huokolevyn päälle saneerauslevy 6mm...
terhi78
Viesti Kirjoittaja terhi78 »
kokemuksia ja mielipiteitä,ajatuksena laittaa huokopahvin päälle,mikä hyvässä kunnossa ja suurin osa tapettikerroksistakin revitty irti,päälle laitettaisiin 6mm saneerauslevy,johon sitten maali/tapetti?
huokopahvin työstäminen tasaiseksi olisi loputon urakka :?
Re: huokolevyn päälle saneerauslevy 6mm...
Melkein saman hintaista kuin 13mm levy ja hankalampaa käsitellä, mutta oikeassa paikassa tietenkin mainio.
Monasti välttyy hakalilta listatöiltä tuon 6mm levyn kanssa...
lehmikangas
En ole moista saneerauskipsilevyä koskaan asentanut. Mutta oletan että se vaatisi alleen tukevan suorahkon pinnan. Eli jos huokolevyssä on niin isoja heittoja että tämä uusi kipsilevy jää paikoin "ilmaan" niin kestääköhän?
Jos on tavoitteena saada viivasuoraa kliiniä pintaa, niin voi olla parempi purkaa ne huokolevytkin sitten pois. Tai sitten hyväksyä sen huokolevyn pienet heitot.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Minä laittelin kaikkiin alakerran huoneisiin haltexin päälle saneerausgyprokin, keittiöstä purin ensin pois 9mm lastulevyt huokolevyn päältä. Muutamista kohtaa piti seinää oikoa eli huokoa pois ja ohuilla puurimoilla seinää suoremmaksi. Ja hyvä tuli, ei kyllä mistään huomaa, että on tehty ohuemmasta tavarasta, levyjen käsittelykin on helpompaa, kun eivät paina niin paljoa, tosin ovat aika taipuisia, kestävät kyllä mm toisesta päästä lappeellaan noston. Levyjen ruuvauksen kanssapitää olla tarkkana, sillä ruuvin kanta menee helposti läpi levystä, varsinkin jos seinässä heittoa ja/tai levy muuten hiukan irti seinästä ruuvattaessa. Ja ainakin täältä ko levyjä saa sekä 90 että 120cm leveinä.
_ETL_
Viesti Kirjoittaja _ETL_ »
Levytin saneerauskipsillä koko alakerran huokolevyjen päälle. Hyviä puolia on että voi käsitellä levyjä yksin kun on niin kevyitä ja muutenkin mielestäni ajaa asiansa hyvin. Miinuksena tosiaan se että ruuvit menee helposti levystä läpi ja ihan alhaalla ja ylhäällä jos ruuvaa kiinni niin tahtoo vetää mutkalle ruuvatusta kohdasta levyä mikä näkyy sitten kun laitat listat paikalleen.
48tönö
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Itse hylkäsin kyseisen levyn, koska levy on lasikuituvahvisteinen.
En jaksanut selvittää, että onko hengittävää vai ei, joten laitoin tavallista kipsilevyä.
Jos hengittävyydellä ei ole väliä, niin ainakin on kevyempää siirrellä. Ei varmaan juuri muuta etua.
Vale
Viesti Kirjoittaja Vale »
Meillä oli juuri kyseisellä tavalla tehty alakerran vanhat osuudet. kipsilevyn takana oli naulattu huokolevy paikoin hyvinkin "epäsuora". Silmällä ei juuri heittoja erota ja jonkin verran kyseinenkin kipsilevy "suoristaa" seinää jäykkyytensä vuoksi (eli käytännössä jättää ilmarakoja taakseen). Yheltä seinältä oli huomattavan vino koko seinä ja epäilisin tämän olleen liiallisen kiristyksen syytä, sillä nyt kun kipsilevy on irroitettu seinältä, ei seinä enää ole läheskään yhtä vino. Heittoa tässä oli pitkällä vatupassilla mitattuna monta senttiä alhaalta ylös. Seinä oli siis kuprulla keskivaiheilta. :-D
Juuri mietin tässä itsekkin vaihtoehtoa, että ottaisi kyseiset huokolevyt kokonaan takaa pois, vaihtaisi eristyksen ja saisi samalla kunnon ilmansulkupaperoinnin myös asennettua (lattia auki niskoja myöten). Kannattaisikohan seinään laittaa huokolevyn sijasta eristeitä vastaan ihan vain ilmansulkupaperi ja kipsilevy, vaiko jotain muuta?
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Pakko kysyä perinnenörttinä, että pitääkö saada aikaiseksi 100% tasaista kivitalomaista sisäseinäpintaa? :-)
Ymmärrän, että silmät ovat mieltyneet tälläisiin seiniin, mutta en aina täysin ymmärrä sitä pakonomaista tarvetta luoda suoria 'kiviseiniä' vanhempien puutojen sisäpintoihin. Omassa silmässä ne luovat liian moderneja ja hengettömiä tiloja asunnon sisään.
Omassa kortteerissa seinät menevät pikkuhiljaa myös uusiksi ja kipsilevyt jäävät meillä kauppiaan hyllyyn.
Oma seinärakenne vaakalaudasta eteenpäin tulee menemään seuraavalla rytmillä: perinne ilmansulkupaperi - huokolevy 12mm - pinkopahvi - maali/tapetti.
Itse kyllä näen pinkopahvin kanssa työskentelyn mielekkäämpänä kuin kipsilevyjen kanssa turaamisen. Tietysti remontin myötä kasvanut viha tasoitteita/massoja/sementtiä vastaan voipi olla syynä. :lol:
PetteriKivimäki
^Meille mahtuu kerrallaan vain yksi totuus rakentamiseen ja sisustamiseen, tällä hetkellä pitää olla valkoista/vaaleaa ja kipsilevyä. Ja kylppäreissä kaksi suihkua, mutta moninkertaisesti useammin tarvittavaa myhnepyttyä vain yksi. :lol:
Tapetoitu huokolevy on akustisesti ylivertainen. Asuntomessuilla vieraillessani sen huomaa; samankokoiset 15-20 neliöiset huoneet kun minulla alakerran kamarit kaikuvat aivan mahdottomasti verrattuna kotioloihin.
