tarviiko lupia
Kokemukset kuntien ja kaupunkien rajoituksista ja määräyksistä. Toisissa kaupungeissa ei rajoituksia ole lainkaan ja joissakin hyvinkin tiukat määräykset vanhan rakennuskannan säilyttämiseksi. Kerro kokemuksesi.
terhi78
tarviiko lupia
Viesti Kirjoittaja terhi78 »
wc seinää jossa ei ole lattiakaivoa ns."kuivatila"haluttaisiin purkaa yksi väliseinä ja siirtää sitä n.40cm.
nyt on huokolevyt ja palkit päissä ja hyvin todenäköisesti puru eristeet,onnistuuko ilman lupia?
onko kukaan teetättänyt firmalla?paljonko kustansi?
Re: tarviiko lupia
Käyttötarkoitus ei muutu: ei tarvitse
Vesikalusteita ei muuteta: ei tarvitse
Kantavan ? seinän siirto: tarvitaan
Rintsikassa yleensä harjan suuntaiset seinät kantaa kaikki, mutta kysy kunnan rakennusvalvonnalta haluavatko selvityksen.
Kuullostaa pikkuhommalta firmalle, mutta tuossa tuli jo purkuhommat, timpuri, levytystä ja varmaan laatoitusta eli noin monta ukkoa käy työmaalla. Äijät pitää olla ja se maksaa. Tai sitten laittaa yhden äijän tekemään kaiken, niinkuin yks firma tässä Espoossa: 25t kylppärirempan teki yksi Eestiläinen alusta loppuun...neljä viikkoa.
Re: tarviiko lupia
lmfmis kirjoitti:Käyttötarkoitus ei muutu: ei tarvitse
Onko tuo seinä ollut purutettuna äänieristyksen takia, se ei ole kylmän ja lämpimän tilan välissä?
Kuinka kantava tuo seinä on selviää usein vasta sitten, kun seinän on avannut ja purut pudottanut alas.
Jos tolpan sahaa poikki eikä saha sulje yhtään ei tolpan varassa ole ollut kuormaakaan: vaikka tolppa ei ole mitään kantanut niin kyllä se silti usein pitää kantavaksi rakenteeksi laskea eikä sitä voi noin vain poistaa. Näiden vanhojen talojen statiikka on aika epämääräinen, esimerkiksi oven karmit saattavat tosiasiallisesti kantaa kuormia vaikka niiden ei kuuluisikaan.
Kymppikymppejä näistä taloista ei pidä ikinä ottaa pois ilman että tilalle tulee jokin uusi rakenne: kymppikympit koettiin silloin joskus niin järeiksi ja kalliksi osiksi että sellaisia ei turhan takia rakenteisiin laitettu. Näistä taloista löytyy myös usein kakkosnelosia, joiden varassa on aivan tolkuttomia kuormia: äärimmilleen rasitettu kakkosnelonen ei nurjahtamatta kestä sitä, että sitä sivusuunnassa tukeva laudoitus yhtäkkiä vain poistetaan.
Viulunkielenä vonkuva kakkosnelonen kiittää, kun sen kylkeen propataan toinen kaveriksi kiinni.
Eli kun rakennetta purat niin kannattaa vähän "kuunnella" kun lautoja poistaa, varmuuden vuoksi.
Purkuhommat voit ihan hyvin tehdä itse ja sitten kun rakenteet ovat näkyvillä voivat firmat paremmin antaa sulle tarjouksia ja arvioita rakentamisesta (ja luvantarvekin on tuolloin helppo nähdä). Jos oikein pahalta (=kalliilta) näyttää niin lykkää vain villat sisään, harso seinä kiinni ja unohda koko projekti...
Re: tarviiko lupia
Olika neuvo..
Oikeasti. Kaikki harjan suuntaiset seinät kantaa ne pystykuormat. Harjaa vastaan on vinojäykistäjät uko ja sisäseinät. Jotkut vessan seinät on epäoleellisia jos ei timpuri ole muuta keksinyt. .
Sen mukaan kannattaa ajatella ja tuollaiset sahalla kokeilun....huh huh.
