Pikkuvessojen lattioista
keltarinta
Tervehdys. Meillä oli suunitelmana laittaa pikkuvessojen lattiat filmivanerista karheampi puoli ylöspäin ja siihen laatat. No,yksi remppamies epäili, ettei pysy kiinni. Jostain foorumista luin, että jollain oli hyvinkin pysynyt. Saneerauslaasti on ymmärtääkseni aika liimaa. Kokemuksia? No sanovat myös, että pitäisi laittaa lattiakaivo ja vesieriste pikkuvessojenkin lattiaan (pytty ja pikku lavuaari). Vaan eihän se putkivuototapauksessa kauheasti auttaisi, kun kynnyksen kohdalta kumminkin tulvisi yli. Vai?
Re: Pikkuvessojen lattioista
olisihan se hienoa kun olis vessa jossa vedeneristys.. tai keittiön lattia.. ei ole kumpaakaan ainakaan meillä..
jos kunnon lattiakaivo vaikka 50mm poistoputkella, niin luulisi sen vievän sen verran vettä viemäriin ettei kynnyksen yli luulisi menevän. tuloputki on sen jotain 12mm, poisto 50mm. pitäisi mahtua poistumaan mun logiikalla.. poistuuhan suihkussakin vedet lattiakaivoon, vaikka olis pieni suihkukoppi, harvoin sielläkään on 10cm vettä pohjalla. toki jos se vuoto suihkuttaa suoraan kynnykselle, niin saattaahan se sitten mennä ylitte. mutuna.
Vanhan talon pikkuvessassa meillä on juuri noin, vesivaneri, vedeneristys, saneerauslaasti ja laatat. Hyvin ovat pysyneet 16 vuotta.
keltarinta
No voipi olla että vetäisi tarpeeksi. Sitten täytyy toivoa, että ei valu/suihkua pahasti seinille. Tai sinne seinän sisään tai lattian alle, missä vesiputket menevät.
eesau
- Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Meillekin tehtiin molempien vessojen lattia noin, filmivanerin päälle laatat. Vedeneristyskin on siellä välissä, nostettu puolen laatan verran seinälle. Mutta ei lattiakaivoa, joten ei parane suurta vuotoa tai tulvaa tulla. Pitäähän se vedeneristys toki huolen siitä, ettei laattojen saumoista pääse kertymään vettä vanerin päälle siinä määrin että se alkaisi valua vanerin ja seinän välistä puruihin, mutta toki moisen tilanteen kehittyminen taitais vaatia melko pitkään märkänä olevaa lattiaa, ja lattiakaivon puuttuessa vesi tulis helposti kynnyksen yli ja siitä rakenteisiin...
- PetteriKivimäki
Remppamiehet eivät ole tässä asiassa ihan oikeassa; pikkuinen vessa ei ole rakennusmääräyksissä määritelty märkätilaksi;keltarinta kirjoitti:Tervehdys. Meillä oli suunitelmana laittaa pikkuvessojen lattiat filmivanerista karheampi puoli ylöspäin ja siihen laatat. No,yksi remppamies epäili, ettei pysy kiinni. Jostain foorumista luin, että jollain oli hyvinkin pysynyt. Saneerauslaasti on ymmärtääkseni aika liimaa. Kokemuksia? No sanovat myös, että pitäisi laittaa lattiakaivo ja vesieriste pikkuvessojenkin lattiaan (pytty ja pikku lavuaari). Vaan eihän se putkivuototapauksessa kauheasti auttaisi, kun kynnyksen kohdalta kumminkin tulvisi yli. Vai?
Märkätilan kynnys on myös määräräysissä huomioitu:Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna). Märkätilan lattioihin ja seiniin tehdään aina vedeneristys.
Aina kun tilassa on lattiakaivo – oli tilan käyttötarkoitus mikä tahansa – on siellä oltava myös lattian vedeneristys.
Itse olen sitä mieltä, että jos tehdään niin tehdään kunnolla. Mutta minun ensi viikolla valmistuva kylpyhuoneremonttini kestikin 10 kk., mutta kaiken paitsi sähköt teinkin itse. Oli urakka, mutta ihan kelpo liksan saan maksettua itselleni ja ihan kivaakin oli välillä suunnitella ja toteuttaa suunnitelmansa. Esim. veret seisauttavan ihana asennettava oli Blücherin lattiakaivo muovimatolle:Märkätilan lattian kallistus on tehtävä siten, että kynnyksen alue on korkeimmalla kohdalla. Siitä huolimatta vedeneristys on nostettava kynnykselle. Oven alaosaan on jätettävä riittävä rako ilmanvaihdon ja tilojen nopean kuivumisen takaamiseksi. Suihkutilassa ovirako on 15 mm, WC-tilassa 10 mm. Kynnyksen on oltava vedenkestävä. Kynnyksen minimikorkeus on 15 mm. Huomattavaa, että esteettömyysmääräykset sallivat korkeintaan 20 mm korkean kynnyksen, joten märkätilan kynnys on oltava kuivan tilan puolelta 0–20 mm korkea ja märkätilan puolelta 15–20 mm korkea. Lattiakaivollisen tilan ja muun asuintilan väliin tulisi myös tehdä em. määräyksen mukainen kynnys vaurioiden välttämiseksi.
