Ok, kiitos tiedosta.Tomku kirjoitti:Meillä on tuo Mitsun Lossnay ollut nyt syksystä asti ja hyvin on pelittänyt. Meillä se riittää alakerran ilmanvaihtoon (n. 100m2). Yläkertaan on harkinnassa, mutta se tulisi aulaan ja sieltä sitten ilma kiertäisi makuuhuoneisiin. Makuuhuoneeseen/pieneen tilaan en suosittelisi. Pieninkin puhallus on kohtuukova, ellei sitten viritä ajastinta pätkimään tms. Ja vertauksena ilmalämpöpumppu (uusi) pienellä asetuksella on huomattavasti hiljaisempi.
Mitsubishi lossnay portaattomalla säädöllä/automaatiolla, siinäpä projekti
Aera smart, huonekohtainen LTO-ilmanvaihtolaite Italiasta
Re: Aera smart, huonekohtainen LTO-ilmanvaihtolaite Italiasta
Tuli tehtyä lopullinen asennus ja puhdistettua suodattimet, reilun kuukauden käytön jälkeen(29.1.) , eipä niissä juuri mitään näkynyt, sen paremmin kuin koneen sisuksissakaan
Loppiaisen tienoilla, kovemmilla pakkasilla ilman kulku tyrehtyi jäätymisen seurauksena, mutta kuluneen viikon aikana ei ole ollut mitään ongelmia, vaikka pakkasta on ollut -10°C -, -19°C , toki silloin aiemmin pakkasta oli yli -20°C.
Sisääntulo-ilma on nyt ollut noin 12°C , laite katkoo tuota tulo-ilma puhallinta pitääkseen tulo-ilman lämpimänä.
Laite on päällä vain öisin, toisinaan jos herään aamuyöllä, lähellä heräämisaikaa, laitteen ääni on alkanut häiritsemään.... puolisoa se ei ole häirinnyt , vaikka hän on herkkäuninen... ääni ei ole kova, mutta jokin siinä ottaa korvaan.
...Härveli on pörissyt säännöllisen epäsäännöllisesti, ihan joka yö ei ole käytössä ollut, vaan huoneen poisto-ilmaventtiili on ollut reilummin auki.
Ääni minua hieman häiritsee kuten aiemmin kirjoitin, pitäisi koittaa jotenkin eristää, parikertaa kevään jälkeen avattu ja pesty, kovin paljoa likaa ei tunnu putkistoon/suodattimiin kertyvän.
Mitsulta on näköjään tullut vastaavanlainen, joka voisi olla varteenotettava vaihtoehto, vaatii hieman isomman läpiviennin (100mm vs. 120mm).... pitäisi nähdä(kuulla) livenä, ainakin mainoksen mukaan hiljaisempi.... painoakin tuplasti
https://www.taloon.com/ilmanvaihtokone- ... -50S2-E/dp
