Mikä vanerimateriaali kestäisi saunassa?
räveltäjä
Viesti Kirjoittaja räveltäjä »
Moi!
Eli rakenteilla on sauna jossa yksi seinä on kaareva, U-kirjaimen mallinen.
seinä on pystykoolattu kaarenkohdalta noin 17cm välein, (luonnollisesti villa välissä ja alupaperi päällä) tarkoitus laittaa sormipaneelia pystyyn kaaren kohdalle, JOTEN jotta pystytuuletusväli toteutuisi, koolinkeihin kiinni tulevien pystyrimojen lisäksi tarvitsisi vaaka "riterve
mat", eli käytännössä vain vanerisoirot lienee vaihtoehto(?) koska "rimoja" pitäisi taivuttaa noin 140cm halkaisijan puoliympyrään..
JA NYT SE KYSYMYS:
Mitä vaneria kannattaisi käyttää??
Erään puusepän mielestä havuvaneria ei kannattaisi käyttää koska ei kuulemma kestä kosteutta, mainitsi sen sijaan koivuvanerista, mutta ilmeisesti vain 6,5mm koivuvaneri taipuu tuohon kaareen? vai taipuisiko myös 9mm?
Entä muita vaihtoehtoja? filmivaneri?
Kiitos
Re: Mikä vanerimateriaali kestäisi saunassa?
Kipsilevy ja lujalevy taipuu kun kostuttaa. Olen tehnyt.
Tai laita levy alupaperin taakse niin voit käyttää havuvaneriakin. 6 mm taipuu varmaa helpoiten, mutta kiinnitys vähän niin ja näin.. ja höyryttämällä taipuu isompikin vaneri jos olet katsonut Alvar aallon huonekaluja
Filmivaneri kestää kosteutta kyllä paremmin mutta ei pitkään sekään....sitten on olemassa vihreätä (Painekyllästetty) vaneria, mutta ei saa laittaa sisälle tietenkään.
karhjo
Viesti Kirjoittaja karhjo »
Tehdään sitä vanerista veneitäkin. Salaisuus piilee pinnoitteessa. Toki koolauksia ei voi käsitellä jälkikäteen, mutta etukäteen kyllä. Vaikka kunnon annos lakkaa paljaisiin liimasaumoihin, mieluuummin vasta kiinniasennettuna. Jos kuitenkin mietitään mitä se liiman pettäminen haittaa taivutetussa puussa? lamellit on taivutettu tiettyyn muotoon ja ovat vielä tiheään kiinni 17cm välein. En usko, että siitä tulee ongelmaa. Saunan pinnat on kuitenkin kuluvia pintoja jolloin paneelien vaihdon 20-30 vuoden päästä voi helposti vaihtaa vaneritkin, mikäli tarvitsee. Jos tämä yhtään lohduttaa.
Tiiän myös toisen konstin, mutta ei ole mielestäni ensimmäiseen nähden vaivanarvoista. 20x50 oksatonta rimaa sahataan katkaisusirkelillä/käsisirkkelillä uria 12-15mm syvyyteen. 25mm välein. saat helposti taipuvan riman jonka toinen pinta on kuin haitarissa. Laitat uritettu pinta alumiinia vasten. paneelit paineilmalla listanaulalla niin ei riko koolinkia. Urien syvyys ja tiheys määräytyy sen mukaan kuinka paljon täytyy saada taivutettua. Pyöreitä pöytien reunuksia on mm. tehty tällätavoin.
räveltäjä
lmfmis kirjoitti:Kipsilevy ja lujalevy taipuu kun kostuttaa. Olen tehnyt.
Kiitoksia kommenteista, näitä kahta en vaan ihan hiffannut, olen minäkin kipsilevyä taivutellut mutta en kyllä ensimmäisenä alkaisi tekemään siitä naulausrimoja saunapaneelille :lol: :lol:
Ja mitäs ihmettä se levy sielä paperin toisella puolella auttais joka tapauksessa pitäs noi vaakarimat vetää myös saunan puolelle.. :?
räveltäjä
karhjo kirjoitti:Tehdään sitä vanerista veneitäkin. Salaisuus piilee pinnoitteessa. Toki koolauksia ei voi käsitellä jälkikäteen, mutta etukäteen kyllä. Vaikka kunnon annos lakkaa paljaisiin liimasaumoihin, mieluuummin vasta kiinniasennettuna. Jos kuitenkin mietitään mitä se liiman pettäminen haittaa taivutetussa puussa? lamellit on taivutettu tiettyyn muotoon ja ovat vielä tiheään kiinni 17cm välein. En usko, että siitä tulee ongelmaa. Saunan pinnat on kuitenkin kuluvia pintoja jolloin paneelien vaihdon 20-30 vuoden päästä voi helposti vaihtaa vaneritkin, mikäli tarvitsee. Jos tämä yhtään lohduttaa.
Joo 20-30 vuotta on jo aikamoinen ikä saunalle, eiköhän tuo about 10-15 vuoden välein uusittais, niinku kylppäritkin, joten ei tosiaan tarvi ikuisuuksia kestää mutta kuhan ny ei heti lahoaisi..
Joo nehän voisi tosiaan käsitellä kyllä sitten kiinnitettyinä, oisko saunasuoja parempi kuin lakka?
Mutta mitä mieltä koivuvanerista? Parempaa kuin havu?
Ja entä taivuttaminen, kummalla helpompaa?
karhjo
Oman kokemuksen mukaan koivuvaneri taipuu paremmin ja on kestävämpi. Havuvaneri varmaan toimii mutta en ole kokeillut noin suuria taivutuksia sillä.
räveltäjä
karhjo kirjoitti:Oman kokemuksen mukaan koivuvaneri taipuu paremmin ja on kestävämpi. Havuvaneri varmaan toimii mutta en ole kokeillut noin suuria taivutuksia sillä.
Ahaa kiitoksia kokemuksesta, mitä luulet tapuisiko 9mm vaneri tuohon, mutkaan..? Hörystintä ei kyllä ole eli korkeintaan kastelu olisi mahdollinen..
karhjo
Kyllä taipuu ja jäykkyys katoaa aika nopeaa mitä kapeamman riman teet. Kokeile ensin kuiviltaan paljonko taipuu kepoisesti, palauta välillä sitten uudestaan ja palautus. Ja vasta sitten kastelu jos ei kuiviltaan mukamas taivu.
räveltäjä
Eräässä vanereita käsittelevässä artikkelissa sanottiin:
"Vanerien viilujen syy-suunnat ovat yleisesti ristikkäiset jolloin vaneri ei taivu pituus- eikä poikittais-suuntaisesti. Jotkin vanerit on toisaalta viilutettu vain yhteen suuntaan jolloin levyn taivuttaminen haluttuun muotoon ei vaadi suuria voimia."
Tuohan kuulostaa loogiselta. Mutta mahtaako tälläistä vaneria löytää kaupoista ja millä nimellä?
karhjo
Koivuvanerissa on kummankin puolen päälimmäiset viilut samansuuntaisesti. Taipuu.
räveltäjä kirjoitti: Joo 20-30 vuotta on jo aikamoinen ikä saunalle, eiköhän tuo about 10-15 vuoden välein uusittais, niinku kylppäritkin, joten ei tosiaan tarvi ikuisuuksia kestää mutta kuhan ny ei heti lahoaisi..
saisi kyllä mielellään kestää sen 30 vuotta.. toisaalta meillä sähkökoppia lämmitetty viime talvenakin vain kerran eli ei se ihan heti kulu loppuun.. :lol: ulkosaunaa sitten senkin edestä lämmitetty. viini
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Miten olis alumiinilatta ja siihen paneelit ruuvaamalla kiinni.
räveltäjä
nupa kirjoitti:Miten olis alumiinilatta ja siihen paneelit ruuvaamalla kiinni.
Aika hurjalta kuulostaa :-)
Taidan päätyä tuohon 9mm koivuun, kannataisiko käsitellä lakalla tai sasulla vai pilaako se vaan sen..?
karhjo
Kuten mainitsin. Lakkaus parantaa kosteuden pitoa. Vahaus myös. Ei pilaa vaneria.
