. Meillä uuni lämpeää 3-4krt/vko. Voi olla että viileinä kesäpäivinä sitä kaipaisi enemmän...
Jösses! Harvoin on remonttivideota katsellessa jännittänyt yhtä paljon että loppuuko rahat ennen kuin homma on valmis. Ja saumaaminen näytti aika vaativalta, kun jengi valittaa että 100*100 mm laatatkin ovat työläitä.
- Rosvolinna
Tuon, kun toteuttaisi 2€ kolikoilla tai Kekkos-juhlarahoilla olisi naapurilla ihmettemistä.
Tuota epoksia hieman ihmettelen. Ehkä pelkkä saumalaasti ja kovaa asumista olisi ehkä kestävämpi pitkässä juoksussa.
Casa La Utoja
Vanha ketju, joten lattia lienee jo tehty, mutta yhden pointin nostaisin: Ei laatoitus betonilaattaa tarvitse. Tuollaisen 1 m2 muuriin rajautuvan lattiakaivollisen-mutta-ei-varsinainen-märkätila -vessan viime kesänä remontoin, ja pohjana käytin 18 mm koivuvanerilevyä, jonka laitoin koolausten päälle tiukkaan ruuveilla. Koolaukset veistetty siten, että oli pieni kaato lattiakaivoon. Noinkin jäykkä vanerilevy taipuu siihen, mutta ehkä apumies seisomassa päällä auttaa ettei ruuvit vedä läpi levystä. Ruuvinkantojen kittaus ja päälle siveltävä Kerafiber vedeneristys (pohjustusaineella tietenkin) ja sitten laatoitus. Laatoitus tuli seinälle yhden laattarivin verran. Lattian ja seinän sauman tein vedeneristyksen nurkka- ja läpivientivahvistukseen käytettävällä lasikuitumatolla ja päälle sitä vedeneristysmassaa. Pönttö kiinni liimalla (siinä ei ollutkaan ruuvinpaikkoja).
Myös entinen 1986 vuonna ammattilaisten tekemä rakenne oli laatoitus vanerilevyn päällä, se taisi olla 21 mm levy. Vedeneristyksenä oli silloin muovimatto. Piti purkaa kun oli tarpeen tehdä viemärimuutoksia lattian alla.
