Tuli tehtyä pieni (600x1200) pihavaja kun jäi saunan purun jäljiltä leppäpanelia. Runko on tehty 48x48 tavarasta mistä suoraan pätkää joutui välillä hakemaan tosissaan. Vuoraus siitä leppäpaneelista vaakaan.
Muuten vajasta tuli komea mutta ovien kohdalla tein pahan virheen, tein nekin vaakapaneelista.
Eihän sitä paneleiden kohdistusta saanut millään kohdilleen kun tein ovet erikseen. Ja kuinka ovista saisi tehtyä hienot kantikkaat eikä salmiakit? Kuinka tuollaisten ovien rakentaminen pitäisi aloittaa että tulee hyvät ja suorat?
Katto on tehty katepalin palahuovasta. Huovassa itsessään on joku liima-aines jokaisen huopapalan alaosassa millä tarttuu kattoon kiinni. Katon reunan yli reunalle tullut huopa ei pysy kunnolla kiinni laudassa kun sieltä puuttuu osin sitä liimaa. Pysyykö tuollainen huopa jollain muulla aineella kuin bitumiliiimalla? , tuubi olisi maksanu 16e. Hieman liian kallis kun muutamaan paikkaan pitäisi saada jotain tartuntaa.
Kuva vajasta on mutta en osaa tällä puhelimella sitä laittaa, ehkä myöhemmin
Pihavaja
Re: Pihavaja
Ne huopapalat on tarkoitus huopakattonauloilla kiinnittää yläpäästään.
Noin pienen kopin tekisin niin ( ja olen tehnytkin) että oviseinä tehdään ensin valmiiksi saakka makuullaan. oven karmeineen, ovirunkoineen ja viistotukineen. Sitten kun paneeli on päällä niin käsisirkkelillä se ovi siitä irti. Saranatkin on hyvä laittaa jo tässä vaiheessa niin ihan varmasti silmä lepää suorissa paneeleissa ;-).
Re: Pihavaja
Vajan koko määräytyi suoraan puretun panelimäärän mukaan, siksi tuli tehtyä noin pieni vaja. Emäntä oli jo viemässä paneleita kaatopaikalle mutta pihin luonteeni ei sallinut sitä. Kaikki mahdollinen tavara pitää käyttää uudelleen.
Noinhan ne ovet olisi tietenkin pitänyt tehdä mutta ei ollut niin pitkään panelia riittävästi tarjolla että olisi ollut mahdollista. Purkuhommassa osa paneleista hajosi ettei niistä saanu kuin yhden oven leveydeltä eli ovet on tehty jämäpaloista.
Kattohuopa on naulattu kyllä päältä ja sivuilta. Nurkkiin yritin tehdä hienot taitokset mutta niistä tuli niin paksut ettei pysyny pelkällä naulalla. Siihen kyselin jotain kattoliiman korviketta. Taidan kokeilla Sika-liimaa, kuinka käy.
Re: Pihavaja
ite laittanut aina tippapellit noihin koppien kattoihin. ei hirveä kustannus ja vesi menee paremmin. kaveri on kattohommissa ja suositteli ehdottomasti pohjahuovan laittoa, vaikka olisikin palahuopa mistä tekee. sen mukaan sitten menty jos ollut vähänkään sellainen koppi/ulkosauna, jolla käyttöikää hiemankin enemmän tiedossa.
toki sitten se tippalauta vaatii bitumikaistan siihen juureen, jos palahuovasta tekee, nostaa kustannuksia. vaikka eihän tuo rakentaminen mitään halpaa muutenkaan ole..
Re: Pihavaja
https://aijaa.com/1d5N3m
Tässä kuva vajasta. Etuylänurkassa edelleen näkyy huopa irtonaisena, ei ole joutanu korjaamaan vielä. Ovista puuttuu vielä ottimet ja haka.
Saa luvan olla amatöörin tekeleen näkönen, tehdään seuraavasta sitten parempi.
lehmikangas
Re: Pihavaja
Oikeinhan se on nätti vaja.
