Runkoviemärin uusinta
Pitäisi uusia pätkä runkoviemäriä ok-talon alapohjasta tontin rajalla olevaan tarkastuskaivoon asti. Tarkastuskaivossa ja siitä kunnalle päin on jo muovia (110mm) ja samoin talon alla käyttöpisteistä alapohjaan asti. Välissä siis vain 5m pätkä vanhaa rautaputkea ja pihalla myös noin 5m betoniputkea.
Onko tuollaisen uusimisessa jotain sudenkuoppia? Lähtevätkö vanhat putket helposti irti, vai pitääkö rälläköidä osiin? Onko suosituksia purku- ja asennusjärjestyksestä? Tilalle siis 110mm muoviputkea, johon muutama mutka, mutta ei haaroituksia.
Re: Runkoviemärin uusinta
Aika kovaa tavaraa pakkaa olemaan, katkoin itse puukkosahalla terällä missä kovametallipalat. tämä siis paikassa missä ei voinut käyttää lekaa...
Kunnollinen iso leka ja kunnolla voimaa niin järeämpikin putki antautuu kyllä kivasti...
toki jos on matkalla suoraa pätkää oikeassa paikassa niin tuuppaisin muovin vaan sinne sisälle, metrin tai kahden pätkissä.
miikka
miikka
MarkkuK kirjoitti:Pitäisi uusia pätkä runkoviemäriä ok-talon alapohjasta tontin rajalla olevaan tarkastuskaivoon asti. Tarkastuskaivossa ja siitä kunnalle päin on jo muovia (110mm) ja samoin talon alla käyttöpisteistä alapohjaan asti. Välissä siis vain 5m pätkä vanhaa rautaputkea ja pihalla myös noin 5m betoniputkea.
tarmo.lukkarinen
Oletettavasti se viemäri menee jossain 2m syvällä. Kaivurihommahan se silloin on. Ainakin valurautaputki on 100mm joten sen sisään ei tota 110mm PP putkea kyllä työnnetä. Sama se on kaivaa koko matka sinne tontin rajalle asti ja sinne uuteen kaivantoon uusi putki. Siihen menee pari kappaletta 6m salkoja. Sieltä kun ne vanhat putket paljastuu kaivannosta niin hakkaa lekalla sopiviksi paloiksi tai nostaa kauhalla suoraan ylös.
Jos betoni on sokkelin ja kaivon välissä voi säästyä kaivuri töistä . Aika pitkiä matkoja eräs vanha
Putkimies kertoi hakanneensa muovia betonin sisään . Meillä oli vain kolmen metrin pätkä .
Alustassa pitää tietenkin olla tilaa ehkä se 5 m kun lähtee sujuttaan , ei taida jatkomuhvit mahtua .
Suorat liitokset saattaa sen verran hammastaa että kerää tukoksia .
Laikalla menee helpoiten, mutta ihan hyvin valurautaviemäri katkeaa myös puukkosahan valurautaterällä. Hain teriä Etrasta jossa 2kpl :n paketti maksoi tingattuna 27e.
Hei! Uusin juuri runkoviemäriä alusta eli tarkastuskaivosta eteenpäin. Onneksi matkaa talon seinään oli vain 1,5 m, vanha betoniputki rikottiin lekalla, melko kovaa piti hakata. Uusi linja kaivosta eteenpäin ja nyt kaikki loput 110 muoviputkesta. Syvyyttä putkilla oli 1,6 m.
Yleensähän pohjaviemäri tekee sellaisen 45 asteen syöksyn perustusten kohdalla, jotta ulkona sadaan peittosyvyys riittäväksi. Peittosyvyydestä voidaan turkkusen leveysasteilla kyllä tinkiä kunhan päälle asentaa styroksia limittäen riittävästi. Puolentoista metrin peittosyvyys vaatii muistaakseni 2×100 mm eristyksen. Helpottaa kaivuuprojektia varsinkin jos maaperä on savista. Moreenia kaivelee ilman sortumisvaaraa syvemmällekin
Eikö tuo 1,5m ole jo virallinen routaraja täällä keskisenkin Suomen alueella, tänä talvena tosin ei taida routaa olla ollenkaan? Eli mitä se silloin tuollaisella 200mm eristyksellä enää tekee???cruise kirjoitti:Yleensähän pohjaviemäri tekee sellaisen 45 asteen syöksyn perustusten kohdalla, jotta ulkona sadaan peittosyvyys riittäväksi. Peittosyvyydestä voidaan turkkusen leveysasteilla kyllä tinkiä kunhan päälle asentaa styroksia limittäen riittävästi. Puolentoista metrin peittosyvyys vaatii muistaakseni 2×100 mm eristyksen. Helpottaa kaivuuprojektia varsinkin jos maaperä on savista. Moreenia kaivelee ilman sortumisvaaraa syvemmällekin
Meillä tulee myös uusi viemärilinja laajennuksen WC:stä ja keittiöstä, kulkee vanhan osan sokkelin viertä ja kesällä yhdistetään vanhaan tarkastuskaivoon tai sinne menevään putkeen. Talo vaan on kalliolla ja parhaimmillaan sokkelin vieressä maata vain n 30cm eikä alettu kallioon uraa louhituttamaan. Putken ympärillä styroxinen eristekouru ja lisäksi päälla 100mm Finnfoamia, saattolämmitystä ei ole laitettu, toivottavasti ei kakka jäädy
Tiedoksi: routasuojaus eristyslevyin on kyllä ihan vakiokuvio silloin, kun halutaan välttää tarpeettoman syvät kaivannot. Paljas kallio voi kyllä johtaa pakkasen routasuojauksen ohi.
Eipä silloin tarvitse routasuojaustakaan kun asiaa ajattelee.cruise kirjoitti:Tiedoksi: routasuojaus eristyslevyin on kyllä ihan vakiokuvio silloin, kun halutaan välttää tarpeettoman syvät kaivannot. Paljas kallio voi kyllä johtaa pakkasen routasuojauksen ohi.
Aloittajalla ei kait ollut kalliota, joten styroksin avulla pääset vähemmällä
