Eristys, mitä tai miten
Ostettiin tuossa vanha RT. Rakennusvuosi 53-, salojat puuttuu kokonaan. Mutta eniten päänvaivaa aiheuttaa, miten kannattaisi jatkaa. Kylmä veranta, talon alla pieni perunakellari ulko oven kohdalla, takaa pääsee ryömintatilaan jonka korkeus on talon alapäässä toistametriä, talo siis sijaitsee rinteessä. Vanha omista ei ole pystynyt kellarissa perunoita pitämään kun veti jäihin, kellari itsessään on kuiva, pieni noin 6-7 neliöö. Mitä ja miten tuohon seinän viereen kannattaa laittaa.
Re: Eristys, mitä tai miten
Isodränit oli kertaalleen jo tilauksessa,mutta isäntä perui, meinasi että ei saa laitettua kun on toi kylmä veranta ja sen takana alla talossa se kellari, sen jälkeen mietti vaan styroksien asennusta. Appiukon mielestä vaan salaojat kiertämään taloa, verannan kohdilta vaan kauempaa että kestää kaivuun. Mutta tuntuu neuvoja olevan yhtä monta kuin tekijää.
Tylsä neuvo, asukaa vuosi. Siinä suurin into rautakangella ja Gorillabar:illa riehumiseen laantuu.
Ryhdikäs talo. Rappaus OK. Vuoden päästä sitten.
Eikä ne salaojajutut, silloin enää ole ykkösjuttu eikä se pakollinen keittiön remonttikaan eikä varsinkaan sen siirtäminen, kuten yleensä... Ei myöskään huonejärjestyksen sekoittaminenkaan enää ole niin tärkeä juttu...
Villasukkia talven yli niin säästyy monen monta r-kauppa tonnia.
Paraskin puhuja
Paraskin puhuja
Helvetin kiireellä korjaamaan tuo ränni !!!!!!
Samaa kuin edellinen eli rännit ja veden ohjaukset syösytorvista kuntoon. Vettä näyttäisi tulevan seinälle tuosta kuistin katolta.
Kaivaisin ehkä maatakin hieman pois tuosta sisäänkäynnin ympäriltä. Kovin on matala sokkeli siinä ennen kuin rappaus ja oletettavasti puurunko siellä takana alkaa. Omasta talosta korjasin lahonnutta seinää (alajuoksua vaihdoin noin 10m ja seinää 1m korkeudelta saman verran) samankaltaisen tapauksen jäljiltä. Mitään kasveja tahi maata en päästä enää talon seinään kiinni, sen verran jäi neurooseja siitä korjauksesta.
Yhdyn edellisiin puhujiin. Salaojaremppoja tuo ei kaipaa. Eikä elintasosiipeä. Vaikuttaa että tontilla on tilaa piharakennukselle (jos sitä ei siellä jo ole). Siihen saunat, varastotilat ja mökötuvat/vierashuoneet, niin ei tarvi rumentaa taloa jatkopaloilla.
Ps. Myy kiikku mulle.
Akuutit rännit ym. kuntoon ensimmäiseksi, sitten saattaa olla järkevä ehdotus odottaa hieman ja suunnitella.
Salaojaremontti on periaatteessa sellainen yleisnimitys, joka sisältää paljon muutakin: Lämmöneristystä, maakallistuksia, rännivesijärjestelmien toteutusta jne...
Päällisin puolin näyttäisi ryhdikkäältä ja hyvältä korjausaihiolta.
Rossipermanto luo omat haasteensa ja talon kunnollinen lämmittäminen on tärkeää, koska oikeastaan rossipermanto kuivuu parhaiten lattian läpi menevän lämpövuon ansioista.
Jos edellä mainittuun salaojitus remonttiin ryhdytään on eduksi myös sokkelin lämmöneristäminen ainakin maanalaiselta osin. Salaojittavilla eristeillä saadaan rossitilan lämpötilaa nostettua ja kuivumistakin ulospäin aikaiseksi.
Rännivedet kannattaa putkittaa kumitiivisteisin viemäriputkin ja varustaa vuotamattomilla, sekä riittävän korkeilla tulvimattomilla rännisuppiloilla.
Samalla kun pihaa myllää niin tarvittaessa viemärit ja vesijohdot kuntoon, niin voi sitten keskittyä sisäpuolen remontteihin, kun perusasiat kunnossa.
Tämä kuva on vielä netin uumenista talosta napattu myyntiluvan, ensimmäisellä katselukerralla kun käytiin niin nostettiin ensitöiksemme tikkaat painamasta ränniä väärästä päästä alas, ilmeisesti talon 80 v asukas ei niitä ollut jaksanut nostaa pois painamasta kun mekin saimme mieheni kanssa tehdä hommia, että saatiin osittain maan alle uponneet tikkaat ylös. Keittiö remppaa tai elintasosiipeä ei havitella. Mutta WC alakerrasta menee remppaa ja yläkertaan 80 luvun lopulla tehdyt sähkösauna ja pesu tilat menevät poistoon. Puolet tilasta on edelleen puruilla ja yläkerrassa vain yksi Mh. Alakerrassa kaksi huonetta ja keittiö. Eli tuleva vuosi asutaan 1.2. ja 4 vuotiaiden kanssa alakerrassa kun kukaan lapsista ei taatusti yksin halua yläkerrassa nukkua, eikä uskaltaisi edes antaa etteivät tule portaita pyörien. Tönöön kuuluu hehtaarin tontti ja tarkoitus on laittaa pihasaunaan pesutilat :) kaivinkone tulee loppuviikolle kaivamaan uudet vesijohdot niin samallahan tuota seinän vierustaa saa auki.
