Valurautaisen lattiakaivon hajulukko
Sellainen metallinen neliömäinen tappi siis, tuollainen: http://aijaa.com/GpmvR6 Kuva ei omasta kaivosta, mutta vastaavantyylinen siis. Millä ihmeen työkalulla tuon saisi näppärästi auki? 12mm kiintoavain olisi sopiva, mutta sillä ei pääse vääntämään kunnolla kun tuo tappi on sellaisessa kulmassa. Jakoavainta nyt ei kannata edes koittaa, pyöristyy vain tapin reunat. 1/2" hylsysarjan jatkopalan "neliö" on vähän liian suuri, 3/8" sitten jo liian pieni. Onko tuohon olemassa jokin sopiva erikoistyökalu tai muu sopiva värkki? Kaivo vetää vähän huonosti, eli hajulukossa lienee töhkää joka olisi hyvä saada sieltä pois.
Re: Valurautaisen lattiakaivon hajulukko
Onhan siihen oma avain...
Löytyiskö tuollaisesta sopiva:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/789939/Kni ... ajan-malli
Menisikö jonkun kokoinen hylsy ja siihen jatkovarsi + räikkä? Se on sitten eri asia miten helposti aukeaa, mikäli ei ole ikinä avattu...
Menee joo varmasti joku hylsy, mutta ei sellaisella saa kunnon otetta, pyöristyy vain kulmat ja jää pian poraaminen ainoaksi keinoksi. Voisi kuvitella että tuo olisi aukaistu edellisten tekemän kylppärirempan yhteydessä vajaa 10v sitten, mutta mistäs näitä ikinä tietää..
- Mikko Neppius
Taistelin toissa talvena saman asian kanssa. En saanut omin voimin kuin rystyset verille ja propun kulmat pyöreiksi. Lämmitin toholla ja yritin vääntää putkitongeilla, mutta ahtaan tilan ja hankalan kulman takia ei niilläkään saanut kunnon pitoa. Se proppu oli sen verran syvällä, että kaivon reunan takia ei ainakaan mun tongeilla saanut hyvää otetta.
Viemärinkuvaajaukkeli tuli paikalle ja avasi propun alle minuutissa. Sillä oli katkaisutaltta ja moska. Nakutteli propun ja hajulukon kannen saumaan ensin joka suunnasta ja sitten yhdellä rivakalla iskulla sai proppu kierteineen kyytiä. Tilalle laitettiin parin euron muovitulppa. Onhan tuossa kai vaarana, että tulppa irrotessaan lohkaisee kaivosta palasen, mutta ei se kameramies kyllä yhtään voiman käyttöä arastellut.
Juuri näin eli talttaa kehiin pienellllä väkivallalla tulppa pois ja tilalle messinki tulppa ...ellen väärin muista 1" käy. Joskus irroittanut lyömällä ison meisselin läpi ja sillä korkannut tulpan ylös.
Olisikohan propun asento sellainen että voi porata reikäsahalla . Sen kokoinen terä että proppu
mahtuu sisään . Keskiöterä pois ja poraamaan . Tuntuisi turvallisemmalta oudolle tekijälle kuin
taltta ja leka , kaivon rikkoontumista ajatellen .
Aika lailla kaikkea tuli kokeiltua, väkivaltaa, lämpöä, melkoinen kokoelma eri työkaluja, mutta proppu ei hievahtanutkaan. No 10mm metalliterällä sitten reikä, meni aika helposti kun messinkiä tuo näyttää olevan. Siltikään ei proppu irtoa kierteiltään, mutta onpahan nyt pieni kolo mistä pääsee rassaamaan. Jaksaisikohan hakea jonkun sopivan rassin kaupasta vai annanko vaan suosiolla paineilmaa tukokseen..?
