Rintamamieselektroniikkaa
Hips,
Heittäkää ilmaan ehdotuksia, mitä kaikkea elektronista aparaattia talossa voisi tarvita. Joko sellaisia mitä ei vielä ole olemassa, tai jotka ovat ikävän kalliita tai laadultaan luokattomia (kiinakrääsä).
Työkuvani on suunnitella teollisuuselektroniikkaa paperikoneympäristöön, ja ajatus tämän otsikon osalta on että hyvät ideat kannattaa toteuttaa myös vapaa-aikaa uhraten.
Se mitä voi helposti saada on:
- tiedonsiirto, langaton (mm WiFi) ja langallinen (esim can-väylä).
- antureita (lämpötila, kosteus, veden virtaama, ääni, valo, liiketunnistus, ...)
- Tallennustilaa mittatiedoille tms
- Ohjausta releille, ledeille, ...
jne
Toimintatapa olisi pistää valmistusohjeet ja koodit sorsineen jakoon. Esimerkkinä olkoon sisäyksittömän split-vilpin (Alpic Air) ohjaus 0-10V säädöllä. Kiinasta tilattuna piirilevyjä saa reilulla kympillä 10 kpl, ja osat kympin-pari päälle (protovaiheessa vähän enempi). Tässä mitataan 2-4 lämpötilaa ja niiden perusteella ohjataan ulkoyksikön invertteriä.
https://a360.co/2qCmbzy
(läpijuotettavat komponentit on käsin kasatessa kivempia ;) ).
-Topi
jne
-Topi
Re: Rintamamieselektroniikkaa
Kosteusantureita, rakenteen sisään ja esim pesu-ja tiskikoneen alle. Meillä molemmat lorottaneet lattialle. Aikaisemmasta viestistäni:
"minä tein itse 'kosteusantureita' vessan alle puruihin. periaatteessa kaksi paljasta sähköjohdinta noin 1 centin päähän kosteutta imevään materiaaliin (ohut puu, pahvi, kangas...) ja niistä johdinpari ulos. Kuivana yleismittarilla mitattu vastus näyttää ääretöntä (mittari ei hievahda),kosteassa tippuu n. 1 Mohmiin, ja märkänä n. 100 Kohmiin. Ajoin sirkkelillä parin mm paksuiset puusäleet, joiden väliin sentin päähän toisistaan kapeahkot kupariteipit, puusaleet liimasin yhteen,teippien päihin juotin johdinparit ja ne ulos. Helponta olisi käyttää vanhaa kosteutta läpäisevää sähköjohtoa (kangaspäällysteinen?) "
Tähän on helppo myöhemmin rakentaa piezo-piippari yksinkertaisen fetti-kytkimen ohjaamana, tai vaikka käyttää inputtina älykäämpään systeemiin.
Vesimittarin seurantaan anturi-laskuri, ja tieto etäluettavaan muotoon, ehkä hälytyksellä, jolloin näkee putkirikon etänä. Vesimittarin syöttöön sähköetäkäyttoinen/automaattinen sulku.
Samoin sähkömittarin yhteyteen, jolloin tieto enempi reaaliaikaista kuin nykyisin yhtiö kautta.
Lämmityksen etäohjaus tyylliin kotona/poissa etäkytkin.
Auton lämmityksen ohjaus, etänä olisi kiva.
Pihavalojen led-driveri, 12V virtalähde, säädettävä.
Lämmityskuormien (esim vesivaraaja , lattialämmitys betonissa)ohjaukseen älyä pörssisähkön/tehorajoituksen ohjaamana.
Kaikkea yllä olevaa voisi hallita rasberry PI:llä ?
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Vaatii aikamoista harrastusmieltä tehdä noita purkkeja itse. Kaupasta saa toimivia ratkaisuja 20-30 euron hintaan ja pilvi gatewayn 40:llä.
Tosin on mulla yksi kaveri tehnyt Siemensin logiikoilla ja erilaisilla romppeilla kotiinsa automatiikkaa. Varmaan kiva selitellä ostajalle järjestelmää jos talon joutuu joskus myymään.
Pitää muistaa kaikessa hyvä periaate: keep it simple.
Hyödyttää omistajan vaihtuessa ja muutenkin.
Esim itsellä ei ole vasta kuin ne passiiviset kosteusanturit rakenteen sisässä, joihin kytken yksinkertaisen piipparin, vähän kun palohälytin.
Harrastus sekä hyöty mielessä tein RMT lämmitysjärjestelmään liittyviä juttuja. Ei valojen vilkuttelua tms. Talossa öljy/sähkö ja ILP.
- ILP ohjaus tietokoneelta ajastuksineen sekä mittaus
- spot sähköllä tuntikohtaiset ohjaukset käyttöveden lämmittämiseen
- öljypolttimen käyntiaikamittaus
- talon ja ulkorakennusten huonekohtaiset lämpötilaseurannat tietysti
- suntin ohjaus, tarkoituksena säätökäyrän parempi sovitus ILP kanssa sekä huonelämmön huomioiminen
- huonelämmön tarkempi säätö pattereilla
- kWh mittaukset
Toteutukset Raspi, Arduino, ESP 8266 (2,4 GHz, esparduino kirjasto) ja RFM22 434 MHz (SI4432 piiri, Radiohead kirjasto) koodasin Python ja C. Rakensin purkit itse komponenteista. Uusin testattava kohde on SONOFF joka voisi korvata ESP + ulk. poweri.
Taustani HW-suunnittelu, opettelen SW-koodausta. Paljon kai voi tehdä kaupallisilla purkeilla nykyään, en ole niistä perillä. Niitä näyttää olevan niin paljon erilaisia, että siinä riittäisi tutkittavaa. Usein niissä on rajoitettu valikoima ja ehkä sitten on kiinni palvelun tarjoajan kk-maksuissakin.
Hyötyä? Ainakin olen puristanut energiankulutuksen murto-osaan lähtötilanteesta. Viime vuosina kokonaiskulutus ollut (2 henk): sähkö 10 MWh molemmin puolin, öljy 200 ltr paikkeilla, puita pihasaunan kiukaassa muutama m3. Lisäksi nyt osaan perustasolla koodata!
- kWh mittaukset
Vaikka nyt onkin hirveän muodikasta tehdä kaikki langattomana, niin joku langallinen ratkaisu kannattaisi olla. Itse kallistuisin Modbusiin, koska silloin voi tarvittaessa liittää myös useimpiin logiikoihin. Jos tekee RS-485:lla niin kustannukset on melko pienet. Driveri ja riviliitin ei paljon maksa. Langallisen luotettavuus on kuitenkin ylivertainen noihin ESP8266 virityksiin verrattuna ja jos Modbus rekisterit on edes jotenkin dokumentoitu, niin järjestelmän muutokset tai päivitykset onnistuu muiltakin kuin systeemin alkuperäiseltä suunnittelijalta. Jos on pakko wifistellä, niin sitten edes modbus/tcp, niin liittäminen on silloinkin helppoa.
Minulla on itsellä pari modbus-liitäntäistä kwh-mittaria, kamstrupin energiamittari ja Mitsun vilpiin modbus-sovitin. Mielestäni voittaa mennen tullen kaikki wifi/x-10/ble yms. langattomat viritykset.
Oma systeemi on rakennettu niin, että se toimii itsenäisesti, vaikka kaikki tietokoneet hajoisi ympäriltä.
Voihan olla molempia yhteyksiä boxien välillä, johdolla ja ilman. Tein kriittiset yhteydet, kuten lämmityksen ohjaus, ETHERNET johdolla. Lämpötilatietoja kerätään myös radioyhteyksillä, koska joka paikkaan kaapelin vetäminen on työlästä. ETHERNET ja TCP/IP pino on yleinen protokolla näissäkin.
ESP8266 (tai SONOFF) on hyvin edullinen ja helppo liittää verkkoon jos on valmiina WIFI reititin ja etäisyys ei ole pitkä.
Khyron
Palovarotin joka katkaisee sähköt ja jotka voi ketjuttaa, ja noihin vielä joku keskusboksi mikä näyttää mikä varotin laukaisi hälytyksen.
Mulla on DSC:n rikosilmoitin kotona, siinä on palosilmukat ja saa sen tekemään vaikka ja mitä muutakin. Ihan rele/kärkitiedollahan nuissa pelataan.
Noista langattomista vielä sen verran, että nuo sonof-a-bitch palikat vaativat jonkun ulkopuolisen ylläpitämän pilven toimiakseen. Siinäpä on sitten vaikka seuraavalle omistajalle selittämistä, että nää kyllä toimi silloin kun pilvi oli vielä toiminnassa. Toinen mikä noista halpiksista kannattaa muistaa ennenkuin niillä lähtee ohjaamaan talon toimintoja on tietoturva (tai sen puute).
The S in IoT Stands for Security...
SONOFF purkkiin voi ladata uuden koodin. Boxit toimitetaan valmiina softalla, joka ottaa yhteyden netin palvelimeen ja jolla purkki toimii siten kuin valmistaja on suunnitellut.Keijo kirjoitti:Noista langattomista vielä sen verran, että nuo sonof-a-bitch palikat vaativat jonkun ulkopuolisen ylläpitämän pilven toimiakseen. Siinäpä on sitten vaikka seuraavalle omistajalle selittämistä, että nää kyllä toimi silloin kun pilvi oli vielä toiminnassa. Toinen mikä noista halpiksista kannattaa muistaa ennenkuin niillä lähtee ohjaamaan talon toimintoja on tietoturva (tai sen puute).
Ei tarvitse kuitenkaan rajoittua siihen. SONOFF helpottaa niiden harrastajien työtä, jotka aikaisemmin kokosivat itse purkin ESP-modulista, komponenteista, piirilevystä ja kotelosta. Nyt komponentit saa valmiina piirilevyllä ja kotelossa, myös verkkovirtalähteen. Tarvii lisätä vain piikkirima ohjelmointia varten ja pari 1-wire komponenttia.
Noista valmiista purkeista en ole kiinnostunut mm. em. kaltaisista syistä. Jos sisäverkko on NATin takana eikä avaa portteja, niin vaikea sinne on tunkeutua jollei hakkeri ole NSA tasolla. Järjestelmän olen rakentanut niin, että sen voi tarvittaessa purkaa ja palata alkuperäiseen.
Kaikessa tietotekniikassa on hyvä muistaa, että se mikä toimii tänään ei todennäköisesti toimi enää viiden vuoden päästä eikä ainakaan 10 vuoden päästä. Joku osa koko setupista vanhenee, menee konkurssiin, lakkaa toimimasta, tuki lakkaa...
Jos pelaa noitten Sonoffien kanssa, ni kannattaa sisäistää oheisen linkin merkitys.
http://support.iteadstudio.com/support/ ... 1000012976
-Topi
-Topi
Varminta käyttää SONOFF vain 1-wire pienjännitekytkentöihin. Jos välttämättä haluaa käyttää laitteen relettä virran kytkentään, niin varmuuden vuoksi pitää tehon olla reilusti alle puolet ilmoitetusta max. tehosta. Kiinan suunnalla ei turvallisuussuunnittelu ole aina ihan vastaavaa kuin EU-alueella. Purkeissa on CE-merkin näköinen merkki mutta sehän voi olla se tunnettu "China Export" merkkikin.
Hankin SONOFF Basic boxeja (max. 10 A), niissä on sentään ruuvikiinnitys 230 V johtimille. Mutta nuo ruuvit ja liittimet eivät ole niin tukevan tuntuisia kuin saisi olla. 230 V sähkö kulkee purkin läpi pitkin folioita, jotka sentään on tinalla vahvennettu. Mutta jos 10 A laittaisi noista läpi, voisi lämmetä melkoisesti. Pinta- ja ilmaväli 230 V johtimien välillä ja pienjänniteosiin myös näyttää alimitoitetulta (onkohan vaatimus 4 mm?).
Verkkovirtalähdekin voi olla riski, myös 1-wire sovelluksissa, vaikka ei relettä käyttäisikään. Mutta Kiinasta viedään verkkolaitteita EU-alueelle suuria määriä eikä niistä sentään isompaa ongelmaa ole tullut. Jotenkin tuntuu kuitenkin paremmalta se aika, jolloin viranomainen testasi laitteet ennen kuin ne päästettiin kuluttajille.
