Uuden puulattian hionnan tarpeellisuus
JakuS
Viesti Kirjoittaja JakuS »
Olisi uuden mäntylattian käsittely ajankohtainen. Lattiamies kävi katsomassa ja oli sitä mieltä että ei välttämättä tarvitse hioa ollenkaan. Perusteli niin että kun tulee tumma vaha pintaan niin hiontajäljet saattaa jäädä näkyviin seinien vieressä ja nurkissa kun joutuu eri koneella hiomaan.
Lattiassa on pieniä pykäliä lautojen reunoilla mutta muuten on hyvä pinta.
Mitä mieltä olette kannattaako tuo kuitenkin hioa tasaiseksi vai häirtseekö nuo pienet pykälät? Onko kukaan jättänyt hiomatta?
lehmikangas
Re: Uuden puulattian hionnan tarpeellisuus
Jos hioo vahattavaksi tulevan lattian, niin pitäisi mielestäni hio käsin. Siis ainakin viimeinen silaus laudan suuntaisesti. Pyörivät masiinat jättää helposti jälkiä jotka näkyy sitten ikävästi vasta vahauksen jälkeen. Lisäksi, isoilla koneilla kun vetää kaiken sileäksi niin ei se enää edes tunnu ja näytä lautalattialta. Pienet pykälät lautojen saumoissa harvoin häiritsee.
tarmo.lukkarinen
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Poikkisyin hiotaan jos oikastaan pintaa ja pitää saada puuta paljon pois. Mutta viimeinen pinta aina syiden suuntaan ja siihen hiontaan pitää jättää vara jotta saa hiottua poikkinaarmut pois.
Suoraksi hionta ei ole mikään välttämättömyys. Hionnalla parannetaan myös pintakäsittelyn tartuntaa ja sillä voi olla oleellinen vaikutus tietyillä aineilla jotta tarttuu varmasti ja pääsee imeytymään puun pinnan sisään. Höyläpinta on liian tiivis, pitää avata ns. puun "huokoset". Itse hioin käsin mäntylattian ja vain syiden suuntaan P120 paperilla. Siihen laitoin valkoisen Osmocolorin. Yhdellä tutulla on tumma öljyvahattu lattia ilman sitä hiontaa ja muutamassa vuodessa on lattia ihan kauhean näköinen kun öljy irtoaa laikkuina pois.
JakuS
Eli täytyy siis hioa tuo käsin. Eihän tuossa ole kun vähän yli 40 neliötä :-) Kiitokset asiallisista vastauksista.
JSila
Viesti Kirjoittaja JSila »
Hiontapölyjä ei kannata ennen vahausta poistaa kostealla rätillä, vain hyvä imurointi. Toisesta huoneesta pyyhin luutulla, tarkastikkon katsoo erottuu luutunjälki tumman vahan alta :roll:
lehmikangas
JSila kirjoitti: vain hyvä imurointi.
Eikä muuten välttämättä tavalliset pölynimurit kestä hiontapölyä. Joku raksaimuri on syytä olla tässä.
lehmikangas
Niin ja hiontaan kannattaa sitten olla sellainen malli jonka saa harjanvarteen kiinni. EI tarvi kontata ja saa sopivasti voimaa ja pitkät liikkeet. Ja sen jälkeen tarvittaneen joku systemaattinen tyyli. Eli "liikutan tätä 50 kertaa edestakaisin ja sitten limitän puoli metriä kevennyksellä" tms. Tai siis pääasia että hommaan keskittyy jotenkin eikä suihki vaan menemään. Ja paperiakin pitää muistaa vaihtaa tarpeeksi tiheään.
mako
Viesti Kirjoittaja mako »
Juuri tein 66 neliöö ensin 60 karkeudella sitten 100 ja viimeinen 150 ja öljyvaha pintaan merkkiä liberon.
Muutamissa kohdissa näkyy hiontajälki kun ei vissiin oo toi 150 osunut siihen :-D . Koneena toimi fein multimaster ja imurina tokmannin pöly/vesi imuri. Juu polvet ja selkä kovilla mut nyt se on siin.
karhjo
Viesti Kirjoittaja karhjo »
Puuseppä voisi vaikka ottaa höylällä pienet koroerot pois. Ei tarvii hioa sitten. Mutta pitää osata tai työnmäärä nousee.
eesau
Kotisivu: http://meidantalo.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja eesau »
tarmo.lukkarinen kirjoitti:Hionnalla parannetaan myös pintakäsittelyn tartuntaa ja sillä voi olla oleellinen vaikutus tietyillä aineilla jotta tarttuu varmasti ja pääsee imeytymään puun pinnan sisään. Höyläpinta on liian tiivis, pitää avata ns. puun "huokoset". Itse hioin käsin mäntylattian ja vain syiden suuntaan P120 paperilla. Siihen laitoin valkoisen Osmocolorin. Yhdellä tutulla on tumma öljyvahattu lattia ilman sitä hiontaa ja muutamassa vuodessa on lattia ihan kauhean näköinen kun öljy irtoaa laikkuina pois.
Onhan se höyläpinta toki aika tiivis ja sileä, mutta ei meillä ole Osmon öljyvahat silmään näkyvästi irtoilleet mihinkään höyläpintaisesta mäntylaudasta 4-5 vuodessa vaikkei hiottukaan pintaa. Voihan se olla ettei tuosta kirkkaasta vahasta sitä niin huomaisikaan, mutta esim. kiiltoaste on kuitenkin hyvin tasainen jos kattoo miten valo heijastuu pinnasta. Ja hyvä näin, koska pintaa on useampi kymmenen neliötä...
Toki tumman vahan kanssa on varmasti paljon tarkempaa pinnan kanssa, parempi ehkä tehdä pohjatyöt vaikka liiankin hyvin ihan vaan jotta varmistaa ettei tartte alkaa heti korjaamaan. :)
MirkaM
Viesti Kirjoittaja MirkaM »
Meillä on lattia höyläkoivusta. Ei hiottu, laitettiin vain kerros ruskeaa osmovahaa ja sitten väritöntä. Siisti on eikä ole kymmenessä vuodessa kärsinyt yhtään.
